le dauphin
Bon choix kit distribution
Message par le dauphin le Mar 5 Juin 2018 - 18:53
Je cherche a changer le kit de distribution(galets +pompe a eau ,et courroie!) sur une 206 , de 2001.
Le problème, c'est qu'il y a plusieurs référence chez "os..ro", et problème supplémentaire, je change le moteur!
Donc le nouveau moteur provient d'une 206, de 2001 aussi( 01 est grave dessus) , mais je sais pas si je peux faire confiance au info de la carte grise de mon auto!
Pour info, voila le "pédigrée" du moteur de remplacement: NFU 10FX2F   01102256.
Merci de votre aide.
Re: Bon choix kit distribution
Message par f1.jeanphi le Mar 5 Juin 2018 - 20:31
ah ça va être un peu compliqué ! je regarde !
Message par f1.jeanphi le Mar 5 Juin 2018 - 20:43
bon commençons à voir ce qui est proposé depuis ton moteur d'origine jusqu'à un moteur de 2007, voyons si nous avons déjà des différences
mon moteur, juillet 2002
moteur début 2005
moteur fin 2005
moteur 2007
Message par f1.jeanphi le Mar 5 Juin 2018 - 20:50
jusqu'en 2002 ce sont les mêmes kits, je regarde 2003 et 2004
Message par f1.jeanphi le Mar 5 Juin 2018 - 20:54
ok jusqu'en 2002 c'est un modèle, à partir de 2003 c'est un autre, je regarde autrement ! là c'est plus clair !
Message par f1.jeanphi le Mar 5 Juin 2018 - 20:56
du coup ton moteur en apparence c'est un avant 2002 donc comme celui que tu avais d'origine, mais rien de garanti, je fouille sur Oscaro
le dauphin
Message par le dauphin le Mar 5 Juin 2018 - 21:38
Je suis impressionné par ton professionnalisme!
Il est vrai, que pour le moteur de remplacement, j'ai volontairement choisi un de la même année que la voiture, car cela est souvent plus simple pour les recherches de pièces ultérieure.
Je voulais aussi garder le 1er système de tension de la courroie accessoire, bref que ce ne soit pas un mélange de tous les systèmes!
Par contre, au niveau d'os..ro, j'ai toujours pas trouvé!
Message par f1.jeanphi le Mar 5 Juin 2018 - 21:50
ok je te donne le lien de celui que j'ai pris puisque c'est le même moteur que toi ! pas monté donc je ne peux pas te dire si je ne me suis pas trompé mais ça correspond à la référence PEUGEOT : 16 107 935 80
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-skf-vkmc-03132-2708784-3096-p
le dauphin
Message par le dauphin le Mar 5 Juin 2018 - 23:04
Ok, merci, je vais abuser, aurais tu un lien vers la revue d'atelier qui traite de la distribution, ainsi que du démontage des cardans de la boite auto, car je sais pas si elle est étanche !
Message par f1.jeanphi le Mer 6 Juin 2018 - 7:36
c'est interdit de diffuser la RTA sur le forum ou internet, elle coute 27€ chez Norauto
le dauphin
Message par le dauphin le Mer 6 Juin 2018 - 8:14
Houla, je veux pas faire de chose interdite, mais je voulais juste avoir les bonnes info sur le démontage des cardans de la boite auto, car c'est pas très clair dans la rta(je l'ai  consulté), donc plutôt des info venant directement de la maison mère!
Pour la distribution, c'est pareil, je voulais connaitre les cotes pour fabriquer la pige du vilebrequin.
Message par f1.jeanphi le Mer 6 Juin 2018 - 10:24
je regarde si j'ai des cotes quelque part Wink
Message par seb69 le Mer 6 Juin 2018 - 18:54
@f1.jeanphi a écrit:c'est interdit de diffuser la RTA sur le forum ou internet, elle coute 27€ chez Norauto
C'est 29€50 prix public @grand schtroumpf :hoho: :tooth: mais pour toi en effet.... :tooth:
le dauphin
Message par le dauphin le Ven 15 Juin 2018 - 0:33
Je viens de recevoir mon kit de distribution, trop de choix, donc j'ai pris le moins cher!!, du coup ,j'ai reçu un kit "exotique", de marque "HEPU"!!
Néanmoins, bonne surprise, les galets tendeurs sont de marque "ina", la courroie est une contitech, et la pompe a eau ,est de provenance allemande, et la visserie est fournie, Donc je vais le monter, sans arrière pensée, après tout, l'ancienne  courroie a tenu 11ans, avant de perdre des dents, sans se casser, et sa marque était " dayco".
Par contre, nouvelle surprise ,en commençant a tomber le groupe motopropulseur, je me suis attaqué aux cardans, et ,j'ai été de suite stoppé par l’écrou!! j'ai pas de douille de 35, c'est ma première Peugeot,  j'ai plus qu'a aller en chercher une...
J’espère qu'il y a pas d'autres surprises de ce genre, car si il faut une mallette d'outils par voiture, ça va pas  le faire...
Message par f1.jeanphi le Ven 15 Juin 2018 - 4:47
ah ça la douille de 35mm... pourquoi tu tombes le cardan pour faire la distri ? il y a un truc que je ne pige pas dans ta démarche ! tu tombe le moteur pour faire la distri toi ? pas besoin, juste enlever le support moteur !
Message par f1.jeanphi le Ven 15 Juin 2018 - 5:13
Méthode:
le dauphin
Message par le dauphin le Ven 15 Juin 2018 - 13:51
Si je "tombe le moteur," c'est pas pour faire la distribution, c'est pour changer le moteur!! Celui qui est monté dessus actuellement ,il a la courroie qui a perdu des dents, résultat, deux cylindres en moins...
Donc, comme, j'ai trouvé un moteur identique , je le change, et comme c'est une boite auto, je préfère tout sortir pour pas faire de bêtise au moment du désaccouplement.
Voila pourquoi, je m'attaque au cardan!!
Message par f1.jeanphi le Ven 15 Juin 2018 - 19:10
ah oui c'est vrai :hoho:
le dauphin
Message par le dauphin le Lun 18 Juin 2018 - 23:46
Bon, le moteur a repris vie!!  Enfin, le nouveau, l'ancien, il a mal aux soupapes!!
Très content de ce kit de distribution "hepu", habituellement, je préfère "gates", mais en comparant les vielles pièces du moteur de remplacements, ce sont les mêmes!!( et oui, le moteur que j'ai pris a 140000km, et sa distribution d'origine de 2001!!), la pompe a eau ressemble fortement, pale identique en "fer" et la visserie est fournie, ainsi que l'étiquette .
Attention, je fais pas de la pub, c'est juste que j'ai pris le premier prix, car voulant limité les frais, si jamais le "nouveau " moteur a un souci, et j'ai reçu que des produits de "marques" dans un carton exotique.
Quand a la voiture, je l'ai sorti pour la première fois, ras, température a 80°, 90° dans les encombrements, pas de trou a l'accéleration, pas de fumée suspecte.
A voir sur quelques jours, si tout reste impec!!
Message par f1.jeanphi le Mar 19 Juin 2018 - 5:34
et bien l'opération à cœur ouvert plus un toit rénové lui à redonné une espérance de vie et de balade :good:
Message par fleche d argent le Mar 19 Juin 2018 - 6:55
Encore une de sauve
Dragon Inscrit le : 05/11/2012
Message par soka le Mar 19 Juin 2018 - 13:24
@fleche d argent a écrit:Encore une de sauve
:+1: :+1: :yihi: :fete: :pom:
ma perle noire :amour:
dadaetdom
Dragon Inscrit le : 15/02/2018
Message par dadaetdom le Jeu 21 Juin 2018 - 23:25
Essence accro...
le_mehariste
Serpent Inscrit le : 01/11/2014
Message par le_mehariste le Ven 22 Juin 2018 - 7:37
Bonjour
Félicitations pour cette intervention.
Quel tuto as tu suivi pour faire la distribution ?
J ai le même moteur et je dois faire aussi la distribution....
Par contre je prends mes pièces en boutique (atac)
bebert85
Dragon Inscrit le : 30/07/2015
Message par bebert85 le Dim 22 Juil 2018 - 13:36
la même ^pour moi je dois faire faire ma distri, je choisis quel kit? ou puis je trouver mon numero de moteur? 1.6 16v de 2004.
il faut changer la courroie d'accessoires en même temps?
merci pour votre aide
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-peugeot-206-cc-1-6-i-16v-110cv-3096-10158-611-gt
