hannibal.76
Problème résolu ! Glong glong coté avant gauche
Message par hannibal.76 le Dim 10 Juin 2018 - 12:22
Bien le bonjour a tous,
Bon encore et toujours ma titine fait des siennes :D
ça fait maintenant 2 mois que la voiture fait un bruit sourd assez fort au niveau avant conducteur.
Le bruit ce produit surtout quand je lâche l’embraye a faible vitesse, en 1er et 2nd après plus rien....
Le bruit ce produit aussi parfois quand je passe dans des petit trous sur la route (toujours a faible vitesse).
En cherchant sur le forum, j'ai déjà check pas mal de truc:
  • Support moteur boite neuf
  • Support moteur droite, RAS
  • Support moteur anticouple semble OK (je sais pas a quoi il ressemble quand il est mort, mais il n'est pas déchiré)
  • Silent block barre stab neuf
  • Billette de barre stab neuf
  • Triangle + roture suspension neuf
  • Cardan neuf
  • Kit embrayage neuf
  • Ligne d'échappement bien en place
Bref la je ne sais plus trop quoi regardé.....
Il doit resté les amortisseurs, (mais je ne sais pas comment vérifié leur états hormis qu'ils n'ont aucune fuite et que les ressorts sont en bon état
la rotule de direction, (que je ne sais pas non plus testé ) et après je ne sais pas.
Dons les amis, si vous avez des idées je suis preneur car la je trouve pas ....
Comme d'hab merci d'avance a tous pour votre aide :jap:
ax10 transfo gt
Problème résolu ! Re: Glong glong coté avant gauche
Message par ax10 transfo gt le Dim 10 Juin 2018 - 12:41
salut pour les amortisseur tu peux tester de prendre le ressort et de le secouer voir si y'a du jeu dans la tête
après ça peut être la crémaillère de direction qui comme sur notre CC claque très fort suivant les routes, pour tester le jeu des rotules de direction tu lève la voiture et fait bouger la roue pour voir si y'a un jeu qui se ressent, si toujours rien prends le barreaux de direction et essaye de la bouger en hauteur (nous c'est notre cas, don crémaillère usée)
Message par 20coeur2001 le Dim 10 Juin 2018 - 14:04
Message par fleche d argent le Dim 10 Juin 2018 - 14:44
Peut etre une tete d'amortisseur en fin de vie!
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Dim 10 Juin 2018 - 15:27
@"20coeur2001 " Sur ta photo il est mort le support anticouple ? car le mien ressemble a ça....
Sinon, j'ai essayé de secouer les ressorts, sa ce tord, sa fléchie, mais j'ai pas l'impression que ça bouge d'en haut.
Message par 20coeur2001 le Dim 10 Juin 2018 - 16:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] YESSS
Message par f1.jeanphi le Dim 10 Juin 2018 - 20:48
tête d'amortisseur, mais moi j'ai tout changé aussi je n'ai plus certains bruits mais j'ai toujours un clac quand je recule, avant à droite maintenant à gauche aussi, je vais donc voir la barre stab de nouveau sinon les triangles sont de nouveau HS pour moi, à voir !
Message par 20coeur2001 le Dim 10 Juin 2018 - 21:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ce ne sont pas tes freins aviation qui se décollent :hoho:
Message par f1.jeanphi le Dim 10 Juin 2018 - 21:37
:hoho: mais tu m'as donné idée de vérifier les étriers (jeu sur support)
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Dim 10 Juin 2018 - 22:50
@"20coeur2001 " A m***e, donc il est dead, je dois le changer .....
Petit tour sur le service box, la ref de la bete: 180933
Donc celui ci semble ok. Par contre, je vois pas trop la difference entre le neuf et le mort .....
Tête d'amortisseur, il y a moyen d'etre sur qu'il sont mort ???
Message par fleche d argent le Dim 10 Juin 2018 - 23:12
Mis a par demonter pas facile!
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Lun 11 Juin 2018 - 17:22
Ba je peux le démonté, je vais trouver comme faire ça.
Mais vu que je ne sais pas a quoi cela ressemble quand c'est mort .... :tooth:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Lun 11 Juin 2018 - 17:31
Une CC fera toujours des claquements sur le train avant sauf si vous changez tout en même temps (Mais ça reviendra un jour ou l'autre :hoho: )
Message par fleche d argent le Lun 11 Juin 2018 - 17:56
je n'ai pas de claquement sur la mienne et pourtant les triangle sont d'origines ou ont été remplacé avant que je l'achète il y a plus de 50000km!
Sinon pour vérifier les butées ce n'est pas facile car elle doivent etre en tension avec le sol et il faudrait pouvoir bouger la roue pour s'assurer qu'elle tournent bien! et encore même comme ca tu n'est pas sur qu'elles vont faire du bruit!
en général c'est le roulement qui grippe et il n'est pas visible sans démontage de la jambe de force!
Message par f1.jeanphi le Lun 11 Juin 2018 - 18:43
pour le roulement qui grippe, soulever la voiture, faire tourner la roue et pincer avec les doigts la tige d'amortisseur, il ne faut pas de vibrations !
pour les coupelles d'amortisseur, poser premièrement il faut secouer le ressort, il ne faut pas de bruit ou de jeu, normalement levé il ne faut pas de jeu et bien sûr de bruit aussi
dadaetdom
Dragon Inscrit le : 15/02/2018
Message par dadaetdom le Mer 13 Juin 2018 - 21:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 180 000 et pas un claquement.
Aucun de mes véhicules, quel que soit le kilométrage n'a eu de claquement hormis une biellette de barre stab sur la 147. Par contre, je suis de près l'état des véhicules.
Essence accro...
