Vis carter foirée...
+3
ax10 transfo gt
LordSierra
7 participants
- LordSierraCCiste présent
Bonjour les CCistes !!
Ma titine a un petit soucis de fuite
Le problème viendrait d'une vis du carter qui est foirée,
savez-vous comment réparé ça ??
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Ne tenez pour certain que ce qui est démontré.
Isaac NEWTON
Dépose de tout le moteur ? Oo'
Naaaan seulement du carter hein ?
Sinon, tu sais en quelle matière est fait le bloc moteur et combien de taille au dessus de l'original faut il pour re-tarauder ?
Merci pour la réponse
Isaac NEWTON
le bloc moteur est en fonte, bizarre que le filetage du bloc est foiré, c'est pas celui de la vis qui à lâcher, juste en la changeant ça le fait pas? voir remettre un coups de taraud à la même taille histoire de voir (ça doit être du 6 d'origine)
Bonne question, c'est vrai que je n'ai pas essayé de simplement la changer,
je vais commencer par faire ça,
Merci !
Merci !
Isaac NEWTON
- nemesis45CCiste en vue
Il s'agit du carter inferieur, j ai oublie de preciser desole ^^
Il n a pas de pas de vis
Isaac NEWTON
Le fait est que je dois passer une contre visite debut aout et je ne suis pas sur de pouvoir faire refaire le pas de vis,
Des astuces pr regler temporairement le probleme ?
Et du coup, combien de taille au dessus de l orginal pour refaire le pas ? Si c est du 6, je fais du 8 ?
Merci !
Merci !
Isaac NEWTON
bon je vais mis coller là dessus aussi
Je vais essayer de faire la reparation t'inquiète ^^
Faut que je m organise ;-)
Isaac NEWTON
le pas au dessus c'est du 7
Je retaraude donc mon 6 en 7, ca suffira ?
Isaac NEWTON
Oui se sera suffisant!
Avant as tu vérifié que ce n'etait pas le filetage de la visse qui etait défectueux ?
Tu n'aura peut etre qu'a nettoyer le filetage du nloc et remplacer la vise
Pour le moment je n ai pas les outils, demain je pense pouvoir verifier si ce n est pas la vis, en esperant que ce soit elle xD
Mais je prefere me renseigner et puis ca servira peut etre a quelqu un. Mais demain je change la vis si besoin et je nettoie le filetage, merci pour l astuce et les infos ;-)
Demain je fais cette verif et si c est pas la vis (j espere que ce sera la vis...) je relancerai le sujet pour plus de precisions sur le taraudage
Affaire a suivre
Affaire a suivre
Isaac NEWTON
au pire si le filetage du bloc est usée mais va plus loin que celui de la vis mets une vis un peu plus longue avec du frein filet normal ça te dépanneras pour ton CT voir plusieurs années
mais en toute logique vu que le joint du carter d'huile et fait à la pâte même avec une vis en moins sa devrais pas fuir, le joint doit fuir lui aussi
Bien vu merci ! Je vais regarder ca et le faire si possible !
Ah ca, ca me plait moins ^^"
Isaac NEWTON
La c est bien au dela de mes competences... je ne sais pas comment diagnostiquer...
Isaac NEWTON
Dans tous les cas,nettoyage et dégraissage du filetage et du boulon au nettoyant frein en abondance; on change le boulon et on teste.
Ensuite trois options si c'est le filetage du bloc qui est hs :
Provisoire (qui peux durer):
on envoie du frein filet vert (pas de bleu ni de rouge) ou de l'étanche filet en abondance sur le boulon, on le met en place et on serre légèrement après dix minutes de prise.
Définitive efficace sans gros démontage :
On supprime le boulon. on place un goujon du même diamètre scellé au scelle roulement.
Après 4 heures de séchage minimum, on viens serrer l'écrou de la bonne taille.
Définitive dans les règles de l'art :
Dépose du carter, perçage du bloc et pose du bague pour utiliser le même type de boulon qu'à l'origine.
A toutes fins utiles, on ne filète jamais une taille au dessus, c'est prendre le risque d'un accident futur soit sur ce filet soit sur un autre car le risque d'inversion du boulon a la nouvelle taille est grand.
Si on met un trop petit dans le filet agrandi, on le détruit de nouveau, si on met le boulon plus gros, il vas commencer a rentrer et on vas abîmer les tours d’attaque du filet trop petit sur le bloc.
Essence accro...
merci beaucoup j'aurai pas rêvé mieux comme réponse
je vais me tenir à tes conseils merci beaucoup
Isaac NEWTON
de rien
Perso j'opterai pour la deuxième sauf besoin de grosse intervention sur le bas moteur (le goujon scellé )
Essence accro...
Oui elle me semblait etre la plus facile a realiser et tout aussi efficace
Isaac NEWTON
