Gordias
Chèvre Inscrit le : 30/06/2018
Problème résolu ! Température d'eau inférieure à 70° et d'huile qui reste au deuxième trait
Message par Gordias le Dim 1 Juil 2018 - 10:55
Je re-post mon sujet car j'avais évoqué mon problème dans ma présentation.
Le témoin de température d'eau ne décolle pas de 60/70 degrés...j'ai cru voir que c'était assez fréquent comme problème sur de nombreux forums notamment celui de la 206s16. Sur la photo suivante, prise ce matin il faisait déjà 30 degrés dehors et je roulais depuis 30 minutes...
Pour info le ventilateur s'enclenche (clim coupée bien sûr), j'ai purgé le LDR, changé le thermostat et la sonde de température (la verte, celle avec 2 fils sur le boitier d'eau) mais rien n'y fait.
Je ne pense pas que cela vienne du micromoteur du TDB, et si j'ai bien compris il y a 3 sondes en relations avec le circuit d'eau:
- 1 verte : pour la gestion moteur
- 1 marron: pour le déclenchement ventilo (GMV)
- 1 bleue: pour l'indication tableau de bord
En revanche je me dis également que la température d'huile devrait plutôt tourner vers les 105° ce qui n'est pas le cas. Je roule avec cette CC depuis 150km environ, nous faisons connaissance, mais à deux reprises l'indicateur de vitesse est retombé à zéro pendant plusieurs secondes. Du coup hier, j'ai démonté le tableau de bord pour regarder l'état de la broche mais apparemment rien d'anormal. J'avais aussi beaucoup de dépôt d'électrolyse sur la borne +  de la batterie que j'ai nettoyée...on ne sait jamais avec le multiplexage un petit soucis de tension et hop c'est la cata. Résultat avec un voltmètre 12.5 V donc ça ne vient pas de ça non plus.
Je séche quelqu'un pourrait-il me donner une piste?
Par avance merci.
ax10 transfo gt
Problème résolu ! Re: Température d'eau inférieure à 70° et d'huile qui reste au deuxième trait
Message par ax10 transfo gt le Dim 1 Juil 2018 - 11:02
salut
pour le compteur qui tombe à 0 en general c'est le capteur sur la boite de vitesse
après pour les indications au tdb vu que j'ai la valise je commencerais par regarder ce que reçoit comme info le calculateur, si tu peux tester avec un lecteur de défaut voir
Message par f1.jeanphi le Dim 1 Juil 2018 - 13:48
rien à ajouter au com de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sauf une prise ODBII à 12€ avec Torque free pour Android et tu peux vérifier les défauts Wink
Message par fleche d argent le Dim 1 Juil 2018 - 15:12
Je pense aussi au capteur de boite pour le problème de compteur.
Pour la température d'eau, c'est peu etre l'aiguille qui est mol calibré
dadaetdom
Dragon Inscrit le : 15/02/2018
Message par dadaetdom le Dim 1 Juil 2018 - 15:56
Salut.
J'ai eu une grosse frayeur avec ma Xsara (cousine de la 206).
Cascade de défauts et d'erreurs électroniques.
J'ai démonté tous les connecteurs et boîtiers, tout passé au nettoyant contact et tout reposé.
Tout est rentré dans l'ordre..
Tout ca pour dire qu'il ne faut pas oublier la mission gros nettoyage (j'étais a deux doigts de changer le BSI pour rien..)
Essence accro...
Message par fleche d argent le Dim 1 Juil 2018 - 16:10
Les prises "etanchent" ne le sont peut etre plus!
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 1 Juil 2018 - 16:16
Tu peux faire une photo du compteur contact coupé ?
Gordias
Message par Gordias le Dim 1 Juil 2018 - 19:14
Merci à tous pour votre aide, effectivement un petit tour par la valise serait top, je vais voir si je peux trouver ça.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] voici la photo sans contact:
Qu'en penses-tu?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Dim 1 Juil 2018 - 20:56
tes aiguilles me paraissent bien basse j'ai pas souvenir que la notre soit aussi basse sans le contact, si personne d'ici demain soir n'as de photo ou autre pour vérifier j'irais regarder sur la notre
Message par seb69 le Dim 1 Juil 2018 - 21:08
Ton aiguille de tempétature d'eau est dans les choux. Le problème vient de la.
Ça peut se reparametrer avec la valise
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 1 Juil 2018 - 21:17
Tes aiguilles ne sont pas à leur places
les miennes sans la batterie...
Message par f1.jeanphi le Dim 1 Juil 2018 - 21:53
ce compteur à été démonté, il te faut acheter une prise ODBII à 12€ avec Torque Free pour android afin de pouvoir recaler tes aiguilles
Message par fleche d argent le Dim 1 Juil 2018 - 21:56
Effectivement les aiguilles de température ne sont pas a leurs places!
Message par seb69 le Lun 2 Juil 2018 - 5:52
Pas certain de pouvoir recaler les aiguilles avec 1 torque :hum:
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Lun 2 Juil 2018 - 6:19
Si, ça ne sera pas forcément parfaitement exacte, mais placer une aiguille en fonction de la valeur donnée par torque permet de les avoir au bon cadran
Message par fleche d argent le Lun 2 Juil 2018 - 9:15
Torque permet d'avoir une valeur et ensuite il faut replacer l'aiguille au plus proche de cette valeur
Gordias
Message par Gordias le Lun 2 Juil 2018 - 10:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tes aiguilles ne sont pas à leur places
Oui c'est maintenant très clair, même le compte tour et le compteur de vitesse sont dans les choux...merci d'avoir posté cette photo.
Gordias
Message par Gordias le Lun 2 Juil 2018 - 10:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pas certain de pouvoir recaler les aiguilles avec 1 torque :hum:
Que me conseilles-tu? La valise ou le décalage manuel? Dans ce dernier cas je pense que ça être pire que tout...
Message par f1.jeanphi le Lun 2 Juil 2018 - 11:52
Avec la valise tu ne vas rien faire, le compteur tu le cales avec le GPS et tu ajoutes 3 km/h pour être comme sur toutes les cc
torque te donnera les valeurs exacte tu n'auras plus qu'à caler les aiguilles
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Lun 2 Juil 2018 - 12:01
+1 recalage manuel
Message par fleche d argent le Lun 2 Juil 2018 - 12:07
Message par seb69 le Lun 2 Juil 2018 - 13:34
:hum: il y a 1 fonction avec la valise qui permet de recalibrer les aiguilles.
Mais si les pros ont parlé et parlent de recalibrage manuel.... :ds2:
Gordias
Message par Gordias le Lun 2 Juil 2018 - 15:48
OK je pensais aussi que l'on pouvait réinitialiser le compteur avec la valise. Je vais donc faire comme préconiser (recalage manu). Je ne comprends pas l'intérêt (de l'ancien proprio) d'avoir touché à ce compteur...
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Lun 2 Juil 2018 - 15:52
peut être pour passer sur un fond de compteur blanc si il ne l'était pas d'origine sur ta CC :tanpi:
Gordias
Message par Gordias le Mar 3 Juil 2018 - 10:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:peut être pour passer sur un fond de compteur blanc si il ne l'était pas d'origine sur ta CC :tanpi:
Toujours dans un soucis de régler ce problème technique et d'apporter une solution pour les futurs pannes, j'apporte une nouvelle contribution:
Je pense avoir une explication au décalage de mes aiguilles. L'indicateur de vitesse ne semble pas aimer la chaleur, je m'explique:
Le matin aucun problème en revanche le soir pour repartir du boulot ou il a fait plus de 32° à l'ombre en journée (je suis dans le Gard…) et dans les 45 voire 50 dans la voiture, l'aiguille ou plutôt le micromoteur semble fatigué de l'effort que je lui demande et reste à zéro.
Si cela avait été le capteur de vitesse (près du cardan droit) je pense qu'il serait soit bon soit HS mais pas intermittent…?
Bref cette panne ne doit pas dater d'hier, il est à tout à fait probable que l'ancien proprio ai démonté le TdB pour vérifier le compteur et lors du remontage il aurait simplement mis les aiguilles à l'arrache…
Je me pose quand même quelques questions :
- Peut-on considérer qu'une mauvaise remontée d'info du BSI puisse décaler les aiguilles?
- Une chute erratique de l'indicateur de vitesse est-elle synonyme de capteur, de micromoteur ou de BSI défaillant?
- Est-ce simplement le combiné qui est mort?
- En tentant de réinitialiser le BSI sur plusieurs essais (coupure batterie etc) je me suis aperçu que les aiguilles s'initialisent en se déplaçant de 5mm vers le bas, le compte tour et le tachy viennent en dessous du premier trait comme sur la photo puis se remettent sur cette position, c'est-à-dire 0 pour le compte-tour et 10 pour la vitesse.
