Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Problème résolu ! Vitre conducteur en bas
Message par ouragan13 le Jeu 26 Juil 2018 - 11:40
J'en ai déjà parlé ici, leve vitre coté conducteur HS, j'ai ENFIN eu le temps de démonter et je crois que j'ai trouvé la pièce fautive :D
ca ressemble à une poulie mais d'où sort elle?... c'est du coté du moteur du lève-vitre? :hum:
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Problème résolu ! Re: Vitre conducteur en bas
Message par ttersu le Jeu 26 Juil 2018 - 12:08
Salut, il s'agit d'une poulie de renvoi de câble de lève-vitre. Tu dois changer le mécanisme complet.
Message par ouragan13 le Jeu 26 Juil 2018 - 14:23
C'est bien ce que je craignais
Pour ma culture personnelle, elle "téit là au départ?
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Jeu 26 Juil 2018 - 14:35
Non, elle se trouvait à l'extrémité d'un des rails
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Jeu 26 Juil 2018 - 17:10
Un peu de glue ? :scred:
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Jeu 26 Juil 2018 - 17:18
Non, trop de contraintes sur la poulie..
Message par f1.jeanphi le Jeu 26 Juil 2018 - 19:32
récupérer un mécanisme sur une berline s'il n'y a pas de cc
Message par ouragan13 le Jeu 26 Juil 2018 - 20:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui trop de contrainte et j'ai 3 morceaux mais manque au moins 2 petit morceau sur un des bords de la poulie
ou alors ca serait une réparation a la McGuyver :hoho:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ca rejoint la proposition de ttersu d'un mécanisme d'occaz qu'il a mais je me dis qu'un mécanisme neuf tiendra plus longtemps
Message par ouragan13 le Dim 12 Aoû 2018 - 21:31
Bon alors pièce reçu et comme j'avais du temps aujourd'hui et que la météo n'était pas a la canicule me suis lancé dans le changement de mon mécanisme.
J'ai viré l'ancien ...dur dur et remis le nouveau, resserré sans trop forcer (pour le futur réglage) mais au moment de brancher le nouveau moteur...petit souci Shocked
Je n'ai pas vérifié la connectique avant ...
L'ancienne connectique
là où ca se branchait sur le moteur de vitre
Le nouveau moteur et sa nouvelle connexion
Donc faut défaire ca? arracher les fils? les couper à ras et les dénuder?
Pour souder à ca? 2 fils dénudés de l'autre coté (connectique livrée avec le moteur et mécanisme)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Dim 12 Aoû 2018 - 21:42
en effet il faudra couper tes fils et les souder sur les nouveaux
sinon regarde il y'a des moteur ou la prise se change, tente sur le vieux voir si elle se démonte et si c'est pareil sur le nouveau
Message par ouragan13 le Dim 12 Aoû 2018 - 22:33
et au niveau correspondance des cables?
noire (nouveau) avec le gris?
et donc bleu (nouveau) avec le orange?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Lun 13 Aoû 2018 - 8:35
pour la correspondance je vois pas bien mais celui de droite reste à droite et gauche à gauche
au pire si tu te trompe au lieu de monter elle descendra et vice versa
Message par ouragan13 le Lun 13 Aoû 2018 - 12:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] OK pour la "ruse" pour trouver la correspondance
pour finir, pour ce qui est cablage, il faut:
* souder les câbles 2 à 2
* ou l'on peut juste torsader les fils entre eu et mettre une gaine themo dessus?
Message par 20coeur2001 le Lun 13 Aoû 2018 - 12:09
Soude c'est mieux et protège avec la gaine Wink
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Lun 13 Aoû 2018 - 12:26
+1 soudure
Message par ouragan13 le Lun 13 Aoû 2018 - 13:46
bon ...c'est ce que je craignais ...
faut que je remette la main sur le fer à souder ...bien rangé suite à 3 déménagements 5 ans :D
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Lun 13 Aoû 2018 - 14:04
au pire du pire dans l'urgence pour dépanner et voir le sens des fils monte des dominos et finis par faire une soudure
Message par ouragan13 le Lun 13 Aoû 2018 - 21:18
La suite, la suite...
Bon OK....
Donc merci le domino car j'avais pas pris la bonne option au début niveau câblage.
Une chance sur 2 ...Une fois le bon trouvé,
Donc petite photo souvenir ..pour mémoire, c'est le noir (nouveau) avec l'orange (origine) et donc le bleu avec le gris
Sachant que le mécanisme est un Val*o
Par contre apres serrage de tout ce qui va bien
Sans le joint externe de porte
Avec le joint externe
Message par Seb00net le Lun 13 Aoû 2018 - 21:22
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Lun 13 Aoû 2018 - 21:30
tu as pas de réglage au niveau du mécanisme avant pour que ta vitre penche du bon coté? en general en forme de trou oval sur la porte
Message par ouragan13 le Lun 13 Aoû 2018 - 21:42
Donc j'ai préféré vous épargner mes "super soudures"....motivé j'ai retrouvé le bon carton :)
Par contre je suis pret a réparer cette p.... de vitre à la bâte baton  vu qu'une fois le joint extérieur en place la fenêtre se bloque.
J'ai changé les réglage du dessous de porte mais rien n'y fait
Help
Message par 20coeur2001 le Lun 13 Aoû 2018 - 22:06
Mets lui un coup de silicone aussi :ben1:
Message par ouragan13 le Lun 13 Aoû 2018 - 22:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je n'y avais pas pensé, mais en écrivant ici ce soir c'est ce que je me suis dit, je ferais ca demain merci!
mais est ce que le fait que le joint ne soit plus très droit (à droite sur la photo), du fait de l'avoir oté, pourrait aussi engendrer un souci?
ou alors le fait que celui de l'intérieur ne soit pas remis en place?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Lun 13 Aoû 2018 - 22:23
ah ok elle bloque au milieu carrément, déjà oui lubrifie le tout, câble, glissière et joint, après le joint si il est trop tordu peut pincer la vitre aussi, et enfin voir si sans le joint elle monte et descend bien droit et pas de travers comme sur ta photo
Message par ouragan13 le Lun 13 Aoû 2018 - 22:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les glissières sont bien graissées
par contre le joint en manque c'est clair...après il est un peu tordu suite a mon démontage peut etre trop ...sportif
Pour précision les 2 photos de ma vitre sont faites portière fermée mais c'était juste pour la photo.
La manœuvre était faite à chaque fois portière ouverte
