jj44
[Tuto] Initialisation Capteur de Pluie / Luminosité
Message par jj44 le Ven 27 Juil 2018 - 17:20
Pour ceux qui comme moi, après un changement de pare brise chez Ca...ss, ce sont dit: tiens, mes essuie glaces auto fonctionnent moins bien qu'avant ! Voici la solution.
Il s'avère que d'après tout le monde, ce capteur n'est pas réglable sur nos 206 : C'est vrai.
En revanche, à force de tripatouiller PP2000, je suis tomber sur la procédure d'initialisation de ce capteur.
Certe il n'est pas réglable mais doit être initialisé à son nouveau pare-brise pour avoir un fonctionnement optimal.
Voici les captures d'écran qui mènent à la procédure (rassurer vous il n'y a pas besoin de diag, ça se fait au commodo)
Donc voici le cheminement:
La on nous donne le choix entre un capteur neuf ou tout autre cas
Pour le neuf, on nous dit que de tout façon il n'y a rien a faire. L'initialisation est automatique à la première mise sous tension:
En revanche si on reviens en arrière et qu'on choisis autre cas voici ce qu'on obtiens:
ET LE SAIN GRÂLE !
Alors oui la procédure est tirée par les cheveux, mais cela fonctionne et j'ai maintenant un capteur de pluie parfaitement opérationnel sur mon nouveau pare-brise.
Et pour info, quand ils parlent d'activer / désactiver il s'agit de simplement passer le commodo de la position auto à 1 puis auto, puis 1 puis auto, puis 1 , puis ....... puis d'attentre sur auto et 10 secondes après hop les essuis-glace rebatte encore une fois pour confirmer l'opération.
Voila, j'espère que ça servira à d'autres car je n'ai trouver de trace de cela nul par ailleurs :-)
Re: [Tuto] Initialisation Capteur de Pluie / Luminosité
Message par seb69 le Ven 27 Juil 2018 - 17:48
Génial ça :D :D
Merci bien :good:
Message par nemesis45 le Ven 27 Juil 2018 - 19:02
Quand tu auras les pieds dans l'eau JJ, tu nous feras signe Wink
Message par f1.jeanphi le Dim 29 Juil 2018 - 17:54
bien, ça va servir à certains
Message par nemesis45 le Dim 29 Juil 2018 - 18:04
@f1.jeanphi a écrit:bien, ça va servir à certains
Message par fleche d argent le Dim 29 Juil 2018 - 18:14
Pfff, sur les non mux on ne s’embete pas avec ce genre de détail !
Nous c’est tout manuellement !
Message par nemesis45 le Dim 29 Juil 2018 - 23:44
Ce soir j'ai abordé la question avec Fabrice et Kali (on a fait un resto sur Orléans, ils te passent le bonjour JJ), il n'y a aucune réinitialisation à faire quand le pare-brise est monté chez Peugeot avec une pièce constructeur.
En revanche Fabrice a déjà eu la manipulation à faire sur des pare-brises non conforme en épaisseur monté par des centres spécialisés...
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mer 1 Aoû 2018 - 17:10
Il faut déplacer dans les tutos ?
Message par f1.jeanphi le Mer 1 Aoû 2018 - 19:32
oui dans les derniers tutos Wink
