Ju_ctr
Durite Cassée
Message par Ju_ctr le Sam 28 Juil 2018 - 22:22
Bonsoir à tous.
Voilà, en changeant mes bougies, j'ai malencontreusement cassé une durite (... C'est hyper fragile, je pensais que c'était un peu flex mais c'est dur comme du béton.)
Breffff, il y a une durite qui fait de l'air et une autre, qui transfère l'essence vers les bougies il me semble. (Corrigez moi si je me trompe).
Je dois trouver une solution avant lundi donc si quelqu'un avait une astuce.
Lundi, j'irais dans une casse pour trouver la pièce et la changer.
Voici quelques photos :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
Re: Durite Cassée
Message par seb69 le Sam 28 Juil 2018 - 22:34
Reniflard d'huile
Avec du bon ruban adhésif ça pourra tenir quelques jours. Mais pas des années hein. C'est récurrent ça arrive. Avec le temps ils deviennent durs et craquants
Ju_ctr
Re: Durite Cassée
Message par Ju_ctr le Sam 28 Juil 2018 - 22:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci de ton retour. Je vais essayer comme ça.
Par contre, impossible de trouver sur internet à sur Cdiscount avec un délai de 5 semaines 🙄🙄🙄
Re: Durite Cassée
Message par seb69 le Sam 28 Juil 2018 - 22:44
En casse sinon avant d'en trouver 1 neuf. Tu demandes a partir d'un moteur TU5JP4 Wink
Re: Durite Cassée
Message par fleche d argent le Sam 28 Juil 2018 - 23:00
Le scotch c’est une bonne base de depannage mais attention de ne pas creer de prise d’air
Re: Durite Cassée
Message par seb69 le Sam 28 Juil 2018 - 23:08
Et 1 peu épais aussi hein. Pas du ruban adhésif de bureau car ça chauffe 1 peu sous le capot :tong: et faut pas qu'il fonde
Ju_ctr
Re: Durite Cassée
Message par Ju_ctr le Sam 28 Juil 2018 - 23:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] hAHAHAHA je m'en doutais bien :tooth: :tooth: :tooth: :tooth:
Re: Durite Cassée
Message par seb69 le Dim 29 Juil 2018 - 7:29
:good: Razz
Re: Durite Cassée
Message par fleche d argent le Dim 29 Juil 2018 - 9:10
Sinon gaine thermoretractable et ce sera plus solide
ax10 transfo gt
Re: Durite Cassée
Message par ax10 transfo gt le Dim 29 Juil 2018 - 9:28
moi j'ai la petite qui à casser sur la mienne et j'ai mis une durite souple par dessus et nickel mais bon je l'avais en stock. sinon oui comme les autres du scotch en attendant
Ju_ctr
Re: Durite Cassée
Message par Ju_ctr le Sam 4 Aoû 2018 - 20:22
Merci à toutes les personnes qui ont répondu.
Pour information, le scotch tient plutôt bien. Pas de fuite.
J'ai commandé une nouvelle pièce à 10€ sur Cdiscount. Elle devrait arrivé entre le 15 et le 30 aout.
Re: Durite Cassée
Message par seb69 le Sam 4 Aoû 2018 - 21:26
:oui: pour le ruban adhésif mais c'est très provisoire comme on disait.
:good: pour ta commande
Ju_ctr
Re: Durite Cassée
Message par Ju_ctr le Ven 17 Aoû 2018 - 18:38
Re Bonjour à tous,
Je vous remercie de votre aide. Donc depuis, le scotch tient toujours. J'ai du le changer 1 ou deux fois.
J'ai commandé la pièce sur Cdiscount et je l'ai reçu aujourd'hui.
Je la change donc ce week end :)
Re: Durite Cassée
Message par 20coeur2001 le Ven 17 Aoû 2018 - 18:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :+1: de mémoire c'était dans les 37 roros chez la Blue box pour un 2L et livré dans la semaine.
Ju_ctr
Re: Durite Cassée
Message par Ju_ctr le Ven 17 Aoû 2018 - 19:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci. :)
La j'ai payé moins de 10euros, même si le délai est un peu plus long :)
dadaetdom
Dragon Inscrit le : 15/02/2018
Re: Durite Cassée
Message par dadaetdom le Mer 29 Aoû 2018 - 19:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu fais quoi de la casée ?
Il m'en faut une
Essence accro...
Ju_ctr
Re: Durite Cassée
Message par Ju_ctr le Ven 7 Sep 2018 - 2:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Désolé pour le retard dans ma réponse. Elle est à la poubelle car encore plus cassée lors du démontage
Re: Durite Cassée
