maragux
Tigre Inscrit le : 03/08/2018
Problème résolu ! BIP INCESSANT
Message par maragux le Dim 5 Aoû 2018 - 13:02
Nouvelle sur ce forum j'ai un soucis avec ma cc.
J'explique :
lorsque je veux décapoter,
1- je déverrouille les crochets à l'intérieur et j'actionne le bouton de dé-capotage de la voiture (le filet dans le coffre est bien mis et bien tendu).
2- les vitres ne se baissent pas et le pavillon décapote sans soucis
3- je n'ai pas le bip de fin de course et après ça bipe sans cesse
j'ai tenté de baisser les vitres avant de décapoter pour voir, elle fait la meme chose sauf qu'après je ne peux pas remonter les vitres. Elles sont comme si elles étaient en sécurité et impossible de les remonter.
lorsque je veux recapoter :
1- j'actionne le bouton pour enclencher le processus
2- le toit se ferme
3- il arrive que le pavillon ne se mette pas correctement à l'avant coté passager - une légère pression dessus et il se met en place
4- il n'y a pas le bip de fin de course et si j'arrete le bouton bah elle bip sans cesse - meme si je vérouille avec les crochets à l'intérieur de la voiture.
Elle bipe même en roulant ... :!x :!x
Alors je ne suis pas du tout une experte en mécanique je suis donc aller au garage et là bah on me dit que c'est un capteur mais comme il y a des congés bah on peut pas me dépanner maintenant..... Alors HELP !!! est ce que quelqu'un peut m'aider ? Au bruit j'ai l'impression qu'à la fermeture il y a un crochet dans le coffre qui ne se clipse pas très bien mais bon je suis une nulle en méca ....
Merci de votre aide !
Problème résolu ! Re: BIP INCESSANT
Message par Homy le Dim 5 Aoû 2018 - 13:14
Première chose à faire: Débrancher la gâche du coffre
Deuxième chose à faire: consulter le fofo par ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
maragux
Message par maragux le Dim 5 Aoû 2018 - 13:19
débrancher la gache du coffre c'est quoi ???? je suis très très nulle en mécanique..... :D
Message par seb69 le Dim 5 Aoû 2018 - 13:25
Coffre ouvert tu regardes ta gâche de coffre.
Dessous il y a 1 câble qui part vers la gauche. Au bout de ~ 20 30 cm il y a 1 prise. Tu la débranches.
A suivre...
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 5 Aoû 2018 - 14:50
Saaaluuut! :kik:
quand la coiffe est refermée et que tout s'arrête, regarde si, par hasard, tu n'arriverai pas à entrouvrir la coiffe à la main (crochet non verrouillé)
maragux
Message par maragux le Dim 5 Aoû 2018 - 20:45
Hourra c'est réparé !!! Danse de la joie !
Alors tout d'abord un grand merci à tous d'avoir répondu à mes questions ! Un merci également à mon mari qui est beaucoup plus calé en méca que moi.
Cet am, on a commencé par débrancher la batterie et rebrancher pour voir - toujours le même problème !
Il a ensuite regarder au niveau de la gache et suivi les cables - pas de fils coupé mais juste le cable acier au niveau de la malle qui était cassé à un endroit. Réparation provisoire faite, remontage, essai et YOUPI ça fonctionne !!!
Maintenant, où est ce que je peux retrouver ces cables sur le net pour en acheter et est ce que ça coute cher ?
Idem, je suis à la recherche d'un siège avant conducteur si quelqu'un en a à vendre, je suis preneuse, idem pour une ligne d'échappement :D :D
Message par Homy le Dim 5 Aoû 2018 - 20:51
Un câble de frein pour vélo peut faire l'affaire Wink
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 5 Aoû 2018 - 20:54
Cool, tu es allée là ou je pensais te mener: les crochets de verrouillage de coiffe.
Le câble d'origine coûte une blinde (si tu le trouves) alors qu'un câble de frein de VTT et un domino électrique ne te coûteront pas grand chose, pour le même résultat. Il y a un tuto à ce sujet.
Le siège: 206 3P, en casse
l'échappement: t'enquiquine pas avec de l'occase. Le neuf ne coûte pas grand chose, sauf à mettre de l'Inox (meilleur sonorité et tenue dans le temps). Une ligne Inox Friedrich vaut environ 400€
maragux
Message par maragux le Dim 5 Aoû 2018 - 20:57
Merci beaucoup !!!!
maragux
Message par maragux le Dim 5 Aoû 2018 - 21:11
et un autoradio d'origine quelqu'un aurait ça ?? - qui me permettrait d'utiliser la télécommande au volant :)
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 5 Aoû 2018 - 21:33
Pas besoin d'un origine, j'ai un Alpine avec le module pour la commande :scred2:
lotusesprit
Singe Inscrit le : 30/06/2018
Message par lotusesprit le Lun 6 Aoû 2018 - 18:39
j en ai un si tu veux
maragux
Message par maragux le Lun 6 Aoû 2018 - 20:21
Et tu le vends combien ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Lun 6 Aoû 2018 - 22:40
attention en changeant l'autoradio pour un d'origine il faudra le télecoder via la valise de diag psa sinon il va biper sans arrêt
Message par f1.jeanphi le Mar 7 Aoû 2018 - 7:01
suffit de l'envoyer à quelqu'un qui a une valise pour le télécodage de ton VIN dans l'autoradio, en général je demande 10€ pour les frais de retour, il faut 5 mn pour le faire le temps de monter l'autoradio sur la cc et d'allumer le PC
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Mar 7 Aoû 2018 - 8:35
le plus simple quand même serait d'acheter une interface pour le poste actuel et ça couterais pas forcément plus cher
