- Yan2902CCiste timide
Bonjour a tous j'aimerai allégé au maximum le faisceaux électrique habitacle de ma titine et ne garde que le nécessaire c'est à dire les warnings, essuies glace, phare, clignotent enfin ne garde que se qui est nécessaire ( dans le cadre du rally)
Mais en électricité je ne mis connait pas vraiment alors si quelqu'un parmi vous avait déjà fait cette modif serai t'il possible de m'aider ou de m'expliquer comment je dois faire pour ne pas faire n'importe quoi
D'avance merci à tous
je vais t'envoyer un vieux PDF par mail, tu regardes s'il y a ce que tu veux, dedans d'ailleurs tu vas comprendre mon avatar qui je suis sûr peut savent qu'elle partie de ma cc c'est !
un lien déjà
http://www.peugeotsport-store.com/cms/web/upload/documentation/310/51672b6717208.pdf
un lien déjà
je te l'ai déjà dit. C'est le coin inférieur droit de la calandre, juste au dessus du boudin de PC, sous la pointe du phare.
toi tu sais et tu en connais l'utilité aussi
euh....ben ça, j'ai oublié!
refroidissement du réservoir de la DA ^^ préconisation Peugeot Sport
hannnnn, Ok
Sur non mux c'est facile, un fil vers un équipement.
Tu enleves ceux qui te plaise pas et c'est tout!
Ok merci du renseignement je pense que se week end la petite va perdre quelque fil
déjà tu vas perdre du poids avec le papillon allégé
il va te falloir te séparer du neiman? pour éviter tout risque de blocage par l’antidémarrage!
là tu sera bon pour un boitier modifié, comme là: https://www.mikadoracing.com/index.php?action=DETAILLER&id_annonce=1653546
ensuite garder les fusibles là ou ils sont risque de ne pas être pratique en cas d’intervention rapide. D'autant que tu en as sous le volant et dans le compartiment moteur!
Dans l'idéale il te faudrait supprimer ce dont tu ne te sert pas et ensuite déplacer le boitier fusible pour qu'il soit plus accessible! tout ça avec la suppression de l'antidémarrage.
ne garder que l'alim du boitier de gestion moteur, le désembuage, le ventilateur moteur, les commandes de phares, feux et clignotants, les essuies glaces.
Par contre si tu ne t'y connais pas en électricité, ça ne va pas être simple!
Merci et comme tu dis je ne mis connaît pas mais je pense que en suivant élément par élément et en prenant le temp ( ex; partir du feu arrière droit et suivre les câbles jusqu’au fusible pour isoler se que je garde ) sa devrait être faisable ... enfin je crois
Pour supprimer oui c'est le meilleur moyen!
Pour ensuite déplacer la boite à fusible, ça risque d’être plus compliqué!
moi je laisserai les 3 boites à fusibles là où elles sont
C’est se que je pensais faire mais réduire le volume de celle qui est dans l’habitacle ... bonne idée ou mieux vaut laisse tout comme sa ?
Salut la compagnie j’aimerai savoir si quelqu’un a le schéma électrique pour les clignoteur car j’ai allégé le faisceau électrique mais je pense que les files des clignoteur y sont passé aussi parce tout fonctionne sauf les clignoteur le Klaxon et les essuies glace donc à mon avis il y a quelque file qui sont passé à la trappe
Merci à tous
Merci à tous
