maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
Tutoriel TUTO Démonter commande de clim/chauffage
Message par maxludger le Jeu 6 Sep 2018 - 12:57
Petit tuto pour ceux qui souhaite changer la commande de clim ou démonter la console centrale.
Difficulté : *****
Temps : 20/30 minute
Outils :
- Tournevis Torx T20
- Vos mains
Pièces :
Commande de clim si besoin
C'est parti.
1er : On démonte tout d’abord la casquette vers l’afficheur centrale
2ème : On dévisse les deux vis qui soutiennent la console centrale. Si vous avez votre poste autoradio d’origine, il suffit de rentrer un tournevis dans les trous pour le déclipser et tirer.
S’il n’est pas d’origine, il vous faudra des clés spéciales. Sinon vous passez à l’étape 3 le résultat sera le même.
3ème : On tire doucement l’ensemble de la console. Deux agrafes se situent à coté de l’autoradio et deux autres vers la commande de clim. On débranche l’autoradio et son antenne. Voila votre console est enlevée.
4ème : On appuie sur les deux tétines qui sont sur le dessus de la commande de clim et on pousse le tout vers l’arrière. Ensuite, il suffit de soulever la commande et de le faire pivoter pour le sortir.
5ème : Déconnecter les connecteurs. Vous pouvez à présent changer les ampoules ou bien changer la commande de clim auto si celle-ci est défectueuse.
Pour la prise blanche, j'ai fait levier à l'intérieur et non appuyé.
6ème : Pour remonter, on reprend les étapes dans le sens inverse. Bon démontage
P.S : Si votre commande et manuel, le principe et le même mais il faudra ouvrir votre boitier de commande pour changer les ampoules.
Attention :
Pour 206 cc non mux la connectique est bleu et la ref PSA 96 283 050 ZR
Pour 206 cc mux la connectique est grise et la ref PSA 96 430 550 XT
En casse, vous les trouverez pour 20 ou 30 euros sur internet.
Tutoriel Re: TUTO Démonter commande de clim/chauffage
Message par seb69 le Jeu 6 Sep 2018 - 13:01
Oui assez simple en effet. Je l'avais fait sur 1 Xsara Picasso ph 1 et c'est pareil. Pour changer 1 ampoule.
maxludger
Message par maxludger le Jeu 6 Sep 2018 - 13:19
Je l'ai fait surtout car ma commande déconne. Après les ampoules, il faut une pince à épiler et on tourne d'un demi-tour le support.
Message par seb69 le Jeu 6 Sep 2018 - 13:26
Yaisse tout à fait Wink je l'avais fait je crois avec 1 pince à bec.
Oui vu ton post suite à tes soucis :good:
maxludger
Message par maxludger le Jeu 6 Sep 2018 - 13:47
Oui j'ai eu de la chance aussi car comme dit flèche dans l'autre poste, les commandes non mux vont devenir rare.
Message par fleche d argent le Jeu 6 Sep 2018 - 13:53
Quoi que pas si rare car toutes les berlines ont des commandes compatibles
maxludger
Message par maxludger le Jeu 6 Sep 2018 - 13:55
Pour mon cas j'ai pris la dernière de midi py :tooth: ils l'ont fait venir de toulouse pour gaillac :sourcil:
