lpmlpm
Dragon Inscrit le : 14/08/2018
Problème ralenti instable a froid peugeot 206 1.4 75 ch automatique.
Message par lpmlpm le Ven 7 Sep 2018 - 10:44
bonjour
toujours le problème de ralenti instable a froid.quand elle dort dans la rue c'est tous les jours le ralenti instable ( quel pièces faut t'il changer en priorité ) le pas a pas et sonde radiateur vert
merci des réponse.
Re: Problème ralenti instable a froid peugeot 206 1.4 75 ch automatique.
Message par f1.jeanphi le Ven 7 Sep 2018 - 20:31
ça va être compliqué de t'aider car nous connaissons surtout les 1l6 16s et les 2l0 s16 mais aussi un peu les HDI110, les autres moteurs nous ne sommes pas spécialiste
lpmlpm
Message par lpmlpm le Ven 7 Sep 2018 - 20:35
merci
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Ven 7 Sep 2018 - 21:14
le pas à pas ainsi que le boitier papillon à était nettoyé?
lpmlpm
Message par lpmlpm le Ven 7 Sep 2018 - 22:52
oui le papillon et propre et le pas a pas nettoyé mais je n’ai pas teste le fonctionnement.merci
Message par fleche d argent le Ven 7 Sep 2018 - 22:58
Si le probleme n'a lieu qu'a froid c'est un soucis d'enrichissement qui ne se fait pas!
Soit la sonde de temperature ne donne pas la bonne info mais a chaud ce serais pareil, soit le pas a pas deconne mais la encore a chaud se serait pareil!
De quand date les bougies? Des bougies encrassees pourraient causser ton soucis!
lpmlpm
Message par lpmlpm le Sam 8 Sep 2018 - 9:15
bonjour 1000km et le filtre a air aussi.on ma parler de électrovanne canister.
merci
Message par fleche d argent le Sam 8 Sep 2018 - 9:42
Meme reponse elle intervient sur un coup de gaz et pas que a froid, donc mauvaise piste!
Par contre une prise d'air pourrait causer ce genre de soucis!
lpmlpm
Message par lpmlpm le Sam 8 Sep 2018 - 10:12
tu as une idée pour la prise air .merci pour les réponses
bientôt je coupe l'ordinateur je par en avion 15 jours en corse.
Message par fleche d argent le Sam 8 Sep 2018 - 11:51
Le plenum hs ou un joint qui se retract a froid et gonfle a chaud!
Démarres la voitue et passe un spay genre nettoyant frein et si a un moment sa accelere c'est que la prise d'air est la!
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Sam 8 Sep 2018 - 19:38
j'ai eu le 1l4 des année sur plusieurs véhicules et à froids quand sa déconner c'était que le pas à pas avait de l'huile grasse dessus et ça refonctionner à chaud car l'huile devait plus fluide
mais si ce n'est pas ça, voir la sonde lambda (résistance chauffante), ou la sonde de température d'eau et enfin capteur de pression d'air si dépol l4 il est capricieux
