Donovan02
Cochon Inscrit le : 08/02/2018
Recherche personnes sachant réaliser soudure croisillon 02, 51, 77, 60, 93
Message par Donovan02 le Ven 7 Sep 2018 - 15:17
Possesseur d'une 206cc S16 2L, le moteur a le défaut de tous les 2L: les bruits provenant du collecteur.
Je cherche ainsi un particulier, ou un professionnel pour ressouder les croisillons dans la région Aisne (02), Marne (51), Seine et Marne (77), Oise (60) et Seine-Saint-Denis (93).
Très bonne fin de journée a vous :)
Re: Recherche personnes sachant réaliser soudure croisillon 02, 51, 77, 60, 93
Message par Homy le Ven 7 Sep 2018 - 23:15
http://slugauto.fr/echappement/1509-soudure-collecteur-d-echappement-pour-peugeot-206-20-16v.html
https://www.jlsoudure.fr/index.html
Message par fleche d argent le Ven 7 Sep 2018 - 23:19
Ca va couter plus chere de port que de realisation!
Message par Homy le Ven 7 Sep 2018 - 23:28
@fleche d argent a écrit:Ca va couter plus chere de port que de realisation!
La deuxième soluce peut être pas mal :hoho:
Message par fleche d argent le Ven 7 Sep 2018 - 23:30
Une fois depose, n'importe quel reparateur de tracteur ou tondeuse doit etre équipé de ce genre de materiel!
Donovan02
Message par Donovan02 le Dim 9 Sep 2018 - 14:49
Ok je vais regarder tout ca ! merci à vous :)
Boulon89
Message par Boulon89 le Mer 10 Oct 2018 - 6:01
Salut
a quoi on les soude les croisillons ?
sachant que je vais changé de moteur autant en profité
merci
Message par fleche d argent le Mer 10 Oct 2018 - 8:33
Il faut les souder entre eux avec un simple poste de soudure a l’arc et baguettes standard
Boulon89
Message par Boulon89 le Mer 10 Oct 2018 - 11:49
@fleche d argent ok merci c'est bien ce que je pensais
Message par fleche d argent le Mer 10 Oct 2018 - 16:26
Ce n'est que de la tole!
Ensuite un bon coup de lime pour enlever le plus gros des merdouilles de soudure et ce sera definitif!
guizmo47
Coq Inscrit le : 15/07/2012
Message par guizmo47 le Lun 15 Oct 2018 - 4:49
c'est ça qui fait un bruit de ferraille à l'accelaration ? y a un tuto pour expliquer ou c'est et comment demonté (pas trouvé sur le fofo) ? edit : donc si j'ai bien compris c'est à la sortie du moteur au debut de l'echappement à l'interieur il y a 4 croisillons qu'il faut souder entre eux pour que le bruit de ferraille disparait ? merci
Message par f1.jeanphi le Lun 15 Oct 2018 - 5:20
oui c'est ça, j'en ai un pour @20coeur2001 à la maison
Message par fleche d argent le Lun 15 Oct 2018 - 6:47
Les 4 tubes se recontre en un point de raccord avec la ligne et avec le temps et les vibrations finissent par devenir bruyant
Message par Seb00net le Lun 15 Oct 2018 - 12:19
Il me faut voir le mien aussi...
:tut: :tut: La Charlotte est en vente, ici :
http://www.206cclovers.com/t18922-a-vendre-206-cc-2-litres-16-surnommee-la-charlotte
Message par fleche d argent le Lun 15 Oct 2018 - 15:00
ils font du bruit?
Message par Seb00net le Lun 15 Oct 2018 - 15:34
:yeuxfermes: Non, en tout cas, ça ne m'a pas frappé… Mais, il y a un certain nombre de bruits et d'odeur pas normale dans ma petite Charlotte… :yeuxfermes: C'est une voiture qui a un moteur solide, mais, il y a parfois des bruits métalliques, des frottements et des odeurs qui me posent problèmes… Le CT était vierge il y a trois mois, ça veut dire que ces bruits sont plus profonds que les éléments recherchés par le CT…
Tringlerie de boite ?? Collecteur d'échappement dessoudé ?? Ou…… :hum:
Sinon, la plus part du temps, elle roule très bien….
Message par fleche d argent le Lun 15 Oct 2018 - 15:56
le bruit du collecteur ressemble à des petites cuillères que tu entrechoques!
ça se passe vers 2500tr seulement!
guizmo47
Message par guizmo47 le Mar 16 Oct 2018 - 20:16
merci à vous pour les infos j'espere juste que c'est pas trop galere à demonter et faire...
Message par 20coeur2001 le Mar 16 Oct 2018 - 21:13
@f1.jeanphiah oui, alors mets le de côté pour la révision générale 2019:
- croisillons
- vidange liquides 2 ans
- bougies et filtres
- changement radiateur
- courroies de distrib+pompe à bière
- inspection en vue de la prochaine certification avant date anniv :hoho:
Bon je commence à économiser pour la mod et les packs de bières :tooth:
:oops2: j'allais oublier les 4 caches véro :clas:
Message par Seb00net le Mer 17 Oct 2018 - 21:07
@fleche d argent Désolé de te répondre si tard, mais je préférais bien regarder et écouter les bruits de ma CC, donc, je ne crois pas que ce soit mes croisillons, mais on dirait le bruit d'une chaine, quand on écoute à coté de la roue avant gauche…
J'ai aussi, ma ligne qui bouge énormément, et qui touche la tôle par/chaleur, sous la voiture.. Et, la tringlerie de mon levier de vitesse, qui fait aussi beaucoup de bruit…
Coté odeur, lorsque j'arrive chez moi, à 800m d'altitude, le ventilateur se met en route, et une odeur d'huile cramée se répands tout autour de la voiture.. Mais, ça ne sent pas l'huile moteur, une autre, plus âcre…
Sinon, elle tourne et ronronne normalement..
Message par fleche d argent le Mer 17 Oct 2018 - 21:45
Ne parles pas de ca a un acheteur sinon il va partir en courant ! :oops2:
Message par Seb00net le Jeu 18 Oct 2018 - 15:51
:tanpi: C'est une vieille Peugeot… De 16ans et un peu plus… Elle a 163000kms, pour une essence, il n'y a pas de miracles !!! :tanpi:
De plus, et c'est pour ça que j'avais pris la décision de la vendre, c'est que à cause de mes difficultés financières, je n'arrivais plus à l'entretenir comme il se doit…
Si comme je l'ai laissé sous entendre sur un autre sujet, je décide de l'a garder, il va me falloir revoir pourquoi il y a toutes ces choses...
Je savais que cette voiture ne valait pas plus de 2500roros, mais je n'en voulais pas moins… Parce que, émotionnellement, je ne pouvais pas l'a voir partir à moins de ce prix là… :tanpi:
Message par fleche d argent le Jeu 18 Oct 2018 - 17:56
ce n'est pas facile de vendre un véhicule qui a des défauts (aussi graves soient ils!)
déjà qu'en état ça discute beaucoup le prix, imagine dans l’état de la tienne avec ce que tu nous a dit!
Message par f1.jeanphi le Jeu 18 Oct 2018 - 17:58
@guizmo47 a écrit:merci à vous pour les infos j'espere juste que c'est pas trop galere à demonter et faire...
je peux te proposer un échange d'un déjà rénové pour 30€, mais il me faut le tiens en échange
Message par Seb00net le Jeu 18 Oct 2018 - 19:07
@fleche d argent a écrit:ce n'est pas facile de vendre un véhicule qui a des défauts (aussi graves soient ils!)
:tanpi: Peut-être qu'elle est en fin de vie cette Charlotte… En tout cas, personne n'est venue la voir… Et même pas pour l'essayer… Mais, je ne sais pas si moi-même je serais aller la voir… Personnalisée, comme elle est… :tanpi: Si elle est en fin de vie, je l'a finirai avec elle…. :hoho:
