Speed88
Chèvre Inscrit le : 28/06/2017
Fumée bleue par intermittence
Message par Speed88 le Mer 24 Oct 2018 - 20:52
Ma CC qui vient de fêter ses 12 ans me fait quelques misères depuis quelque temps.
Son historique :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Lorsque je roule en descente mon véhicule se met à fumer bleu avec forte odeur d'huile brûlée, sans perte de puissance, dès que le véhicule revient sur route plane la fumée disparaît au bout de 5km, le niveau d'huile varie quasiment pas.
Ce qui me perturbe un peu c'est qu'elle ne fume pas systématiquement, entre deux deux dégagements de fumée je peux faire 500 km voir plus sans rien avoir et parfois au bout de 250 km elle fume et cela en faisant toujours le même trajet.
En plus de la fumée et de l'odeur d'huile brûlée qui est assez dérangeante pour ceux qui me suivent, j'ai l’arrière de la voiture qui est couvert d'un voile de suie et de particules noires.
La mécanique et moi faisant deux, je me tourne vers les connaisseurs.
Quelle pourrait être l'origine de ce symptôme.
Merci pour votre aide.
Re: Fumée bleue par intermittence
Message par fleche d argent le Mer 24 Oct 2018 - 20:54
Le turbo qui rend l'ame et laisse passer de l'huile dans l'admission et dans l'echappement !
Speed88
Message par Speed88 le Mer 24 Oct 2018 - 20:56
Le turbo a 20 000 km, quand même pas......
Message par f1.jeanphi le Mer 24 Oct 2018 - 20:58
non pas encore mais regarde si tes injecteurs fuits, si c'est le cas, arrête tout de suite de rouler et trouve quelqu'un qui te répare les injecteur, attention, c'est très spécifique et ça coute 500€ pièces et main d'œuvre, tous ne savent pas le faire correctement ! peut être que ton turbo n'as encore rien, si tu continue, tu risques de le griller, là tu arrives à 2900€ de réparation, j'ai fait un tuto pour les joints d'injecteur
Message par f1.jeanphi le Mer 24 Oct 2018 - 20:59
le turbo est neuf ! si les injecteurs fuis, cette cc à été réparée par un amateur !
Message par fleche d argent le Mer 24 Oct 2018 - 21:04
Est ce que le circuit d'admission a ete nettoye?
Speed88
Message par Speed88 le Mer 24 Oct 2018 - 21:11
Alors là bonne question....Aucune idée
Message par fleche d argent le Mer 24 Oct 2018 - 21:13
C'est peut etre juste des reste d'huile! Ca serait un moindre mal en esperant que ce ne soitbpas les injecteurs
Speed88
Message par Speed88 le Mer 24 Oct 2018 - 21:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Alors là bonne question....Aucune idée
Filtre à air changé en 2015 lors du changement du turbo.
Message par nemesis45 le Mer 24 Oct 2018 - 21:34
Sur les moteurs Peugeot, plus anciens (XU...) ce genre de symptôme correspondait à une usure des joints des queues de soupapes.
Message par f1.jeanphi le Mer 24 Oct 2018 - 21:38
j'y pensais aussi, car si de l'huile est stockée quelque part, elle n'y reste pas
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Mer 24 Oct 2018 - 22:55
+1 ces symptômes peuvent être les joint de queues de soupapes
ou le circuit du turbo plein d'huile, échangeur pas nettoyé...
