[TUTO] ajout USB box lire MP3 sur autoradio RD3 d'origine
+3
bandit60
7 participants
Bonjour
Voici 1 tuto pour pouvoir écouter de la musique en MP3 sur votre autoradio d'origine RD 3
Difficulté: *****
Temps: 1h avec 2 mains gauches
Outil:
- 2 extracteurs pour autoradio. Moi je le fais avec 2 tournevis fin ou fil de fer rigide
- Valise pp2000 pour activation chargeur cd
- lecteur USB box
- Bande velcro dans mon cas ou double face
D'origine j'ai le bon vieux Clarion RD 3 avec le pack d'origine JBL qui fonctionne très bien ainsi. Je l'avais pris à l'époque en option chez Peugeot & je ne regrette vraiment pas . Sachant que les CD ça va 1 moment, je voulais lire les MP 3 sans changer d'autoradio & resté le + d'origine possible. Donc il y a les USB Box que l'on branche à la place du chargeur CD.
Seulement mon Clarion RD 3 PU-2471 A(L) est 1 version qui ne prends pas tous les USB Box d'après ce que j'avais pu lire
Puis en surfant sur le woueb, je me rends compte que le >> Xcarlink USB Box SD Evo VAN << serait compatible
Le bidule ressemble à ça. Taille à peu prêt comme 1 paquet de cigarettes même si je ne fume pas. ça prend les clé USB jusqu'à 8 GO formater en FAT 32. Pas besoin d'une rapide, 1 bouse suffit. Les cartes SD. Il y a même 1 entrée 3,5 mm jack pour brancher le smartphone ou autre engin.
1 seul cordon, facile à brancher à l'emplacement du chargeur CD. Je vous passe la dépose de l'autoradio avec 2 clous petits tournevis ou U
Le branchement se fait ici sur l'autoradio d'origine. Prise carrée bleue. Facile il y a 1 detrompeur.
Seulement il faut activer le chargeur CD via la valise. Juste à déclarer le chargeur présent dans la BSI. Rien de + chez moi. J'avais vu sur d'autres pages, qu'il fallait également activer l'affichage.
Le télécodage se passe en deux étapes. Le changeur se déclare à 2 endroits sur la valise Dans "installation de nouveau composant" et dans "Equipement intérieur" en passant de Absent à Présent
J'ai trouvé THE emplacement idéal. Je ne le voulais pas dans la boite à gants. 1 fois en place le bidule, on n'a pas a y avoir accès toutes les 5 min. Il y a 1 léger renfoncement sur la droite de la boite à gants. Idéal
Je le fixe avec 1 bande Velcro large double face sur chaque parties....
& voilà la boiboite magique en place & le top est qu'il y a 1 renfoncement pour faire passer le fil. 3 morceaux de double face pour faire propre.... Le bidule rouge est la clé USB. Il y a encore largement de la place si 1 autre d'une autre forme.
& voilà le tout monté, on ne voir absolument rien
On va enfin pouvoir utiliser ce fameux bouton
& Ô miracle..... de nouvelles fonctions apparaissent sur mon affichage....
là c'est avec le cordon Jack, relié au smartphone avec les music dedans, il y a ceci à l'affichage. Il faut débrancher la clé USB. Désolé pour la qualité des photos, j'avais le soleil en face.
Pour les music, ça lit les MP3 & les WMA
Pour que tout fonctionne bien, il faut respecter certaines choses à priori:
- Au moment de la config de l'autoradio, ne pas avoir branché l'USB box tout de suite.
- Créer 6 dossiers bien distinct. Les nommer CD1, CD2, CD3..... CD6. Sans espace entre CD & le chiffre.
- Mettre pas plus de 99 morceaux par dossier. + ça doit être possible mais alors la gestion ensuite.... & y a déjà de quoi faire.
Pour activer l'USB Box, il suffit d'appuyer sur le bouton chargeur CD de l'autoradio. (Celui que je n'ai jamais touché depuis 2004 ) comme si on passait du CD à la radio.
Pour choisir l'un des 6 dossiers....Ben il suffit de presser sur l'1 des chiffres de l'autoradio. Dossier 4, bouton 4, etc.... Vraiment super simple & fonctionnel, je ne pouvais rêver mieux....
On retrouve toutes les fonctions de l'autoradio ainsi que des commandes au volant. Volume, changement de piste, mute, accélérer par tranche de 10 ou 15 secondes les morceaux...
Au début on voit le nombre de piste sur le dossier. 4 ième dossier, 87 morceaux.
Voilà, j'espère que ça peut aider certains d'entre vous. Il est tellement + facile de changer d'autoradio & d'enceintes quand c'est la monte d'origine qui parait t il est pourrie. Moi comme je le précise au début, c'était pour avoir 1 full d'origine & profiter du JBL en option usine
Prochaine étape peut être si je trouve est de brancher 1 module Bluetooth avec 1 micro. Il est possible alors d'avoir 1 main libre relativement propre & de très bonne qualité (enceinte de la voiture) A suivre....
Difficulté: *****
Outil:
- lecteur USB box
Fabrice.L aime ce message
En titre j'ai laissé ainsi pour trouver au mieux avec le moteur de recherche.
- bandit60CCiste prisé
Comme précisé c'est pour le RD 3 les versions MUX. Pour les non mux RD 2 je n'ai aucune idée si c'est identique ou pas.
Il ne doit pas rester beaucoup de non mux avec des autoradios d'origines!
celle de @20coeur2001déjà
BTK aime ce message
Moi je l'ai mais sur l'étagère
- JF-SEBASTIENCCiste loading...
Salut à tous !
Citation: « Le changeur se déclare à 2 endroits sur la valise Dans "installation de nouveau composant" et dans "Equipement intérieur" en passant de Absent à Présent«
Où se trouvent ces 2 onglets dans PP2000 ? Je ne les trouvent pas...
Merci.
Merci.
Ce que je disais...
Et il faut que tu partes de suréquipement ou radio je ne sais plus.
Également dans afficheur suivant les versions. Télécodage. Et en effet passer de absent à présent.
seb69 a écrit:..../...Le télécodage se passe en deux étapes. Le changeur se déclare à 2 endroits sur la valise Dans "installation de nouveau composant" et dans "Equipement intérieur" en passant de Absent à Présent
Option client je crois....
Merci.
Voilà ce que j'ai sur la version 7.57 :
Dans "suréquipement", quand je clique sur "AUTORADIO", j'ai ça :
et quand je clique sur "CHARGEUR CD", j'ai ça :
Mais en cliquant sur ces 2 sous-menus, je ne vois pas " ajout ou suppression ou télécodage" etc...
NB: il existe peut-être un tuto sur comment activer le chargeur CD via la valise, mais je ne le trouve pas...
Tu cliques sur montage sur la dernière photo
Je l'ai déjà fait, mais je n' ai pas d'option (s) proposée (s)...
Quand je clique sur "montage compact disque", j'ai ça quand je valide (sans aucun choix possible) :
Ensuite, quand j'appuie sur le bouton "chargeur" du RD-3, il ne se passe rien…
(Source audio : un IPod sur un câble jack 3,5 connecté à l'arrière du poste RD3)
- MGV17CCiste timide
Ce tuto est intéressant. Y a t il des références d'USB Box avec bluetooth qui permettent de prendre des appels ?
J'ai trouvé :
et mais le Bluetooth semble être une option que je n'ai pas trouvée en mettant au panier ...
Vos retours sont les bienvenus !
Bonne journée
J'ai trouvé :
Bonne journée
De mémoire avec le clarion et si pack JBL il n'y a que le xcarlink que j'ai installé qui fonctionne et est compatible.
Pour les autres je ne sais pas.
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Son
