BenBis
Tutoriel Re: [A REVOIR] Changement Couleur Compteur, Clim <--recap page 1
Message par BenBis le Ven 14 Sep 2007 - 19:22
oula j'en connais un qui va débarquer chez purple ou chez moi pour ce faire souder ça
-G-
Message par -G- le Sam 15 Sep 2007 - 0:00
purple demain matin 10h dur lol
-G-
Message par -G- le Sam 15 Sep 2007 - 21:59
voila ce que sa donne avec les led commandé sur le lien que je vous ai filé c'est niquel !
poloman60
Message par poloman60 le Dim 16 Sep 2007 - 0:58
c est moi ou sa fait pas aussi bleu que celui de SLK:?: :?: :?:
Message par slk le Dim 16 Sep 2007 - 6:07
Si c'est pareil : le compteur à fond noir, tout comme les boutons de vitre & toit, fait moins bleu foncé que l'ODB et la Clim, ou qu'un compteur à fond blanc (je trouve ca paradoxal mais c comme ca, j'ai pas cherché à comprendre) : ca fait un bleu légèrement moins foncé.
Mais faut avoir l'oeil fixé pour s'en rendre compte, ca reste très joli :).
Voici une photo du mien pour comparer :
G tu avais raison, ca a l'air d'etre du bon matos. J'ai jamais vu un aussi bon résultat en photo sans passer par mon fournisseur. J'ai hate de le voir en vrai :D. Tu l'as eu à combien piece ? Et y'a que pour le compteur dans le kit ?
BenBis
Message par BenBis le Dim 16 Sep 2007 - 9:43
il faut 11 led pour le compteur, si je me trompe pas et les kit de 10led sont a 10€
après j'aimerais bien une idée approximative du temps pour le montage, si les led en place sont pas trop galére à sortire ( nappe à désouder ou pompe ? ), le réalignage des aiguilles est pas trop galére ?
-G-
Message par -G- le Dim 16 Sep 2007 - 11:53
bah serieux une heure et demi c'est fais
sauf si faut allé a orly en 3ieme vitesse lol purple
MrPurple
Serpent Inscrit le : 16/07/2007
Message par MrPurple le Dim 16 Sep 2007 - 13:49
@-G- a écrit:bah serieux une heure et demi c'est fais
Fallait venir le matin a l'heure :twisted:
Nan mais pour Orly on a pas mis beaucoup de temps, vu que je connais suffisament les villes de mon departement pour ne pas prendre les autoroutes bouchées a mort!
MrPurple
Message par MrPurple le Dim 16 Sep 2007 - 13:52
@BenBis a écrit:il faut 11 led pour le compteur, si je me trompe pas et les kit de 10led sont a 10€
Les leds sont super faciles a sortir, un fer a soudé 20watt, et une pince a epilé suffisent!
On chauffe un coté, on le leve, on chauffe l'autre coté, on enleve la led!
Le plus chiant, c'est de remettre les leds, car elles son pas dociles!
Mieux vaut chauffé l'etain sur la platine en cuivre, et plaqué la led ausis sec au bout d'une pince adaptée.
Message par slk le Dim 16 Sep 2007 - 15:08
Votre tuto c quand meme un peu en dent de scie là, perso je saurais pas trop par où commencer :D
M'enfin pas grave, l'important c que ca fonctionne :).
BenBis
Message par BenBis le Dim 16 Sep 2007 - 15:37
en tout cas il est bien utile, je pense m'y attaquer dans quelque temps, mais je pense pas faire la totalité en bleu
-G-
Message par -G- le Dim 16 Sep 2007 - 19:41
mdr oui faut la bonne pince a épilé et puis c'est vrai quelles sont vivante les led ! elle sautent partout
Invité
Invité
Message par Invité le Mar 2 Oct 2007 - 21:15
@MrPurple a écrit:Les leds sont super faciles a sortir, un fer a soudé 20watt, et une pince a epilé suffisent!
Personnelement pour mettre les led, je prépare la panne en l'enrobant LEGEREMENT avec de l'étain (pas la peine d'en mettre trop, aprés on perd en précision :roll: )
Ensuite je chauffe la connexion en cuivre ou je vai posé la led, et je remplace soigneusement la led à la place du fer a souder, et c'est bon :D :D :cheers: :cheers:
Aprés direction le frigo, et une bonne biere :king:
-G-
Message par -G- le Mar 2 Oct 2007 - 21:19
alcoolique tu mfile la colique ! :lol!:
Invité
Invité
Message par Invité le Lun 22 Oct 2007 - 23:10
Alors voila, j'en ai fini avec mon probleme d'ODB, j'éxplique comment je suis passé d'un violet tout pas beau a ce que vous allez voir...
Méthode a suivre pour obtenir le meme résultat que moi :
- Achetez un pack de biere (c'est la base de tout tutorial Wink )
- Etre équipé de : 3 résistance de 470 Ohm, 3 LED Blanche 5mm de 5000mcd, un fer a souder (dans mon cas j'ai un fer de 14Watt, ca suffit amplement Wink ) de l'étain, une feuille A4 blanche standard, de l'huile (j'ai utilisé de l'huile de tournesol :D ), un fer a repasser,un cutter, un tournevis Torx de 20.
:arrow: Démonter l'ODB en déboitant la casquette de la console centrale, puis le sortir grace au tournevis torx, le déconnecter, et le sortir de la voiture..
:arrow: Une fois l'ODB sorti de la voiture, on rentre a la maison, on boit une biere, on se met a l'aise...
:arrow: pour commencé il faut démonté les ampoules (les 3 douilles qui sortent de l'ODB derriere), il suffit de les tourné pour qu'elle sorte...
:arrow: Il faut viré l'ampoule du support, et la remplacé par une led et sa résistance de 470Ohm, j'emprunte une photo sur le site de http://perso.orange.fr/krishappy pour illustré le montage :
:arrow: une fois les ampoules déboités, on pose la feuille A4 sur le bureau, et on va étalé l'huile uniformément, ne surtout pas en mettre trop, ca dégoulinera de partout, et aprés on s'en fou de partout Laughing Wink
:arrow: Bon une fois que l'huile est étalé, on prend son fer a repassé, et on repasse la feuille imbibé précédement :D, ah oui, pas le mettre trop chaud le fer sinon la feuille deviendra brune et c'est pas le but, il faut juste passer le fer pour que la feuille soit moins grace au touché !!
:arrow: Une fois la feuille fini, on démonte l'odb (4 clipse de chaque coté Wink ) on fait basculer DELICATEMENT l'écran, et on enleve SOIGNEUSEMENT le cache orange !
:arrow: On prendra soin de gardé le cache orange, afin qu'il serve de gabarit, on pose le cache sur la feuille orange, et on découpe un (voir plusieurs) morceau de feuille huilé, dans mon cas j'ai découpé 2morceau..
:arrow: Ensuite il faut mettre les feuilles huilé sur l'écran a la place du précédent filtre orange...
:arrow: On remonte le tout, (les leds, l'écran...)
Et on admire le résultat :
D'autre vu de mon éclairage intérieur :
Voila tout Wink Et désolé pour le flou sur les photo, je peux allé en refaire a la demande, et si la taille des photo vous gene, dite le moi, merci Wink
Invité
Invité
Message par Invité le Lun 22 Oct 2007 - 23:19
Je rajoute encore 2 photos,
- Une de mon ODB vu de trés prés :
- Une autre de mon compteur vu de trés prés aussi :
Message par slk le Mar 23 Oct 2007 - 1:34
C'est tout beau tout ca :D. Et dire que jusqu'à il y a quelques temps j'étais un des seuls CCistes actif à l'avoir :). Par contre perso je l'ai fait faire :oops:
Sinon tes Leds ont l'air puissantes cf. les boutons de vitres & toit.
A propos merci pour ta contribution au tuto :D, à l'occase je ferai un récap sur le 1er post (un copié collé quoi).
Ps y'aurait moyen de réduire d'un poil de 5cm la 1e photo ?^^ Sinon po très grave au pire le topic sera déformé que sur une page :).
poloman60
Message par poloman60 le Mar 23 Oct 2007 - 2:52
bravo tres beau resultats
Invité
Invité
Message par Invité le Mar 23 Oct 2007 - 9:51
@slk a écrit:C'est tout beau tout ca :D. Et dire que jusqu'à il y a quelques temps j'étais un des seuls CCistes actif à l'avoir :). Par contre perso je l'ai fait faire :oops:
Pour les led, elles sont toute + puissante que celle d'origine, c'est voulu car je trouvais vraiment l'éclairage d'origine trop fade et comme on peut reglé la puissance des led, si c'est trop fort, on peut toujours baissé, alors que le contraire n'est pas possible...
Par contre j'ai un probleme avec les led de la clims elles éclaire pas assez fort a mon gout, soit c'est un probleme de montage, soit il faut que je trouve un autre modéle de led encore + puissant :|
Pour réduire les photo... lol, parle moi en pixel parceque si t'as un écran 30" ou un 15" en 1024*768, 5 cm c'est pas pareil pour la photo Laughing
Et j'aimerai bien les réduire mais en faite je doit toute les réinséré :(
Et sur la vue globale je pense qu'en réduisant encore la taille, on va vraiment perdre sur la qualité du rendu...
Voila, Bon si quelqu'un a des questions besoin d'un conseil ou n'importe quoi d'autre, qu'il n'hésite pas a me contacté Wink Bonne journé a tous !! Wink
Invité
Invité
Message par Invité le Mar 23 Oct 2007 - 9:57
pour ceux du sud comme le sais spelfor, on me laisse le compteur et le reste une petite heure grand max et c'est fait.
Message par slk le Mar 23 Oct 2007 - 14:19
Moi ca avait pris 45 min par pièce, x 4 (compteur, odb, clim, boutons).
Zsx
Message par Zsx le Mar 23 Oct 2007 - 21:04
Sérieux? Je savais pas lol, je croyais que les origines étaient des 300 cmds, et que chaque LED avait un CMDS spécifique, y'a des leds de 1000cmds...etc, c ça qui joue sur la luminosité non?
J'ai pas du saisir un truc mais je suis fatigué !
Moi j'ai une CC non mux avec fond de compteur blanc + aiguille rouge, et chiffrage en orange, j'aime bien le style, même si le chiffrage pouvait être BLEU, et les aiguille BLANCHES!! mais sur du non mux a fond blanc c dur, sauf si quelqu'un s'y connait ( enfin quand je dis quelqu'un, enfaite je dis " Djjbx, tu m'avais dis pour Non Mux sur fond blanc c fesable mais le rendu ....? :king: )
merci :study:
206CC Black Line Edition 2.0 16S
Invité
Invité
Message par Invité le Mar 23 Oct 2007 - 21:18
djjbx a écrit:pour ceux du sud comme le sais spelfor, on me laisse le compteur et le reste une petite heure grand max et c'est fait.
ben moi, il me rest mon compteur a passer au vert... 👽
206ccfurious
Message par 206ccfurious le Mar 23 Oct 2007 - 21:24
comme le petit martien ... Laughing
moi j'ai le compteur, la clim auto, boutons vitres et bientôt l'odb en bleu ... Wink je trouve ca bien mieux que l'orange d'origine ... :)
Invité
Invité
Message par Invité le Mar 23 Oct 2007 - 21:27
c'est sur que c'est mieu
mais moi je veux pas du bleu.
Bleu c'est VW et j'aime pas, de plus tout le monde le fait en bleu. :lol!:
Message par slk le Mar 23 Oct 2007 - 21:35
Pour non Mux je crois que seul le compteur est faisable, pas le reste, et le résultat est loin du satisfaisant. Par contre en rouge tu peux le faire facilement, Jerem l'a fait, et ca rend mieux que le Orange :).
Pour les autres couleurs que le bleu, Purple l'a fait en vert mais apparemment on voyait pas grand chose par rapport au orange d'origine ou au bleu. Donc pas sûr que ce soit faisable et au top.
