la durite
Cheval Inscrit le : 16/09/2009
Tutoriel [Tuto] Réglage fin de course fenêtre
Message par la durite le Sam 19 Sep 2009 - 15:27
EDIT: Il ne faut pas toucher au buttoir mais desserrer la vis torx (Qui maintient la vitre) et régler la fenêtre en la faisant bouger à la main. Le risque étant de dérégler le mécanisme si on touche au buttoir.
Si votre fenêtre passe par dessus le joint
Enlever le cache en plastique au niveau du rétro ( juste a tirer dessus attention petit hp a ltinterieur )
Démonter le panneau de porte ( 3 vis torx + poignée de fermeture+ cerclage poignée d'ouverture )
Decoller l'isolant ( j'ai couper le cordon de colle au cutter sinon en tirant l'isolant se déchire )
En faisant descendre a volonté trouvez les deux vis buttoir de fin de course et regler
Rien de bien compliqué
Salutations a tous
rouble
Tigre Inscrit le : 10/03/2009
Tutoriel Re: [Tuto] Réglage fin de course fenêtre
Message par rouble le Sam 19 Sep 2009 - 20:38
ah ca c'est cool post assez bref mais j'ai capte le truc merci c'est bien pratique pour l'isolant tu as remis quelque chose a la place si oui qu'as tu mis sinon pas de vibrations ou autre?
la durite
Message par la durite le Dim 20 Sep 2009 - 14:43
J'ai simplement replaquer le film sur l'ancien cordon de colle et il y a deux bouchons rectangulaires de fixation sur le haut de la porte ( on voit son emplacement sur la 3° photo a gauche du trou rond )
rouble
Message par rouble le Dim 20 Sep 2009 - 20:49
ok merci je vais me lancer la dessus
rouble
Message par rouble le Mer 23 Sep 2009 - 22:02
au fait ton reglage c'est pour la vitre remontée ou baissée?
la durite
Message par la durite le Jeu 24 Sep 2009 - 12:08
Remontée
2-socisse-hallal
Message par 2-socisse-hallal le Jeu 24 Sep 2009 - 16:30
j'ai l'impression que la vitre conducteur ne remonte pas assez dans la mienne.. et donc j'ai remarqué aujourd'hui qu'elle prend l'eau par là...
faudrait que je fasse ce truc et c'est bon après?
la durite
Message par la durite le Jeu 24 Sep 2009 - 18:47
si ta fenêtre ne remonte pas asser il faut que tu devisses tes deux vis buttoir, mais attention pas de trop car apres ta vitre va passer par dessus le joint
Porte fermeé regarde si il faut que tu remontes plus le derriere ou le devant de ta vitre
Ce que j'ai fais , une marque sur chaque butées et compté un tour a chaque fois et essayé de fermer la porte pour voir si cela fonctionnait correctement ( la vitre doit passer a raz le joint )
Il a fallu que je fasse 3 tours sur le réglage avant et zero sur celui de derriere
En esperant avoir été clair et que tu vas te sortir de tes fuites :fete:
Salutations
2-socisse-hallal
Message par 2-socisse-hallal le Jeu 24 Sep 2009 - 18:52
merci! j'ai réussi à la remonté!
mais j'ai l'impression que la petite de derrière aussi est basse.. fais chié.. oups
tu l'a déjà démonté? un tuto peut être?
rouble
Message par rouble le Jeu 24 Sep 2009 - 18:55
merci pour les precisions les 3 tours c'est sur une vis si oui laquelle?allen ou celle qui est dans l'axe du plastique vert?merci
2-socisse-hallal
Message par 2-socisse-hallal le Jeu 24 Sep 2009 - 18:56
c'est la tige là ou il y a l'axe du plastique vert un simple.
sauf si tu souhaite retiré la vitre :scred:
moi j'avais pas calculé les tours j'ai serré jusqu'à que se soit bon résultat il est au max :ddr:
la durite
Message par la durite le Jeu 24 Sep 2009 - 21:37
Oui la vis ou il ya la pièce verte, malgré un outillage asser fourni je n'avais pas la douille qui correspondait alors je l'ai sérré avec une pince multiprise sans abimé a tête
Par contre pas encore essayé les petites vitres de derrière , désolé :scratch:
bye bye
rouble
Message par rouble le Jeu 24 Sep 2009 - 23:30
encore merci pour tes precisions
Serpent Inscrit le : 28/06/2009
Message par Twizama le Ven 26 Fév 2010 - 14:35
Salut à tous! :coucou:
Moi aussi j'ai la vitre conducteur qui remonte trop, et donc la vitre ne rentre pas dans le joint..
Même les crochets dessérrés au max, la vitre ne rentre pas, je crois qu'il faut que je fasse un réglage des vitres, non?
J'ai pas tout compris, il faut que je desserre la vis verte ou que je la serre?
Merci. :jap:
Message par Twizama le Ven 26 Fév 2010 - 19:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Salut à tous! :coucou:
Merci. :jap:
:up:
la durite
Message par la durite le Ven 26 Fév 2010 - 19:55
Il faut que tu serres pour faire remonter la butée
@+ et bon courage
Message par Twizama le Ven 26 Fév 2010 - 20:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Il faut que tu serres pour faire remonter la butée
@+ et bon courage
Ok merci.
Donc dans mon cas, il faut que je desserre car la vitre est trop haute. :jap:
Petite question, la vis a une tête bizarre! Avec une pince comme tu là dis plus haut, je n'arrive pas à faire tournée la vis!
blackstarz
Message par blackstarz le Ven 26 Fév 2010 - 21:40
C'est du Torx !
Regarde sur Cet Article tu y trouveras les differentes sortes de vis.
Message par Twizama le Sam 27 Fév 2010 - 3:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est du Torx !
J'avais vu que c'était du torx sur le dessus de la vis, hors moi je ne peux y accéder que par en desssous ...
Faudrait pas descendre la vitre pour faire le réglage? :scratch:
la durite
Message par la durite le Lun 1 Mar 2010 - 8:11
Oui tu descends la vitre tu fais un tour de vis tu remontes , et tu vois !!!!
Si pas asser tu recommences l'operation
A faire devant et derriere
Si la fenetre va trop haut il faut serrer la vis car c'est la vis qui vient buter dans le haut de la porte
Message par Twizama le Lun 1 Mar 2010 - 20:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Oui tu descends la vitre tu fais un tour de vis tu remontes , et tu vois !!!!
Ok nickel!!
Il faut que tu mettes à jour ton 1er post, parce que moi j'essayai de régler les vitres quand elles étaient remontés! :lol!:
Je fais ça demain et je vous tiens au courant. Wink
guyom_62
Message par guyom_62 le Lun 1 Mar 2010 - 21:02
Bonsoir !
J'ai moi même un petit soucis sur la vitre arrière, vous pouvez voir sur la photo :
La vitre bloque et ne remonte pas assez, je dois la mettre à la fin, parfois elle bloque en plein milieu, encore plus gênant.
Je me rappelle que lors de la vente, la personne a décapoté partiellement la voiture mais a arrêté parce qu'il pleuvait, il n'a pas attendu que la capote soit entièrement enlevé, ça a pu causer ça ?
Vous pensez que je peux régler mon soucis avec ce tuto ?
Merci.
la durite
Message par la durite le Mar 2 Mar 2010 - 8:09
Desolé pour la vitre arrière mais je ne l'ai pas encore démonté donc je ne connais pas le système :study: Shocked
guyom_62
Message par guyom_62 le Mar 2 Mar 2010 - 18:23
Hum vraiment dommage :(
Message par Twizama le Mer 3 Mar 2010 - 16:22
Salut les amis! :coucou:
Gros problème! Dites, c'est qu'elle vis que je dois dévissé svp?
Je précise:
Rouge = Torx
Jaune = Bout de plastique chez moi, c'est pareil chez vous?
Vert = C'est pas une sorte vis inversé chez moi
