Tutoriel Re: [Tuto] Réglage fin de course fenêtre
Message par Twizama le Mer 3 Mar 2010 - 16:22
Salut les amis! :coucou:
Gros problème! Dites, c'est qu'elle vis que je dois dévissé svp?
Je précise:
Rouge = Torx
Jaune = Bout de plastique chez moi, c'est pareil chez vous?
Vert = C'est pas une sorte vis inversé chez moi
la durite
Cheval Inscrit le : 16/09/2009
Message par la durite le Ven 5 Mar 2010 - 8:20
sur la fleche verte ( pour regler
la jaune justement c'est la partie qui vient buter sur la porte quand tu remontes
la rouge tient la fenetre sur son rail
J'espère que s'est plus clair pour toi :D :mrgreen:
guyom_62
Message par guyom_62 le Ven 5 Mar 2010 - 18:20
Personne qui ne l'aurait fait pour la fenêtre arrière alors ?
Serpent Inscrit le : 28/06/2009
Message par Twizama le Sam 6 Mar 2010 - 22:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Personne qui ne l'aurait fait pour la fenêtre arrière alors ?
Salut, :coucou:
Visiblement personne ne l'a fait. :/ Je pense qu'il faut que tu démontes le panneau de porte arrière pour avoir accès au système de vitre électrique.
Désolé pour ma réponse "évasive" mais je ne voulais pas te laisser sans réponse. :jap:
guyom_62
Message par guyom_62 le Dim 7 Mar 2010 - 9:26
Je verrais bien avec mon frère, merci Wink
C'est étrange parce que ça le fait aléatoirement.
La vitre peu monter de 3 cm comme monter parfaitement, bizarre ..
Message par Twizama le Dim 7 Mar 2010 - 13:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je verrais bien avec mon frère, merci Wink
Si cela arrive de manière aléatoire, j'ai bien peur que ce soit le moteur de vitre qui est mort. Il a plus assez de puissance pour faire remonter la vitre.
patpo
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Tutoriel Vitre arrière droite ne remonte pas complètement
Message par patpo le Jeu 29 Sep 2011 - 19:33
Bonsoir,
je fais peut-être du "détérrage de posts" :/ mais j'ai +/- le même problème
sur la vitre arrière droite
Il arrive de temps en temps que la vitre arrière droite (uniquement celle-là) ne
remonte pas complètement.
Elle s'arrête entre 1 à 2 cms plus bas que la position fermée et je suis obligé
de la refermer en tirant vers le haut, ce qui n'est pas idéal.
Celà n'est donc pas systématique et il n'y a pas de bruit anormal de fonctionnement.
L'un d'entres-vous aurait une solution à mon problème?
Y-a-t'il un entretien particulier à faire au niveau des glissières/guides?
Le véhicule est de 2003.
Merci d'avance pour vos judicieux conseils!
Pat
Message par f1.jeanphi le Ven 30 Sep 2011 - 5:49
Graissage des joints... voir le tutos pour ça, il n'y a pas de réglage sur les custodes arrière Wink
patpo
CCiste fantome
Message par patpo le Ven 30 Sep 2011 - 12:07
Super, merci pour l'info.
Bonne journée.
Pat
ludovic34
Message par ludovic34 le Mer 22 Fév 2012 - 11:22
Salut après le réglage des crochets de toit, la vitre conducteur s'est retrouvé au dessus du joint de la porte,
après avoir lu le tuto je m'y suis mis et le résultat est parfait :good: merci
:jedi: :hat:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Lun 18 Nov 2013 - 18:06
On peut aussi régler l'inclinaison de la vitre par le bas de la portière en élevant un cache (Sans démonter le panneau de porte)
Message par f1.jeanphi le Lun 18 Nov 2013 - 21:21
pas compris là !
Message par Doudou14 le Lun 18 Nov 2013 - 22:35
En gros en dessous de la porte il y'a une vis de réglage pour régler l'inclinaison de la vitre, par exemple la mienne était "tordu", le haut touché bien avant le bas donc elle appuyait trop sur le joint en haut et pas assez en bas
Une photo sur une 207CC :
Message par f1.jeanphi le Mar 19 Nov 2013 - 5:30
il y a ça sur les 206 cc ? j'en apprends une aujourd'hui tient ! :+1:
Message par Doudou14 le Mar 19 Nov 2013 - 12:27
Oui il y'a ca, c'est pour ca que je l'ai mis ici parce que je crois que personne ne l'a fait, je l'ai fais hier.
Il y'a juste a enlever le cache puis desserrer légèrement l'écrou, régler puis resserrer. Ca se fait en moins de 5min
Message par f1.jeanphi le Mar 19 Nov 2013 - 17:09
nickel, je vais regarder ça sur la mienne car côté conducteur ce n'est pas bon ^^
la durite
Message par la durite le Mar 19 Nov 2013 - 20:40
Si elle remonte trop il faut que tu serres  si trop bas du desserres  car les vis sont des butées qui viennent apppuyer sur le haut de la porte
j'éspère être assez clair
Il faut y'aller a taton  ( voir le début du post )
Bon courage
la durite
Message par la durite le Mar 19 Nov 2013 - 20:44
Oubliez mon message j'étais resté sur la première page :strange: :D  ( a supprimer par le moderateur ) merci
Message par f1.jeanphi le Mar 19 Nov 2013 - 20:56
Pas grave, c'est une piqure de rappel Wink
Message par Doudou14 le Ven 22 Nov 2013 - 17:49
Alors Jeanphi tu as regardé ?
Message par f1.jeanphi le Ven 22 Nov 2013 - 18:00
ce weekend Wink
osmoZ
Singe Inscrit le : 29/01/2015
Message par osmoZ le Ven 17 Juil 2015 - 14:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:En gros en dessous de la porte il y'a une vis de réglage pour régler l'inclinaison de la vitre, par exemple la mienne était "tordu", le haut touché bien avant le bas donc elle appuyait trop sur le joint en haut et pas assez en bas
Je déterre le tuto, mais quelqu'un pourrait m'expliquer un peu mieux quelle inclinaison de la vitre cela règle ?
Je vais régler mes vitres cet aprem et je veux être sûr du réglage dont j'ai besoin :D
En gros, quand je resserre mon toit, les vitres avant ne se ferment plus entièrement : les 15 derniers centimètres (du côté de la custode) passent par dessus le joint, et je dois forcer avec le pouce pour enfoncer la vitre sous le joint.
Le problème : au bout de 2-3 semaines, le fait d'appuyer sur la vitre redécale mon toit, et je dois le resserrer sans arrêt ...
Petite photo pour visualiser un peu mieux : la zone rouge c'est là où la vitre ne se ferme pas, toute la zone bleue est OK.
En voyant le tuto, je me suis dis qu'il suffisait que je règle la fin de course pour qu'elle descende d'1-2 mm seulement, mais je suis en train de me poser la question par rapport au réglage à faire dont Doudou parle, car la vitre ne bloque pas sur toute sa longueur ...
Message par f1.jeanphi le Ven 17 Juil 2015 - 14:16
avant il te faut graisser les joints ! ensuite tu as une vis (clé de 5) pour l'avant et l'arrière de la vitre de porte, l'avant règle la partie bleue et l'arrière la partie rouge, très sensible !
osmoZ
Message par osmoZ le Ven 17 Juil 2015 - 14:41
Oui j'ai déjà graissé les joints, 2x en 6 mois, mais ça ne change rien ! à part les custodes qui remontent mieux (sauf celle à droite vu que mon mécanisme est cassé :tooth: ).
Par contre bien vu, j'avais oublié dans le tuto qu'il y a 2 butées différentes!
Donc il faut bien que je descendre la vitre côté arrière de la porte et tout devrait rentrer dans l'ordre :)
C'est pas que c'est difficile à faire le resserrage de toit, mais le faire tous les 1-2 mois j'en ai marre ... puis ça craque partout à la moindre bosse :(
Je n'ai cependant toujours pas compris le réglage dont parlait Doudou, "l'inclinaison" de la vitre...
Merci en tout cas Jeanphi :good:
Message par f1.jeanphi le Ven 17 Juil 2015 - 15:13
suivant la butée de la vitre avant que tu touche ça incline la vitre de la porte par rapport à la custode qui elle n'est réglable qu'en profondeur latérale (intérieur/extérieur)!
Message par Doudou14 le Ven 17 Juil 2015 - 17:16
Au début j'ai touché à la butée mais la vitre prenait l'eau.
C'était le réglage latéral qui était mauvais.(L'inverse de toi, ma vitre était beaucoup trop inclinée et écrasée le joint de custode mais elle fermait très "Trop" bien) Tu a un cache noir en dessous de la porte, il faut l'enlever et desserrer l'écrou (Un tour max suffit) et tu pousse vers l'extérieur pour incliner la vitre. (L'écrou est à peut près au milieu quand le réglage est bon mais ça peut varier).
Par contre le toit ne peux pas se dérégler à cause de la vitre, soit ton crochet est mal serré ou alors il est cassé au niveau de la fixation (C'est déjà arrivé ici)
