daminoudu40
Comment retendre le cable d'accélérateur?
Message par daminoudu40 le Jeu 24 Sep 2009 - 22:50
Bonjour je voudrais savoir s'il est possible de retendre le cable d'accélérateur sur une 206 cc 2l non mux?merci d'avance
blackstarz
Re: Comment retendre le cable d'accélérateur?
Message par blackstarz le Jeu 24 Sep 2009 - 23:04
En fait, je pense qu'on peut faire ça , à la portugaise, en faisant une petite boucle avec le câble ( la longueur de la boucle selon la tension voulue) et tout coller dans un gros domino serré à bloc.
Facile, pas cher et accessible.
daminoudu40
Message par daminoudu40 le Jeu 24 Sep 2009 - 23:09
ptdr eu...je suis portugais a moitié et sérieusement j'y penser :lol!:
blackstarz
Message par blackstarz le Ven 25 Sep 2009 - 14:06
:D Viva el poltougal !
ZiouFa
Message par ZiouFa le Ven 25 Sep 2009 - 15:13
Mdr il ce trouve où le cable ?
:jesors:
La vie et un Cadeau de Dieu
Donc Vivez là,
Elle est faite pour avoir des joie,
Des Grosse peine dure à surmonter,
Mais qui te rendront plus fort.
Vivre au Jour le Jour et rester en vie
david73
Message par david73 le Ven 25 Sep 2009 - 16:33
Salut
tu tends la gaine via le clip sur le boitier papillon et ça tend le câble
A+
daminoudu40
Message par daminoudu40 le Ven 25 Sep 2009 - 20:27
@david73 a écrit:Salut
A+
justement j'ai un prob avec la gaine c'est pour ça que j'avais poser la question
david73
Message par david73 le Ven 25 Sep 2009 - 22:15
Salut
ben tu trouve un serre câble qui rentre dans le trou de la commande du boitier papillon.
Tu coupe la boule au bout du câble et mais le serre câble.
Elle a quoi ta gaine?
A+
daminoudu40
Message par daminoudu40 le Sam 26 Sep 2009 - 0:02
bas en fait si j'enfonce ma gaine correctemnt dans le boitier papillon ma pédale et au plus bas,je ne peu plus accélérer alors que si je la sort trop le cable a du mal a revenir car torsion de la gaine
david73
Message par david73 le Sam 26 Sep 2009 - 4:10
Salut
bizarre ton truc , t'as essayer de mettre de la graisse dans la gaine?
A+
Nemesisals
Message par Nemesisals le Lun 30 Avr 2012 - 14:52
Je reprends ce post car je pense que mon problème est lié au câble.
Voilà, mon régime moteur ne descend plus en dessous de 1300tr. Le problème vient directement de l’accélérateur, car quand je remonte la pédale avec le pied, il retombe bien à 800tr.
Vous pensez que c’est bien cela ? Je suis néophyte en mécanique.
Message par f1.jeanphi le Lun 30 Avr 2012 - 20:09
le câble doit être filoché, il ne devrait pas tarder à casser, mais il est assez dangereux de rouler avec un câble en mauvais état, tu risques de ne plus pouvoir ralentir et d'avoir ton accélérateur bloqué à plein régime !
Nemesisals
Message par Nemesisals le Mer 9 Mai 2012 - 22:42
Bon bah CC au garege. On me la vandaliser. Radiateur percé, capot defoncé, et coup de clé sur toute la male arriere...
Donc j'ai demandé pour le cable. en fait, il n'avais rien, il etait juste desserer...
Rat Inscrit le : 06/09/2010
Message par vivie92 le Jeu 10 Mai 2012 - 0:38
@f1.jeanphi a écrit:le câble doit être filoché, il ne devrait pas tarder à casser, mais il est assez dangereux de rouler avec un câble en mauvais état, tu risques de ne plus pouvoir ralentir et d'avoir ton accélérateur bloqué à plein régime !
:affraid: tu fait pas peur deja, c'est vite fait que t'envois une cc au garage comme sa ^^
Message par vivie92 le Jeu 10 Mai 2012 - 0:39
@Nemesisals a écrit:Bon bah CC au garege. On me la vandaliser. Radiateur percé, capot defoncé, et coup de clé sur toute la male arriere...
sa s'était un signe pour changer ton cable :malin:
Coq Inscrit le : 28/03/2011
Message par protoxide67 le Jeu 10 Mai 2012 - 7:56
tu vas chez peugeot ou mbk mobilette
tu achete une boule serre cable c'est la meme forme et voila
