[Tuto] Montage arceaux (ici arceaux chromés profilés)
+16
LEKEUCH
Sly_68
Lina
REBEL
Dani
Leyan
Rmz28
Zabie
Johann 02
Tosman93
Spelfor
princesseluxiole
20 participants
- princesseluxioleCCiste présent
Difficulté : *****
Matos :
- votre CC,
- au moins une main droite (mais avec mes 2 mains gauches j'ai réussi alors...)
- une clef de 10
- un appareil photo pour immortaliser la métamorphose de votre CC!
- (+ quelques pansements si vous êtes comme moi, quoique je ne me suis pas blessée cette fois )
- ha ben rien de plus...
Voici donc un petit tuto pour changer vos arceaux et mettre des arceaux profilés. Ca marche pareil avec tous les arceaux mais moi je l'ai fait avec des profilés...
AVANT :
PENDANT :
Après avoir retiré le dossier du siège en le tirant vers le haut (pas facile, je ne sais pas si c'est dû au cuir, mais j'avais pas beaucoup de prise). Voici ce que vous allez voir, les écrous à retirer.
On les retire avec la clef de 10 en faisant bien attention à ne pas les laisser tomber à l'arrière du siège. On retire simplement l'arceau. Yééééééééééé j'ai réussi!!!
Je vous conseille de les revisser tout de suite sur l'arceau après l'avoir retiré... Ca évitera de les perdre.
Idem avec l'autre siège... Et voilà le résultaaaaaaaaaat!
Petite rencontre entre les premiers et les nouveaux
Arceau droit monté!!!
Arceau gauche monté!
APRES :
Et voilà le résultaaaaaaaaat!
Allez c'est à vous de jouer maintenant!
:king: :pirat:
louloudouze aime ce message
- SpelforCCiste suprême
super TUTO princesseluxiole
merki
206CC Roland Garros vert Tie Break, 2l essence, 138Cv ---> PERFEKT!
"Je connais des gens de toutes sortes
Ils n'égalent pas leurs destins
Indécis comme feuilles mortes
Leurs yeux sont des feux mal éteints
Leurs coeurs bougent comme leurs portes"
Bah je savais pas si c'etait pareil ...
Et puis il manque des pix là sur mon tuto... je vais les rajouter, c'est le vissage des tiges sur les arceaux, j'ai un peu galéré ... le filetage n'etait pas super bien fait sur un d'eux .
Donc ne le change pas, je sais pas si tu dois visser les tiges sur les autres types d'arceaux.
(La vérité c'est que j'étais super fière de mes arceaux PROFILEEEEEEEEEEEES et CHROMEEEEEES alors j'ai pas pu m'empecher de préciser dans le titre )
hé oui, j'ai hate de vous les montrer en vrai... je vais frimer sur la route en rentrant à la maison ce soir... fais beau...
- Tosman93CCiste prisé
tu as bien raison de kifferelle est jolie ta titine
- Johann 02Membre d'honneur
bonsoir à ceux qui me liront! Je voudrais changer les arceaux noirs de ma CC..J'en ai trouvé "sur un site d'enchères très connu", à un prix canon...Ils disent installations facile! Bon, je ne suis pas un grand mécano...Est-ce vraiment simple à changer??? Merci à l'avance..Bonne soirée à vous et portez-vous bien!!
- ZabieCCiste timide
"La chute n'est pas un échec , l'échec est de rester là ou on est tombé "
merci Zabie!!! je ne suis pas "blonde", enfin, pas blond ...Je devrais y arriver! Et ce sera plus joli!...bonne soirée à toi.... *
Edit Slk : messages sur le Montage d'arceaux rassemblés ici
- Rmz28CCiste timide
Ouai , merci , ça m'evitera de posé la question dans quelque temp ^^
- LeyanCCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour le tuto ca ma bien aidée... En tt cas c'est super simple. Temps de montage maximum 20 minutes...
- DaniCCiste loading...
Salut je veux faire la meme chose mais une question ta payer combien pour les chromer?
si je peu demander
p.s je m'appel dani je suis nouveau
si je peu demander
- REBELCCiste timide
Merci beaucoup Princess pour ces explications et photos super bien detaillés
C' est super sympa
C' est super sympa
- LinaCCiste en accélération
merci
- Sly_68CCiste loading...
Remplacement des vilains arceaux d'origine par des modèles chromés.
Super simple grâce au tuto.
Question pour ceux qui les auraient aussi remplacé :
Les bagues en caoutchouc noir qui sont à la base des arceaux d'origine, vous les avez reposées sur les chromés?
Moi je me tate car le contact est pas nickel entre les arceaux et la partie sur laquelle ils sont posé. Du coup, je me demande si je vais pas les mettre....
- WhiteBBMembre d'honneur
Les "bagues" donc tu parle pas ne peuvent pas s'enlever des arçeaux d'orgines normalement
ah ?WhiteBB a écrit:Les "bagues" donc tu parle pas ne peuvent pas s'enlever des arçeaux d'orgines normalement
Il me semble pouvoir les enlever...
Je regarde ça demain.
Bon et bien l'abus de soleil sur la tête et les grosses chaleurs nuisent à ma capacité d'observation...
Effectivement, tout est solidaire sur les arceaux d'origine.
Tu peux acheter des rosaces au rayon plomberie d'un magasin de bricolage
- LEKEUCHCCiste timide
Les sièges arrières cuir sur une phase 1 se retirent comme sur une phase 2
J'ai lu qu'il fallait tirer fort... j'ai essaye mais j'ose pas trop fort, faut il tirer vers soi, vers le haut?
Olivier
Olivier
Lekeuch
- pascoualCCiste suprême
Il faut lever fort vers le fond du siège en appuyant sur l'avant pour faire basculer le crochet.
Regardes comment c'est fait sur la photo vue de derrière.
Sinon passer une clef de 10 entre siège et dossier et enlever complètement l'écrou
Merci,
pour les 2 photos, je comprends mieux comment c'est fixé!
En fait pour remplacer les arceaux d'origine par des arceaux chromés je n'ai eu besoin que de retirer
le haut du siège et basculer légèrement pour avoir accès aux deux écrous de 10.
Changés en moins d'une heure avec nouvelles rosaces (de chez brico) nickel!!
merci pour le tuto!
bientôt les photos
Olivier
merci pour le tuto!
bientôt les photos
Olivier
Lekeuch
sauf que normalement tu ne démonte pas les dossiers de par le haut mais en desserrant l'écrou de 10 en bas ^^
