| | POMPE de DIRECTION ASSISTE | |
| Auteur | Message |
BRUCE CCiste nouveau -> pas taper svp :)
| Sujet: POMPE de DIRECTION ASSISTE Lun 2 Nov 2009 - 19:56 | |
| Salut à tous ! j'ai un 2L 16S de 2001... et en revenant d'un sèjour à Carcassonne,un lèger bruit s'est fait entendre dans l'habitacle,j'ai pensè à la clim ou la ventilation de chauffage,j'ai donc tout coupe (ventilation)  le bruit etait toujours là !! il me restait 60 KMS à faire, j'ai continuè en arrivant chez moi j'ai ouvert le capot ,il me semblait que le bruit venait de la courroie de distri je vais chez Peugeot le lendemain j'ai 76000KMS et vu que j'ai dèpassè 5 ans, le mècano m'a conseillè de la changer c'est fait  459 euros le blème c'est qu'il m'annonce que la pompe de direction assistèe est fatiguèe, elle est bruyante j'en ai pour 6 mois je demande le tarif 380 euros de pièce + la main d'oeuvre ,en tout 600 euros une dèpense que je devrais faire dans les 6 mois le plus terrible c'est qu'il m'annonce ca comme si s'etait normal oui c'est un moteur electrique sur ce modèle et patata il m'aurait dit l'embrayage,les disques... je savais pas que la direction assistè faisait partie des pièces d'usure à ce point  76000KMS !!! est ce arrivè à un d'entre vous?est ce difficile à changer?quel modèle prendre? j'ai ètè sur Oscaro et plusieurs modèles existent Merci à Tous de m'avoir lu @+ |
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Mer 4 Nov 2009 - 11:55 | |
moustic Membre d'honneur
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Mer 4 Nov 2009 - 21:13 | |
| désolé peut pas t'aider sur ce coup... |
tonydu62 CCiste présent
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Mer 4 Nov 2009 - 21:19 | |
| salut,
je comprends plus la, c'est une direction assistée electrique ou hydraulique? |
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Jeu 5 Nov 2009 - 7:45 | |
|  les deux,electique et hydrolique suivant les dire du mecano Peugeot 380 euros et en allant sur different site ,ca varie entre 216 et 280 euros max d'ou ma question "est ce difficile à changer??" le truc qui va bien,c'est que la pompe est accessible sur le 2L c'est dèjà ca je vais me renseigner,on connait tous un ami d'un ami Mècano c'est pas urgent j'ai au moins six mois...  |
bluebird1075 Membre d'honneur
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Dim 8 Nov 2009 - 19:52 | |
| moi ce que je peut te dire c'est qu'une pompe hs suffit pour fendre ta courroie accessoire dans le sens de la longueur j'en est fais l'expérience lors d'une visue a paris bilan un dépannage plus un rapatriment plus une courroie accessoire plus une pompe de direction a 600 e égales 1250€ moin ce qui est pris en charge par l'assistance reste 785,48 € de ma poche mais cette pompe est pas franchement galère a changer pour peu que l'on s'y connaisse un peu _________________ le plaisir commence la ou s'arrête le diesel à 4000 tours!! en CC et a 10000 en moto
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Lun 9 Nov 2009 - 20:45 | |
| c'est vrai que ca a pas l'air dur à changer qu'est ce que tu appelles courroie accessoire?? si c'est la courroie de distri  je viens de la changer  |
looping34 CCiste timide
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Mar 10 Nov 2009 - 16:37 | |
| courroie accessoire c est celle qui entraine la clim l alternateur et la pompe de direction assiste elle est visible sans demonter de caches |
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Mer 11 Nov 2009 - 11:01 | |
|  OK ! je vais verifiè ca Grand Merci à Toi pour l'info |
BenBis CCiste en vue
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Sam 14 Nov 2009 - 19:34 | |
alf18 CCiste loading...
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Sam 14 Nov 2009 - 19:52 | |
| toutes les 206 sont équipées de pompes de DA hydro.
les élec c' est ce que j' avaiss ur mon xsi.
ça peut être un roulement. |
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Sam 14 Nov 2009 - 21:03 | |
| vous avez peu etre raison c'est vrai qu'il y a 2 tubes hydroliques peu etre un roulement comme tu dis je pense que le mieux c'est d'attendre,si ca s'agrave j'irais voir un autre mecano c'est bien d'avoir vos avis  d'ailleur MERCI je connais pas trop ce bloc moteur... en parcourant le Forum ca m'a permis de changer les bougies,le filtre à air et la vidange moteur ainsi que celle de la boite au delà je suis qu'un nèophite @+  |
fox02100 CCiste nouveau -> pas taper svp :)
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Dim 15 Nov 2009 - 5:31 | |
| Es tu sur que ça vient de la pompe de DA ? Les alternateurs avec roulement usés font du bruit aussi...
Les 2 sont très facile a changer. Tu peux en trouver facilement d'occasion sur leboncoin... via tous les gars qui font du rallye et qui revendent le moteur de s16 pour un plus gros. |
Invité Invité
| Sujet: Re: POMPE de DIRECTION ASSISTE Dim 15 Nov 2009 - 10:07 | |
| facile a changer effectivement. ca fait du bruit quand tu arrive en buté de course de ton volant? si oui t'affole pas alors tu n'a aucun soucis bruit de pompe normale sur une fin de course  |
