| | Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! | |
| Auteur | Message |
GUIGUIZ750 CCiste loading...
 | Sujet: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Dim 8 Nov 2009 - 12:57 | |
| Salut a tous
Alors je m'explique sur ma CC plus de feux stop, le contacteur est bon, je l'ai shunter avec un fil eletrique, rien se passe, j'ai meme prit celui d'une 106 (ce sont les memes) est sa marche pas, les ampoules sont bonnes donc sa vient de mon cable ou est branché le capteur, mais le truc c'est que je voit pas ou va ce cable il part je sais pas ou et c'est inaccessible
Est-ce déja arriver a quelqu'un ???
Merci |
thace CCiste en accélération
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Dim 8 Nov 2009 - 17:05 | |
| Fusible..?????.. T'as regardé??? |
tonydu62 CCiste présent
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Dim 8 Nov 2009 - 17:11 | |
| | thace a écrit: | Fusible..?????.. T'as regardé??? |
j ai pas osé demandé  |
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Dim 8 Nov 2009 - 19:40 | |
Oué déja regardé !!! |
bluebird1075 Membre d'honneur
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Dim 8 Nov 2009 - 19:44 | |
| pour voir ou va ce cable tu va a carrefour tu mate vite fais sur les doc technique de 206 et tu aura une idée plus précise voir ca peut meme te mettre sur une piste que tu n'aurais pas penser jusque là _________________ le plaisir commence la ou s'arrête le diesel à 4000 tours!! en CC et a 10000 en moto
blackstarz CCiste présent
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Dim 8 Nov 2009 - 21:59 | |
| Deja, avant toutes choses, assure toi d'avoir la bonne tension.
Débranche ton clignotant, prend un multimetre met le sur "continue" une fiche sur le fil "+" et l'autre sur le "-" ou la masse et met en route ton clignotant.
tu dois avoir du 12v par intermittence sur la fiche.Si c'est pas le cas, essaye de prendre la tension sur le contacteur (pas sur sa bobine).
Remonte élément par élément et tu trouveras le problème. |
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Dim 8 Nov 2009 - 23:00 | |
| | blackstarz a écrit: | Deja, avant toutes choses, assure toi d'avoir la bonne tension.
pourquoi le clignotant si il n'a plus de stop??
prends un multimetre ou une lampe temoin, fait une ralonge avec du cable, et teste la continuité entre ta pédale et tes stops. test aussi au niveau de la pédale si t as bien du courant qui arrive, sinon test la continuité du fusible jusqu a la pédale.
PS: je viens de jeter un oeil dans la RTA (tu peux la telecharger sur le forum, j'ai mi des liens y a pas longtemps) et si le fil est coupé t'auras plus vite fait de repasser un cable que de chercher dans le faisceau 46 HAB. |
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Lun 9 Nov 2009 - 6:30 | |
| Au temps pour moi, je me suis trompé!
bah fait la même chose avec tes feux stop ! |
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Lun 9 Nov 2009 - 19:04 | |
| | tonydu62 a écrit: | | blackstarz a écrit: | Deja, avant toutes choses, assure toi d'avoir la bonne tension.
J'ai deja testé mon cable avec un testeur electrique ou se branche le capteur est ya pas de jus dedans l'ampoule s'allume pas !!!
Quelqu'un a un shéma du tableau des fusible pour que je sache ou et celui des contacteur de frein
merci |
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Lun 9 Nov 2009 - 19:22 | |
| | GUIGUIZ750 a écrit: | | tonydu62 a écrit: | | blackstarz a écrit: | Deja, avant toutes choses, assure toi d'avoir la bonne tension.
merci |
guesss06 CCiste loading...
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Lun 9 Nov 2009 - 23:13 | |
| | GUIGUIZ750 a écrit: | Salut a tous
Merci |
j'ai eu le meme soucis ... prend le fil stop de gauche (connecté en parrallélle sur le stop) , vérifie qu'il marche.. si oui coupe les 2 fils ajoute un sucre et passe les cables jusqu'en haut tout simplement |
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Mar 10 Nov 2009 - 15:02 | |
| C'est bon probleme résolue, c'était la connectique derière le fusible F1 (en bas a gauche) qui etait débranché |
bikerboys62 CCiste en vue
 | Sujet: Re: Pas de feux stop !!! contacteur et ampoule OK !!!! Mar 10 Nov 2009 - 15:39 | |
| impec ! bien joué  |
