Mon problème était le même avec en plus beep continu dès que je roulait.
Il s'agissait du contacteur de détection de fermeture de malle à droite mais il y a le même à gauche.
Il se trouve ici :
et il ressemble à ça après démontage :
Il est vendu plus de 100 € chez peugeot, j'ai réussi à en trouver un dans une casse en cherchant bien.
En attendant, je l'ai démonté et pour éviter le beep continu, en roulant j'ai mis un fil électrique (ou un trombone !)entre les deux cosses du connecteur femelle qui est sous le cache indiquéz sur l'image.
Attention quand même ce montage correspond aux toutes premières CC, il y a ensuite un montage différent ou ce capteur est totalement différent et positionné à l'opposé, de plus il n'est pas collé mais il est maintenu par un boulon.
J'espère que ça peut vous aider.
edit moustic: j'ais édité ton titre ca peut être utile
