| | voyant airbag reste allumé | |
| Auteur | Message |
boubouleover23 CCiste nouveau -> pas taper svp :)
 | Sujet: voyant airbag reste allumé Lun 21 Déc 2009 - 20:23 | |
| salut alors voila j ai un petit soucesur ma 206 cc de 2002 j ai mon voyant de airbag qui reste allumé constament. des que je demare la voiture j ai un petit bip qui m indique sur l ordi de bord quil y a une anomalie d airbag. j ai un ami qui a un 406 de 2003 est lui aussi il reste allumé il a etait chez peugeot est le technicien lui a dit que cela devai venir d un fil denudé.
pouriez vous m aidé s il vous plait ???
merci a tous |
Luis CCiste loading...
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Lun 21 Déc 2009 - 20:46 | |
| essaye de toucher les fils qui sont sous les sieges |
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Lun 21 Déc 2009 - 21:44 | |
| ok je te remerci je vais essayé sa demain |
Vincent R. CCiste en accélération
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Lun 21 Déc 2009 - 22:35 | |
| Oui alors moi j'ai exactement pareil sur ma 307 et en fete ce peut etre plein de défaut différent. Moi ce doit etre une mauvaise conection car des fois il s'allume au bout de 10 km. Donc pour info pour refaire faire cela tu ne peut aller que chez peugeot et cela te coute minimu 100 euros juste pour regarder ta voiture car il déhouse tout tes siege .... pour voir si il n'y a pas de probleme. 2emem chose un probleme de capteur (défaillance capteur air bag) mini 200 euros hors taxe 3eme chose ton com 2000 ce qui ce trouve deriere le volant (ou il y a tes comodos) c'est a dire la méga acture a 380 euros hors taxe. Donc en gros mon voyant air bag reste allumé et de la m**** je ne vais pas aller payer pour un probleme récurant sur les peugeot.... (le pire c'est que si ton voyant air bag est allumé et que c'est un cable dénudé cela ce peut que ce soit nimporte quelle air bag.Donc les autres fonctionne parfaitement) Enfin bref et sa passe au controle technique car ça ne gêne en rien pour conduire
Voila j'espere avoir repondu a ta question |
Invité Invité
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Lun 21 Déc 2009 - 23:20 | |
| les voyant air bag : soucis très récurent sur peugeot citroen et renault. le plus souvent ils s'allume au démarrage qui survient après avoir manœuvrer le siege.
la solution définitive est de remplacer les cosses d'origine.
solution temporaire :a l'aide d'un bout de tôle verrouiller les cosses entre elles pour qu'il n'y ai plus de jeu. |
papa_PoPeYe_ CCiste loading...
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Ven 17 Sep 2010 - 13:52 | |
| Vous pouvez préciser l'endroit exact où se trouvent ces connecteurs, moi, ce sont les deux qui sont allumés |
FLO CCiste loading...
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Lun 20 Sep 2010 - 22:51 | |
| MOI JE ME SUIS FAIT UN COM 2000 ... SNIF _________________ Participe à la CG du forum (stickers custodes, stickers 3e feu stop, bandeau pare soleil, pochoir windstop, porte clés, plaques, cartes de visite, mugs)  |
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Mer 13 Oct 2010 - 6:29 | |
| J'ai les miens qui sont allumés lors du démarrage et ils s'éteignent, sont-ils en fonction après s'être éteint ?
darkangel CCiste présent
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Dim 24 Oct 2010 - 23:20 | |
| FLO tu l'a acheté où ton COM2000? Parce que j'ai bien l'impression que ça va être mon cadeau de nowel  |
steevemcqueen CCiste loading...
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Sam 5 Fév 2011 - 14:01 | |
| Moi cela fait plus d'un an que j'ai ce problème et j'ai jamais cherché à le rectifié. Pour l'enlever il faut soit réparer la source du probleme ( je ne sais pas c'est quoi), ou alors demander a un technicien avec leur appareils electroniques d'enlever le voyant qui reste allumé. Mais il faut savoir que ce genre de probleme ce produit pratiquement sur toute les 206 aprés 80 000 ou 100 000 kms. J'avais un 206 1.4 hdi qui le fesait et une cc 2.0 qui le fait alors je m'embête pas. Bon courage pour trouver la panne |
blackbarth CCiste timide
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Sam 19 Fév 2011 - 17:49 | |
| Salut à tous, J'ai eu ce problème, j'ai commencé par (après avoir débranché la batterie) vérifier tous les connecteurs sous les sièges et sur le calculateur, rien à faire, après quoi j'ai redémonté ces mêmes connecteurs, et aspergé de produit spécial contact électrique, toujours rien, et dernièrement j'ai lu sur un forum consacré à la 307 que certains étaient arrivés à solutionner le problème en débranchant la batterie pendant une nuit, je vais essayer!!! |
slk Staff CClovers
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Sam 19 Fév 2011 - 18:22 | |
| Ca remet à 0 la BSI ou un truc du genre non ? |
f1.jeanphi Staff CClovers
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Sam 19 Fév 2011 - 22:10 | |
| oui _________________ Listing des tutos de CClovers Doc technique pour toutes les 206CC Vous voulez passer votre CC à la valise dans la région Toulousaine, contactez moi par MP |
GT-R CCiste en forme
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Dim 20 Fév 2011 - 0:52 | |
| Moi aussi j'ai ce voyant d'allumé, et les connectiques sous le siège ont déjà été trafiqués par l'ancien propriétaire, le voyant ne me gène pas, mais le message "anomalie airbag" sur l'ODB lui est plus chiant car il apparait sans cesse  |
 | Sujet: Re: voyant airbag reste allumé Dim 20 Fév 2011 - 4:42 | |
| Peut être tourner la clef de l'air bag vers off puis remettre a on. J'essayerais _________________  Je suis en CC et j'y resterai  |
