Partagez |
 Bruit roue avant gauche à l'accélération
AuteurMessage
drin83
Féminin Inscrit le : 02/01/2010
MessageSujet: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Ven 5 Mar 2010 - 8:13
Bonjour à tous
voilà plus d'un mois qu'avec mon mécano nous essayons de résoudre le problème avec ma CC.
Peu de temps après son achat,j'ai commencé à entendre un claquement sourd au niveau de la roue avant gauche.
Au début, ça se produisait qu'en braquant.Puis avec le temps,le bruit "clac clac clac" (bruit assez sourd) s'est fait entendre également à l'accélération aussi bien en 1ère , 2ème et 3ème.
Mon garagiste a détecté un jeu dans les triangles ainsi qu'un jeu latéral dans le cardan.Il a donc changé toutes ces pièces mais malheureusement toujours ce bruit même pas un peu moins, toujours aussi fort.
Il a emmené la voiture chez Peugeot, après essai le mécano de chez Peugeot n'a pas non plus trouvé le problème.
Quelqu'un aurait il déjà eu ce souci ? je n'ose plus rouler avec ma voiture, j'ai peur que quelque chose lache en roulant et aussi de vider mon portefeuille ( moi qui vient d'être licenciée j'évite les dépenses inutiles)
En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ma question.
Bonne journée
Sandrine
Revenir en haut Aller en bas
la durite
Masculin Inscrit le : 16/09/2009
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Ven 5 Mar 2010 - 8:25
Peut être une tête d'amortisseur ou bien l'amortisseur
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Ven 5 Mar 2010 - 14:37
alors j'ai peut etre ta solution
cela le fait t'il en tourant ou pas ?
cela se produit il en 4eme et 5eme ?
drin83
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Ven 5 Mar 2010 - 20:48
bonsoir,
avant tout merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Pour ce qui est de l'amortisseur, le mécano a déjà regardé, ce n'est pas ça.
Pour le bruit en 4ème et 5ème, ça le fait beaucoup moins.
En fait c'est surtout au lancement du moteur de la 1ère à la 3ème et aussi bien tournant qu'en ligne droite.
Voilà j'espère être assez claire.
Bonne soirée
Sandrine
blackstarz
Masculin Inscrit le : 02/09/2009
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Ven 5 Mar 2010 - 23:24
Bonsoir Sandrine,
Et en première, en roulant doucement et en braquant à fond, tu l'entends?
Le bruit est il trés aigu de temps en temps ?
Le soufflet est il en bon état?
Luis
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Sam 6 Mar 2010 - 0:08
Cardan c"est possible oai, si ca fait vriament un '''clac clac''
drin83
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Sam 6 Mar 2010 - 8:38
merci à tous
le soufflet est en bon état et le cardan a été changé ainsi que les triangles.
Je désespère j'espère vraiment résoudre le problème car je n'ose plus rouler.
Bonne journée
Sandrine
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Sam 6 Mar 2010 - 19:41
drin83 a écrit:
bonsoir,
Bonne soirée
je pense que ton soucis peu venir des pignon de boite.
la premiere la seconde et la troisieme vitesse de ta cc est controlé par des fourchettes sur le meme arbre.
4et 5 sont sur un arbre different.... essaye quand le bruit se produit de passer au point mort..... s'il s'arrete c'est ta boite Wink
vinc211
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Sam 6 Mar 2010 - 23:15
C'est possible que sa soit un roulement, j'avais le même problème et en 4ème et 5ème sa s'entendait plus tout.
J'ai changer un roulement sur l'arbre qui contrôle la première à la troisième et depuis plus aucun bruit (je l'ai récupéré ce soir :lol!: ).
drin83
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Lun 8 Mar 2010 - 10:37
Bonjour, merci pour vos réponses ,je vais en parler avec mon mécano dès que je lui ramène la voiture. Je vous dirais ce qu'il en est.
Encore merci
Sandrine
dams19
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Mer 9 Juin 2010 - 23:10
bonjour
je me reconnais assez dans les probleme rencontrer
en effet moi aussi bruit sourd dans les rond point et lors des forte acceleration ( tres forte mm)
je ressend le bruit venir de dessous mes pieds mais mon garagiste dne trouve rien
ammortisseur + coupelle changer
triangle changer
cardan gauche changer
1 support de boite changer et toujours pareil
donc je voulais savoir si la solution des roulement ou de pignon de boite etai ca car je desespere
et finalement savoir si sandrine avait resolu le probleme et ce que s etai
j attend votre aide merci
ps on peut comparer le ressenti lors du bruit a l action de l abs en cas de freinage intensif en plus puissant
merci
drin83
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Jeu 10 Juin 2010 - 9:06
Bonjour
effectivement après de longues recherches par mon garagiste, celui çi a enfin trouvé le problème.
En fait, c'etait les supports de boite (ref.21652740 et 21652742) qui était cassé comme vous, mais je vois que vous en avez changer qu'un seul, faites regarder le 2ème quand même car dans mon cas les 2 étaient cassés.
En espérant que vous trouverez la réponse à votre problème car moi j'avoue que je désespérais après plusieurs semaines de recherche.
Bonne journée
Sandrine
nico206xs16
Masculin Inscrit le : 24/05/2010
MessageSujet: Re: Bruit roue avant gauche à l'accélération   Jeu 10 Juin 2010 - 18:00
+1 pour les supports moteur, j'ai eu le tour l'année derniére mais moi c'étais l'anti couple qui claquais car la fourchette avais tendance à se déssérée .
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» ratés a l'acceleration
» Vendredi faire du bruit
» Gauche/droite : méthode Jean François Pignon
» Centre de roue - Empi
» Treuil roue de secours
206cc Lovers :: 206CC de A à Z :: Problèmes 206cc :: Résolus-
