[Tuto] Montage de la ventilation des pieds
+3
moustic
liegeois007
7 participants
- liegeois007CCiste présent
Difficulté : *****
Temps : ?
Outils : ?
Vous voulez avoir les pieds au chaud en hiver et glacé l'été voici comment faire
Donc comme vous pouvez le voir sur cette photos d'origine ma titine n'a pas les trappes pour réchauffer les pieds
Cette trappe permet aussi la ventilation des places arrières
Donc vous enlevez la partie arrière de la commande, ensuite enlever la commande et en dessous vous avez un boulon de 10 que vous déboulonnez
enlever le cuir du pommeau, débranchez l'allume cigare, débrancher la lampe du cendrier, ensuite il y a une petite trappe derrière le cendrier donc vous l'enlevez et apparait 2 vis torse.
Une fois les vis enlevée la consomme vient toutes seule
Et vous obtenez ceci :
Ensuite vous voyez la buse qui est obturée :
Ensuite vous la percée
Vous limer les bord et donnez un coup d'aspirateur
Ensuite on prend la nouvelles console, trouvé en casse pour 15 euros
En dessous :
L'arrière des trappes :
Connections des buse d'air à la voiture :
Vous remontez tout remettez toutes les fiches électriques et les boulons
Et voilà
source :
- mousticMembre d'honneur
pas mal ca mais comment se fait il que tu ne l'ai pas d'origine? perso j'ai une CC basique (meme pas les jantes alu d'origine!!) par contre j'ai ces aerateurs
je l'ai sur ma CC , on avait fait ce tuto avec un ami sur nos anciennes 206 , et comme j'ai vu que certaines CC ne l'avait pas non plus , me suis dit que ça pouvait servir ...
c'est sur en plus les photos sont belles et claires, je pensais juste que toutes les CC en avait
Merci pour le tuto! Faut que je me motive à le faire et voir les casses...!
- bikerboys62CCiste en vue
je n'ai pas les buses sur la mienne, de 2005 pourtant
Pas mal du tout sa, sa me branche bien cette affaire ^^
Merci l'ami d'avoir partagé !
- Zed68Membre d'honneur
tiens.. je savais pas que certaines cc les avaient pas...
- clem541Membre d'honneur
