daminoudu40
Tutoriel [Tuto] Remplissage d'huile du système hydraulique de toit
Message par daminoudu40 le Mer 26 Aoû 2009 - 19:45
Ce tuto vous permettra facilement de réaliser tous seul votre vidange du système hydraulique
Difficulté : *****
1) Premièrement, enlever les gougeons et la partie blanche entourées par les cercles rouges
2) Ensuite tirer la moquette qui vous gêne l’accès au moteur et défaites les crochets qui maintiennent la mousse protégeant le moteur
3) retirer la partie droite du moteur de la mousse afin de ne pas mettre de mousse partout puis dévissez la vis de serrage du collier, enlever le collier et la partie blanche située au creux de ma main en forme de bouchon avec en dessous une petite bassine pour récupérer l'huile usagée. Remettre de l'huile neuve dans le bouchon (ARAL VITAMOL ZHM Chez Peugeot) et regarder votre niveau,s'il vous en manque, ressortir le capuchon et en remettre ou inversement.une fois le niveau mis(huile au niveau du "+max") puis remettre le collier, resserrer (attention le "+max doit être lisible de façon horizontal), et remettre dans la mousse le moteur,remettre le collier puis remettre la moquette en tenant le moteur dans votre main afin de pouvoir enfoncer facilement la pièce blanche, puis la moquette remise, remettre les 3goulons et voila!!!!!Facile!!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour tt le monde, j'ai eu besoin d'acheter de l'huile chez Peugeot et pour info, chez eux, l'huile n'est plus sous l'appellation "huile Aral Vitamol ZHM"; lorsque j'ai demandé au garagiste cette huile, il ne trouvait pas la référence alors que c'était cellequi était préconisée dans sa base de données. Il a dû appeler qq un qui a regardé dans les archives pour trouver la référence de la bonne huile. Voilà la référence Peugeot à demander: n° pièce 9734N0 huile tub125G E.
Pour remplir le réservoir, le garagiste m'a fourni la doc technique; la méthode est la même que celle de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. C'est très simple à faire.
thace
Tutoriel Re: [Tuto] Remplissage d'huile du système hydraulique de toit
Message par thace le Jeu 27 Aoû 2009 - 10:48
Nickel.... Bravo.... :best: :best:
e@syrider
Message par e@syrider le Jeu 27 Aoû 2009 - 10:52
Bien joué. Au passage, as-tu pu noter le volume total d'huile dans le circuit ?
(ceci pour savoir combien d'huile acheter, en vue d'une vidange) :)
daminoudu40
Message par daminoudu40 le Jeu 27 Aoû 2009 - 13:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bien joué. Au passage, as-tu pu noter le volume total d'huile dans le circuit ?
merci ,en fait un bidon de 1litre suffit a t'en faire 3ou plus car il faut trés peu d'huile tu verra ça doit etre environ l'équivalent d'un verre donc un bidon et tu seras tranquil
rouble
Tigre Inscrit le : 10/03/2009
Message par rouble le Sam 10 Oct 2009 - 18:55
bon tuto merci a toi
daminoudu40
Message par daminoudu40 le Sam 10 Oct 2009 - 20:13
merci
raggasky
Message par raggasky le Sam 10 Oct 2009 - 23:12
Content de voir que mon sujet a servi a quelques personnes lol ' hésitez pas à laisser vos commentaires après changement du liquide pompe hydraulique !!!
rouble
Message par rouble le Dim 11 Oct 2009 - 1:54
o faite suite a la manip pas de messages d'erreur ou autres?
daminoudu40
Message par daminoudu40 le Dim 11 Oct 2009 - 2:41
non nikel au niveau fonctionnement aprés ma 206 est non mux donc normal que je n'ai pas de messages d'erreurs
rouble
Message par rouble le Dim 11 Oct 2009 - 14:04
c'est pas faux
rouble
Message par rouble le Sam 17 Oct 2009 - 0:58
petite question d'un pote y'a pas un filtre a remplacer?et l'huile de DA tu la remets direct dans la partie blanche qu'on doit devisser pour vidanger ou tu remplis par la vis de remplissage que j'ai pu voir sur un croquis mis dans un autre post?
blackbarth
Singe Inscrit le : 03/01/2009
Message par blackbarth le Sam 17 Oct 2009 - 18:34
Tres bon Tuto, merci pour la contribution
daminoudu40
Message par daminoudu40 le Mar 5 Jan 2010 - 14:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:petite question d'un pote y'a pas un filtre a remplacer?et l'huile de DA tu la remets direct dans la partie blanche qu'on doit devisser pour vidanger ou tu remplis par la vis de remplissage que j'ai pu voir sur un croquis mis dans un autre post?
moi je l'ai mis directement dans le gobelet blanc,ça fait plusieurs fois que je le fait et pas de soucis.
Merci blackbarth Wink
Invité
Invité
Message par Invité le Mar 5 Jan 2010 - 15:45
@daminoudu40 a écrit:non nikel au niveau fonctionnement aprés ma 206 est non mux donc normal que je n'ai pas de messages d'erreurs
dommage que tu n'ai pas vidanger........ ta manoeuvre sert juste a remplacer l'huile en "rab" en cas de tassement de l'huile dans les flexibles.
mais sinon bon tuto merci Wink
rouble
Message par rouble le Mer 6 Jan 2010 - 18:57
un petit tuto pour la vidange dj?tu n'es pas a un pres :lol!:
daminoudu40
Message par daminoudu40 le Jeu 7 Jan 2010 - 7:59
djjbx a écrit:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:non nikel au niveau fonctionnement aprés ma 206 est non mux donc normal que je n'ai pas de messages d'erreurs
oui mais aparament pour vidanger vraiment c'est beaucoup plus compliquer alors je prends pas le risque de tout me casser avec la poisse que j'ai en se moment...lol
miguelitto79
Chèvre Inscrit le : 28/05/2009
Message par miguelitto79 le Mar 12 Jan 2010 - 19:55
Tres bon Tuto, merci :jap:
Luis
Message par Luis le Lun 8 Mar 2010 - 21:00
Je voulais savoir si quelqu'un sait comment faire pour purger le circuit ?? On m'a dit qui fallait juste faire fonctionner le toit plusieurs fois, est ce bon ?? Merci
Luis
Message par Luis le Mar 9 Mar 2010 - 13:03
Personne pour m'aiguiller?? Concernant la purge ??
Invité
Invité
Message par Invité le Mer 10 Mar 2010 - 8:44
@Luis a écrit:Personne pour m'aiguiller?? Concernant la purge ??
en l'espace d'une demi journée certaine personne ne se connecte pas et donc il faut un peu de patience pour avoir ta réponse.....
enfin bon :siffle:
ça marche comme tes freins pour la purges.
si tu fais fonctionner la pompes avec de l'air tu peux changer ton toit.....
Luis
Message par Luis le Jeu 11 Mar 2010 - 0:05
c'est pas du tout, comme les circuits de freins apparament aucune purge est a faire
Invité
Invité
Message par Invité le Jeu 11 Mar 2010 - 8:47
@Luis a écrit:c'est pas du tout, comme les circuits de freins apparament aucune purge est a faire
bah ecoute flingue ton toit ! moi le miens je l'ai purgé !
si tu pose la question mais que tu as deja la réponse je ne vois pas l'interet.....
bikerboys62
Message par bikerboys62 le Jeu 11 Mar 2010 - 9:53
moi j'aime bien les discutions entre vous 2 a chaque fois c'est un peu animé, on dirait un match de foot, avec les simulations et tout , j'adore, je vais chercher un pop corn et j'arrive ^^
moustic
Serpent Inscrit le : 30/03/2009
Message par moustic le Jeu 11 Mar 2010 - 18:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:moi j'aime bien les discutions entre vous 2 a chaque fois c'est un peu animé, on dirait un match de foot, avec les simulations et tout , j'adore, je vais chercher un pop corn et j'arrive ^^
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  rabaissée, c'est le pied!!!
Luis
Message par Luis le Jeu 11 Mar 2010 - 22:44
Ca se purge comment alors ?? Car franchment je serait curieux de savoir la
