Tutoriel Re: [Tuto] Remplissage d'huile du système hydraulique de toit
Message par f1.jeanphi le Sam 5 Aoû 2017 - 8:02
j'ai d'ailleurs reçu le bidon d'huile, manque plus que le contenant et les colis d'expédition !
Message par seb69 le Jeu 24 Aoû 2017 - 13:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu confirmes qu'avec la fiole de 250 ml suffit pour changer toute l'huile ET purger ? :hum: Wink
Message par f1.jeanphi le Jeu 24 Aoû 2017 - 16:02
d'après [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui, d'après la fois que nous l'avons fait sur celle de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] aussi, si t'en veux plus pas de problème Wink
Message par seb69 le Jeu 24 Aoû 2017 - 16:14
Ok merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
A suivre ....
Message par 20coeur2001 le Jeu 24 Aoû 2017 - 17:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est quoi cette signature de débutant :moque:
Message par seb69 le Jeu 24 Aoû 2017 - 17:08
????? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par seb69 le Jeu 31 Aoû 2017 - 12:53
Et voilà.... ça c'est fait :D :tong:
Tout d'abord 1 grand merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour la fiole magique ainsi qu'à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ces explications clairs et nettes :good:
Je ne suis pas 1 pro de la mécanique. En prenant mon temps et en étant méticuleux j'en ai eu pour 20 min.
Donc démontage de la garniture. J'ai enlevé le groupe de son sac en mousse de rangement. 2 sangles élastiques à de crocheter. Également 1 coup de pince coupante sur 1 collier type rislan à gauche. Suffit d'en remettre 1 neuf au remontage.
Les explications m'ont très bien aidé CEPENDANT avant de démonter le réservoir repérer bien le + où il se trouve. Car au remontage il n'y a pas de détrompeur et il peut se retrouver légèrement plus bas ou plus haut par rapport à sa positon initiale. 1 petite photo pour mémo.
Au départ
Le groupe n'était pas à sa place par rapport au niveau.
Voici comment j'ai procédé pour vider le groupe.
Voici la couleur de mon huile après avoir vidé le groupe.
Et 1.... et 2..... et 3... opérations de detoitage et retoitage voici la couleur de l'huile  :/
Voici les couleurs. Le pot en verre la vidange et le goblet en plastique la purge
Ce qui reste de la fiole magique après purge et ré remplissage.
Pas eu de souci avec le joint de mon côté Cool
Ah oui j'ai nettoyé au nettoyant frein le réservoir et la partie de la pompe.
Nettoyant frein sur le chiffon non pelucheu pas en direct.
Temps de séchage rapide donc aucun risque par rapport à l'huile ensuite. Il y avait de légère traces noires.
Détail également pendant la purge le bruit de l'ensemble n'est pas comme d'habitude. C'est normal (pour mon cas) car la pompe n'était pas posée dans son boîtier en mousse mais directement sur la tôle. Ça se fait drôlement sentir. Ça vibre... Laughing
Également la pompe chauffe 1 peu suite aux multiples sollicitations (3 actions à la suite pour la purge)
Dernière édition par seb69 le Dim 8 Juil 2018 - 23:32, édité 2 fois (Raison : Regroupement des messages)
Message par Seb00net le Jeu 31 Aoû 2017 - 19:44
:good: Je pense que je devrais faire la mienne aussi.... Et rapidement.... Wink
Message par f1.jeanphi le Jeu 31 Aoû 2017 - 19:49
tu as soufflé pour tout vider ou tu as manoeuvré ?
Message par seb69 le Jeu 31 Aoû 2017 - 23:11
J'ai simplement fait 3 manoeuvres du toit à la suite. La pompe était tiède au touché Razz
Pas souffler nan.
Je n'ai pas noté de changement particulier. Toujours même vitesse même bruit. Fait moteur à l'arrêt car cartouche de filtre à huile et vidange à terminer donc à ne pas démarrer.
Message par f1.jeanphi le Ven 1 Sep 2017 - 5:41
ok
Message par seb69 le Ven 1 Sep 2017 - 5:56
Ma principale difficulté était la mise à niveau par rapport au + Laughing Laughing
Comme le remplissage se fait pompe en haut réservoir en bas. Ensuite 1 quart de tour de l'ensemble. Positionner l'ensemble a sa place aligner le + le plus droit possible.
Mince faut encore en rajouter :nrv:
Ressortir l'ensemble et tourner 1 quart de tour, dévisser le collier enlever le réservoir rajouter de l'huile remonter le tout remettre le + droit resserrer le collier replacer la pompe à sa place..... bref j'ai du faire la manip 4 ou 5 fois en rajoutant légèrement de l'huile. Ce qui aurait été judicieux de ma part aurait été de prendre 1 photo du réservoir au moment où le niveau est bon et tracer 1 repère quand le niveau est atteint.
Bon je ne vais pas faire le niveau tous les jours non plus Laughing
Message par fleche d argent le Ven 1 Sep 2017 - 6:44
Merci pour l'idée de noter le niveau pompe en l'air! :good:
Message par seb69 le Ven 1 Sep 2017 - 6:48
Ou si le niveau est correct avant de vider le réservoir au démontage quand l'ensemble est pompe en haut réservoir en bas, faire 1 repère Wink
Message par fleche d argent le Ven 1 Sep 2017 - 6:50
:respect:
EstherChris
Tigre Inscrit le : 06/06/2012
Message par EstherChris le Ven 1 Sep 2017 - 7:50
En tout cas depuis ça fonctionne mieux, on a encore quelques fois des blocage en milieu d'ouverture. J'ai à nouveau tout nettoyer les articulations avec un bon oup de WD40. Et magie, ça refonctionne.
Message par seb69 le Ven 1 Sep 2017 - 8:51
Toutes mes articulations du toit ont été lubrifié avec 1 lubrifiant fortement chargé au téflon ( ---> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] l'aérosol noir :tong:) ainsi que les "câbles de frein" pour faciliter le passage des gaines.
Message par f1.jeanphi le Ven 1 Sep 2017 - 11:34
ok je retiens [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Message par f1.jeanphi le Ven 1 Sep 2017 - 11:36
du coup il t'en reste sur les 260 ml ?
Message par seb69 le Ven 1 Sep 2017 - 11:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ok je retiens [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Comme c'est 1 produit fortement chargé au téflon agite bien l'aérosol il y a 1 bille dedans. Le téflon étant relativement dense il a tendance à rester au fond. Ça va très bien également sur les chaînes de vélo moto etc.... j'en vendais également dans les carrières Wink pour les chaînes qui sont soumis aux contraires poussiéreuses et agressives. Moins de changement à faire.
Ben oui il en reste pratiquement la moitié comme sur la photo. Donc à mon avis avec 1 fiole on peut faire 2 toits de 206 cc :tong: avec purge
beatrice74
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Tigre Inscrit le : 20/11/2017
Message par beatrice74 le Lun 20 Nov 2017 - 18:43
Bonsoir j'ai regardé mon niveau d huile et il est très bas avant d aller voir au garage ou je peux trouver de l'huile chez un accessoiriste ou bien aller chez Peugeot même
Message par f1.jeanphi le Lun 20 Nov 2017 - 18:45
j'en vends si tu veux et c'est de la Total préconisée par Peugeot pour 206 cc & 207 cc
Message par seb69 le Lun 20 Nov 2017 - 18:53
Euuuuuhhh sans vouloir m'en mêler je crois que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] parle de son huile moteur :hoho: pas l'huile de toit. A moins que ce soit bien l'huile de toit dont [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] parle dans ce cas ok....
Message par f1.jeanphi le Lun 20 Nov 2017 - 18:55
on parle du toit ici, je n'ai pas fait attention si elle parlait du tit ou du moteur, moi je propose donc pour le toit car c'est le sujet !
Message par f1.jeanphi le Lun 20 Nov 2017 - 18:58
Message par seb69 le Lun 20 Nov 2017 - 19:02
Remarque à voir la tête du TU5JP4 avec de l'huile de toit :rire: Au top pour les poussoirs & peut être 1 gain en performance autant que le PAP F1 :mdr:
:jesors: ....
