Luis
Tutoriel Re: [Tuto] Remplissage d'huile du système hydraulique de toit
Message par Luis le Jeu 11 Mar 2010 - 22:44
Ca se purge comment alors ?? Car franchment je serait curieux de savoir la
Invité
Invité
Message par Invité le Jeu 11 Mar 2010 - 23:11
alors il faut defaire la durite de point haut pour que l'air s'echappe.
ta pompe fonctionne comme une pompe de relevage avec mise en pression.
il n'y a donc aucune circulation du fluide.....
il y aurai eu circulation (systeme de refroidissement ou pompe demultipliée) tu aurai pue la laisser se purger après plusieur manoeuvre.....
la en l'occurence pas le choix car si de l'air rentre dans ton piston c'est foutu !
et ça pas besoin d'etre specialiste, un verin HYDRAUlique n'aime pas l'air....
Invité
Invité
Message par Invité le Jeu 11 Mar 2010 - 23:15
@bikerboys62 a écrit:moi j'aime bien les discutions entre vous 2 a chaque fois c'est un peu animé, on dirait un match de foot, avec les simulations et tout , j'adore, je vais chercher un pop corn et j'arrive ^^
sucré ou salé ?
mode [HS CHIEUR ON]
oui c'est animé, car je ne comprends pas que l'on puisse poser une question en prétendant finalement que les réponses apportées sont fausses.....
c'est soit que la réponse est déjà connue et donc la question est inutile, soit du zèle pour simplement être en désaccord permanent.....
de plus toujours dans un français magnifique et souvent avec des questions peu utile du genre "mes essuie glace sont HS que fais je ?" bah tu les change ou alors tu essuie a la langue......
après je n'ai contre Luis particulièrement mais bon je me casse le c*l a répondre et a essayer de gérer l'administration car SLK semble down en ce moment, et je trouve cela dommage d'avoir ce genre de sujet.
mode [HS CHIEUR OFF]
Luis
Message par Luis le Jeu 11 Mar 2010 - 23:27
Personne aurait la methode de remplisage detaillé officiel de chez peugeot (une MR) ???
moustic
Message par moustic le Ven 12 Mar 2010 - 16:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  rabaissée, c'est le pied!!!
bikerboys62
Message par bikerboys62 le Ven 12 Mar 2010 - 19:18
djjbx a écrit:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:moi j'aime bien les discutions entre vous 2 a chaque fois c'est un peu animé, on dirait un match de foot, avec les simulations et tout , j'adore, je vais chercher un pop corn et j'arrive ^^
sucré ou salé ?
mode [HS CHIEUR ON]
Je sais bien ! c'était bien entendu de l'humour, tu t'en est bien sur rendu compte, mais je te rejoins tout a fait ... après certains n'y connaissent pas grand chose ou trouvent de mauvaises infos ... sa arrive Wink
En tout cas tu gères bien le truc je trouve, et tes réponses sont quasi parfaites dans 99% des cas ! Donc continue comme sa si tu le peux , en attendant un éventuel retour de slk par exemple Wink
Tu as aider beaucoup de monde sur le forum donc un grand merci a toi l'ami :jap:
+1 avec moustic au passage :dur:
Luis
Message par Luis le Sam 13 Mar 2010 - 1:49
c'est bon detendez vous les gars on dirait que c'est un metier pour vous le forum
bikerboys62
Message par bikerboys62 le Sam 13 Mar 2010 - 12:45
non mais faut pas pousser mémé dans les orties non plus Wink
Invité
Invité
Message par Invité le Dim 14 Mar 2010 - 8:04
@Luis a écrit:c'est bon detendez vous les gars on dirait que c'est un metier pour vous le forum
MODE HS:
non c'est pas mon metier heureusement mais contrairement au 10mn que tu passe sur le forum par jour, moi ça prends 25% de mon temps (je le fais volontier) a gerer et c'est autant de temps que je ne passe pas a coté.....
MODE HS OFF
pour le remplissage rempli le flacon, ouvre la pure et enclenche la manoeuvre qund de l'huile sors propre, ferme ta purge, fais de nouveau le niveau et remet en pression le tout avec la clef hexago.
bon courage !
Luis
Message par Luis le Dim 14 Mar 2010 - 13:20
Ok mais par hasard t aurai pa un schema ou autre ??? Car j'ai jamais fait cette manip et j'ai surtout pas envie de me planter
PS: Désolé si je me suis un peu emballé au pres de certains, c'est mon caractere ca
e@syrider
Message par e@syrider le Dim 11 Avr 2010 - 2:15
Tuto enfin reconnu à sa juste valeur, dans un post à part.
Encore merci à toi daminoudu40 Wink
moustic
Message par moustic le Lun 12 Avr 2010 - 19:27
Wink
Mister_MoMo
Message par Mister_MoMo le Dim 1 Aoû 2010 - 19:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ce tuto vous permettra facilement de réaliser tous seul votre vidange du system hydraulique
1)Premierement ,enlever les gougeons et la partie blanche entourées par les cercles rouges
2)Ensuite tirer la moquette qui vous gene l'accés au moteur,puis défaites les crochets qui maintiennent la mousse protégeant le moteur
3)retirer la partie droite du moteur de la mousse afin de ne pas mettre de mousse partout puis dévissez la vis de serrage du collier,enlever le collier et la partie blanche située au creux de ma main en forme de bouchon avec ,en dessous une petite bassine pour récupérer l'huile usagée.remetter de l'huile neuve dans le bouchon(l'huile de direction ira trés bien)et regarder votre niveau,s'il vous en manque,ressortir le capuchon et en remettre ou inversement.une fois le niveau mis(huile au niveau du "+max")puis remettre le collier,resserer(attention le "+max doit etre lisible de facon horizontal),et remettre dans la mousse le moteur,remettre le collier puis remettre la moquette en tenant le moteur dans votre main afin de pouvoir enfoncer facilement la piece blanche,puis la moquette remise,remettre les 3goulons et voila!!!!!Facile!!
Bonsoir,
J'ai une durite qui s'est coupée et je dois la changer et remettre de l'huile.
J'aurais aimé savoir ou se trouve le niveau "+max"?
Et pour la purge, serait il possible d'avoir un peu plus d'explication? :D
Merci d'avance pour votre aide.
Merci pour ce tuto, il est très utile.
daminoudu40
Message par daminoudu40 le Jeu 12 Aoû 2010 - 21:48
Bonsoir,
salut a tous,le niveau max est indiquer sur le flacon blanc par une crois et "max"écrit à coter.Merci bien lesgars,àprès j'ai pas fait grand chose parcontre dommage que djjbx tu ne fasses pas le tuto de la "vrai" purge car j'aurais aimer me la faire avant l'arriver de l'hiver.
Mister_MoMo
Message par Mister_MoMo le Ven 13 Aoû 2010 - 21:01
Merci pour l'info :mrgreen:
Serpent Inscrit le : 28/06/2009
Message par Twizama le Ven 15 Oct 2010 - 16:09
Salut à tous, :coucou:
Je voulais vous signaler que l'huile préconisé par PEUGEOT pour le moteur du toit escamotable est:
Huile minérale ARAL VITAMOL ZHM non miscible avec toute autre huile, synthétique par exemple.
Fiche technique: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je ne sais pas si cette huile est du même type que celle de la direction assisté, mais j'espère les gars que vous n'avez pas fait une connerie. :jap:
daminoudu40
Message par daminoudu40 le Lun 18 Oct 2010 - 23:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Salut à tous, :coucou:
Moi perso ça fait plus d'un an que je l'ai fait pour la premiere fois et bien aucun soucis Wink et puis mêm s'il se passe quelque chose rien ne pourrai confimer que cela vient de l'huile
brice33
Message par brice33 le Lun 4 Avr 2011 - 23:26
Bonjour à tous.
J'ai une fuite sur le vérin de toit droit. Du coup je suis plongé dans tous ces problèmes.
effectivement, peugeot conseille aral vitamol mais est-ce que ce n'est pas du zèle. Pour ceux qui ont utilisé de l'huile de direction assistée, quels sont les effets à long terme??
Merci d'avance.
P.S. : si certain veulent des infos intéressantes sur le mécanisme :
NiCCo
Message par NiCCo le Mar 5 Avr 2011 - 15:46
Une petite présentation dans la section appropriée serait sympa de ta part Wink
Sinon je ne saurais répondre à ta question étant donné que je n'ai jamais connu ce problème.
Et merci pour le partage du lien :)
Dunnyme
Message par Dunnyme le Mar 5 Avr 2011 - 17:35
A quoi ça sert?
moustic
Message par moustic le Mar 19 Avr 2011 - 20:01
suivre les conseils qui fonctionnent n'est il pas plus sage que "nager" vers l'inconnu et depenser ton argent??
julie's cc
Message par julie's cc le Jeu 21 Juil 2011 - 20:14
bonjour, moi, ma capote fonctionne tres bien a la fermeture mais a l'ouverture elle bloque legeremen et s'ouvre en morceau!! lol en s'arretant une fraction de secondes quoi a plusieurs reprise et toujours au meme endroit.
mais je ne sais pas si je dois remettre du liquide ou le changer?
je vous montre une photo
merci
cdt
julie
Ma cc c'est la plus belle^^ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
clem541
Message par clem541 le Jeu 21 Juil 2011 - 21:47
Je t'ai repondu moi et tu m'as même pas dis ^^
Je vois pas trop le niveau s'il est bon a toi de me confirmer ^^
clem541
Message par clem541 le Jeu 21 Juil 2011 - 21:49
Tu pourrais faire quelque choses tout de même ! Wink
Je viens d'y penser !
Ouvre la purge sur ce moteur, la petite vis.
Fais un détoitage manuel et retoitage, puis revisse BIEN la vis et réessai.
Une bonne purge ne fera pas de mal et peut être la solution :)
freeeflyer
Message par freeeflyer le Mer 30 Mai 2012 - 10:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Personne aurait la methode de remplisage detaillé officiel de chez peugeot (une MR) ???
J'ai ca : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est pas tellement plus détaillé..
sybervig
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par sybervig le Mer 18 Juin 2014 - 19:23
Ayant un problème de toit et mon niveau de liquide étant en dessous du minimum je me suis attaqué au problème, je me permet donc de vous faire partager mon expérience personnelle et vous apporter un soluce encore plus simple ( à ce tuto déjà très bon, merci à daminoudu40).
Pour info, grâce à un ami mécano j'ai eu accès aux données constructeurs, moi je suis une buse en mécanique en général mais là cela a été très facile, le tout en 15 mins sans stress alors n'hésitez pas à vous lancer.
Première chose à savoir, sur la partie blanche du petit réservoir à droite figure un "+". Le bas du "+" marque le niveau mini et le haut du "+" le niveau maxi, l'idéal étant la barre horizontale évidement.
J'ai acheté l'huile préconisée par Peugeot, 19 € le bidon de 125 ml, j'en ai utilisé la moitié sachant que j'étais environ 1 cm en dessous du mini (pour l'ensemble des opérations qui suivent).
Donc le truc plus simple que de démonter le réservoir c'est de dévisser la vis de remplissage, c'est celle figurant sous la molette en laiton servant à la manipulation manuelle, donc celle d'en bas à droite quand le moteur est dans sa position initiale. Avant sortez le moteur de son emplacement et tournez le d'un quart de tour pour avoir les vis sur le dessus (et éviter de vidanger tout le réservoir en ouvrant cette vis). Dévissez donc puis remplissez en plusieurs fois pour atteindre le niveau idéal (revissez et vérifiez en remettant le moteur en position pour bien vérifier).
Après avoir remis le niveau j'ai fais fonctionner mon toit, c'était beaucoup mieux mais je me suis aperçu que le niveau du réservoir avait à nouveau baisser (de l'air dans le circuit selon mon mécano). J'ai donc refais le complément une seconde fois et là, ouverture fermeture impeccable et rapide. J'ai décapoter et re capoter à plusieurs reprises depuis, plus aucun soucis.
Voilà, 19€ et 15 mins de travail pour profiter à nouveau de mon toit escamotable. Si vous trouvez que votre moteur force, met du temps à ouvrir ou que vous êtes obligé de relâcher le bouton d'ouverture/fermeture puis recommencer pour que ça marche (premiers symptômes que j'ai eu) vérifiez votre niveau de liquide hydrolique, il y a fort à parier que le niveau baisse peu à peu.
