sybervig
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Tutoriel Re: [Tuto] Remplissage d'huile du système hydraulique de toit
Message par sybervig le Mer 18 Juin 2014 - 19:23
Ayant un problème de toit et mon niveau de liquide étant en dessous du minimum je me suis attaqué au problème, je me permet donc de vous faire partager mon expérience personnelle et vous apporter un soluce encore plus simple ( à ce tuto déjà très bon, merci à daminoudu40).
Pour info, grâce à un ami mécano j'ai eu accès aux données constructeurs, moi je suis une buse en mécanique en général mais là cela a été très facile, le tout en 15 mins sans stress alors n'hésitez pas à vous lancer.
Première chose à savoir, sur la partie blanche du petit réservoir à droite figure un "+". Le bas du "+" marque le niveau mini et le haut du "+" le niveau maxi, l'idéal étant la barre horizontale évidement.
J'ai acheté l'huile préconisée par Peugeot, 19 € le bidon de 125 ml, j'en ai utilisé la moitié sachant que j'étais environ 1 cm en dessous du mini (pour l'ensemble des opérations qui suivent).
Donc le truc plus simple que de démonter le réservoir c'est de dévisser la vis de remplissage, c'est celle figurant sous la molette en laiton servant à la manipulation manuelle, donc celle d'en bas à droite quand le moteur est dans sa position initiale. Avant sortez le moteur de son emplacement et tournez le d'un quart de tour pour avoir les vis sur le dessus (et éviter de vidanger tout le réservoir en ouvrant cette vis). Dévissez donc puis remplissez en plusieurs fois pour atteindre le niveau idéal (revissez et vérifiez en remettant le moteur en position pour bien vérifier).
Après avoir remis le niveau j'ai fais fonctionner mon toit, c'était beaucoup mieux mais je me suis aperçu que le niveau du réservoir avait à nouveau baisser (de l'air dans le circuit selon mon mécano). J'ai donc refais le complément une seconde fois et là, ouverture fermeture impeccable et rapide. J'ai décapoter et re capoter à plusieurs reprises depuis, plus aucun soucis.
Voilà, 19€ et 15 mins de travail pour profiter à nouveau de mon toit escamotable. Si vous trouvez que votre moteur force, met du temps à ouvrir ou que vous êtes obligé de relâcher le bouton d'ouverture/fermeture puis recommencer pour que ça marche (premiers symptômes que j'ai eu) vérifiez votre niveau de liquide hydrolique, il y a fort à parier que le niveau baisse peu à peu.
Message par f1.jeanphi le Mer 18 Juin 2014 - 19:38
merci pour l'info  :good:
sybervig
CCiste fantome
Message par sybervig le Mer 18 Juin 2014 - 19:53
Je viens de voir la photo postée par Julie un peu plus haut, c'est exactement ce que j'expliquais. Le niveau est trop bas (en dessous du "+" visible sur le réservoir blanc à droite). La vis à desserrer est celle située en bas à droite sur la photo comme je vous le disais (même clé allen que celle de déverrouillage du toit, fournie par Peugeot). Oubliez pas de tourner d'un 1/4 de tout pour avoir la molette en laiton verticale au moment du remplissage.
Frederic
Message par Frederic le Jeu 19 Juin 2014 - 12:55
Merci pour toutes ces infos
invité 6
Message par invité 6 le Jeu 19 Juin 2014 - 17:22
Il y des échéances d'entretien prévues par Peugeot pour nos toits ou tant que ça marche bien on touche à rien? Surprised
Merci d'avance!
Message par f1.jeanphi le Jeu 19 Juin 2014 - 18:23
graissage des joints tous les 6 mois, printemps automne, préconisation du fofo
graissage et dégrippage au moins une fois par an des tous les contacteurs et axes du toit, préconisation par moi ^^
invité 6
Message par invité 6 le Ven 20 Juin 2014 - 4:34
Merci f1.jeanphi :good:
Mieux vaut prévenir que guérir tu as raison. :goutte:
J'en déduis que peugeot préconise rien de spécial alors. Laughing
invité 6
Message par invité 6 le Ven 20 Juin 2014 - 4:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je viens de voir la photo postée par Julie un peu plus haut, c'est exactement ce que j'expliquais. Le niveau est trop bas (en dessous du "+" visible sur le réservoir blanc à droite). La vis à desserrer est celle située en bas à droite sur la photo comme je vous le disais (même clé allen que celle de déverrouillage du toit, fournie par Peugeot). Oubliez pas de tourner d'un 1/4 de tout pour avoir la molette en laiton verticale au moment du remplissage.
sybervig, tu parles bien de la vis que j'ai entourée en rouge?
Message par olivier78 le Ven 20 Juin 2014 - 8:50
MRKAL a écrit:Merci f1.jeanphi :good:
Peugeot préconise de changer de voiture tous les 5 ans ..... c'est bon pour leur chiffre d'affaire  :pendu:
sybervig
CCiste fantome
Message par sybervig le Ven 20 Juin 2014 - 12:34
Oui tout à fait, il s'agit bien de celle là.
invité 6
Message par invité 6 le Mar 24 Juin 2014 - 12:04
Merci! :-)
Zertek
Message par Zertek le Ven 29 Mai 2015 - 11:51
Sur la doc technique il est indiqué ceci :
Vidange en 72, remplissage en 70.
My two cents.
Sebachelor
Cochon Inscrit le : 14/05/2009
Message par Sebachelor le Mar 28 Juin 2016 - 17:29
Bonjour tt le monde, j'ai eu besoin d'acheter de l'huile chez Peugeot et pour info, chez eux, l'huile n'est plus sous l'appellation "huile Aral Vitamol ZHM"; lorsque j'ai demandé au garagiste cette huile, il ne trouvait pas la référence alors que c'était cellequi était préconisée dans sa base de données. Il a dû appeler qq un qui a regardé dans les archives pour trouver la référence de la bonne huile. Voilà la référence Peugeot à demander: n° pièce 9734N0 huile tub125G E.
Pour remplir le réservoir, le garagiste m'a fourni la doc technique; la méthode est la même que celle de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. C'est très simple à faire.
Message par f1.jeanphi le Mar 28 Juin 2016 - 22:23
jouté sur le premier post :good:
stef60
CCiste fantome
Message par stef60 le Jeu 25 Aoû 2016 - 18:54
J'ai une grosse interrogation sur l'huile. J'ai lu 19€ les 125ml, chez BMW l'huile pour le même type de moteur sur Z4 c'est 21€ les 250ml (moitié prix). Est ce la même huile? ARAL VITAMOL ZHM HB92952-215 chez BM
Message par f1.jeanphi le Jeu 25 Aoû 2016 - 19:25
regarde ce que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à donné comme réf Wink
PhilippeF75
Dragon Inscrit le : 13/11/2013
Message par PhilippeF75 le Lun 9 Jan 2017 - 0:19
Hello,
Pour info, j'ai eu le même problème très récemment.
Le joint du vérin de tablette [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à remplacer et donc le niveau d'huile à refaire.
J'ai utilisé l'huile vendue par BMW citée plus haut (moitié moins chère que chez Peugeot et même référence).
J'ai rempli directement par le réservoir car la vis de remplissage était tellement serrée que je n'ai pas osé forcer plus de peur d'arrondir son empreinte.
Il faut seulement veiller à le replacer dans la même position pour garder une signification au niveau (+) et ne pas abîmer le joint torique qui en assure l'étanchéité.
Pas besoin de purger, après trois manœuvres, l'air est évacué dans le réservoir et ça fonctionne hyper bien.
L'ensemble des opérations est assez rapide ; disons au total une heure. Le plus embêtant étant de sortir le cerflex du vérin de tablette...
Merci aux auteurs des deux tutos.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Lun 9 Jan 2017 - 22:24
YAPAD'quoi! :good:
Kitetkat
Chat Inscrit le : 08/07/2016
Message par Kitetkat le Lun 13 Mar 2017 - 13:27
Salut
Pour l'huile, voici ce que j'ai trouvé.
Huile hydraulique HV 15 de chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai la confirmation :
Code:
Merci de votre intérêt, si l’application est pour le circuit hydraulique d’une capote de voiture alors l’huile est adaptée à cette description.
Cordialement / Kind regards
Nicolas MOURELON
Alors c'est beaucoup moins cher que Peugeot...
maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
Message par maxludger le Lun 13 Mar 2017 - 14:11
J'ai pris l'huile à copain-cabriolet 500ml 20 euros Frais de port inclus, RAS après une dizaine de manipulation du toit. (huile de viscosité 22)
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Lun 13 Mar 2017 - 20:45
Moi j'l'ai jamais fait et en lisant le post je vois 2 solutions
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par où as tu fais "le plein"?
en 71
ou là, entouré en rouge
maxludger
Message par maxludger le Lun 13 Mar 2017 - 21:00
J'ai fait le plein par le réservoir le 69. J'ai enlever le collier et j'ai tirer bien verticalement en faisant attention au joint. Rempli une première fois puis 1er manip et j'ai fait l'appoint de ce qui manqué.
Message par ouragan13 le Lun 13 Mar 2017 - 21:09
merci je note ta réponse rapide et précise :hat:
maxludger
Message par maxludger le Mar 14 Mar 2017 - 10:50
Tu verras c'est très simple à enlever au final ^^
maxludger
Message par maxludger le Mar 14 Mar 2017 - 10:53
Un truc bête mais prévoit un bac ou un chiffon pour récupérer l'huile usagé si ça coule. La mienne était tellement vide que j'ai pas eu le problème :goutte:. Quand tu fais l'appoint tu met le bouchon vers le bas et normalement y a pas d'huile qui coule de la pompe ou peu :hoho:
EstherChris
Tigre Inscrit le : 06/06/2012
Message par EstherChris le Sam 27 Mai 2017 - 19:21
merci du tuto,
je vais regarder cela car le toit s'ouvre une fois sur 3 environ. En lui donnant juste une très léger coup de main au milieu, la partie supérieure va bien dans le coffre sinon il reste bloqué. Je pense que cela peut venir de cela. Toutes les jonctions ont été lubrifiées et les contacts nettoyés.
Plus qu'à tester....Notre 206cc a besoin de nombreux soins techniques.. 2001 commence à faire..
