EstherChris
Tutoriel Re: [Tuto] Remplissage d'huile du système hydraulique de toit
Message par EstherChris le Sam 27 Mai 2017 - 19:21
merci du tuto,
je vais regarder cela car le toit s'ouvre une fois sur 3 environ. En lui donnant juste une très léger coup de main au milieu, la partie supérieure va bien dans le coffre sinon il reste bloqué. Je pense que cela peut venir de cela. Toutes les jonctions ont été lubrifiées et les contacts nettoyés.
Plus qu'à tester....Notre 206cc a besoin de nombreux soins techniques.. 2001 commence à faire..
EstherChris
Tigre Inscrit le : 06/06/2012
Message par EstherChris le Lun 5 Juin 2017 - 10:58
KitetKat tu confirmes boien qu'on peut acheter cette huile?
Huile hydraulique HV 15 de chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
Message par maxludger le Lun 5 Juin 2017 - 11:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Demande a copain-cabriolet. C'est 20 euros les 500ml avec les frais de port et tu auras la bonne huile à coup sur. 2L d'huile hydraulique tu en auras beaucoup trop ^^
EstherChris
Message par EstherChris le Lun 5 Juin 2017 - 11:42
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Demande a copain-cabriolet. C'est 20 euros les 500ml avec les frais de port et tu auras la bonne huile à coup sur. 2L d'huile hydraulique tu en auras beaucoup trop ^^
Ok on demande...
Je serais vraiment soulagé de changer cette huile qui à mon avis n'a jamais été fait.
J'espère que ca va aider le toit qui s'ouvre une fois sur 3 environ...
Ce qui rassure c'est qu'il fonctionne quand même.
Merci Maxludger :coucou:
EstherChris
Message par EstherChris le Lun 5 Juin 2017 - 15:18
Bon bein voilà, j'ai démonté le cache.. Rien de compliqué effectivement. bien retirer les 3 caches plastiques.
Juste retirer l'embout plastique blanc.
Et la pompe est là.. Plus qu'à commander l'huile. On verra bien, en tout cas, il n'en manque pas, ce qui est bon signe d'absence de fuite.
EstherChris
Message par EstherChris le Lun 5 Juin 2017 - 15:33
Le truc est malgré avoir lu tous les posts, la procédure de purge semble incompréhensible. :hum: :hum: :hum: :hum:
EstherChris
Message par EstherChris le Lun 5 Juin 2017 - 15:50
un lien vidéo qui montre la pompe....
Dernière édition par f1.jeanphi le Lun 5 Juin 2017 - 19:12, édité 1 fois (Raison : intégration de la vidéo en direct)
Message par f1.jeanphi le Lun 5 Juin 2017 - 19:11
la purge ce fait automatiquement après plusieurs ouvertures/fermetures, trois au moins !
EstherChris
Message par EstherChris le Mar 6 Juin 2017 - 7:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:la purge ce fait automatiquement après plusieurs ouvertures/fermetures, trois au moins !
En gros, on laisse le capuchon ouvert et on fait la manœuvre électrique d'ouverture et fermeture du toit?
L'air ne va pas entrer dans le système?
Alors je pose pas mal de questions, mais je ne veux pas tout casser...
Pour le moment, je n'a pas encore l'huile... Laughing
Message par f1.jeanphi le Mar 6 Juin 2017 - 17:47
malheur, met le capuchon sinon tu va tout vider ! suis le tuto et après tu fais les manoeuvres
maxludger
Message par maxludger le Mar 6 Juin 2017 - 19:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ton huile parait bien noir ^^ tu enleve le réservoir blanc tu rempli avec la nouvelle huile. Tu le remets et ensuite comme dit jean phi 3 manœuvre ouverture fermeture. Après tu vérifie le niveau. Tu rajoute si besoin et tu as fini. Pense a graisser tes capteurs si tu l as pas déjà fait 😉 bombe contacteur et brosse a dents.
EstherChris
Message par EstherChris le Mer 7 Juin 2017 - 19:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci beaucoup. Comme j'ai écris, j'ai pas l'huile... Mais ok, je ferais comme indiqué... :euh:
maxludger
Message par maxludger le Mer 7 Juin 2017 - 21:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ne t'inquiète pas c'est pas très compliqué Wink
EstherChris
Message par EstherChris le Mer 7 Juin 2017 - 21:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ne t'inquiète pas c'est pas très compliqué Wink
Plus qu'à trouver l'huile...... Merci encore .... :good: :good: :good: :good:
EstherChris
Message par EstherChris le Sam 17 Juin 2017 - 15:19
ET Voilà ....
Je voulais simplement vous dire que le changement d'huile COMPLET (avec purge) est faite...
Pour bien expliquer, car j'avoue j'ai eu du mal à suivre les discussions.
Effectivement, c'est simple...
Suivre le démontage du flacon blanc en dévissant le collier.
Retirer verticalement sous un récipient afin de récupérer l'huile. Image ci-dessous :
Le gobelet était rempli de résidu (voir le fond du récipient au-dessous). J'ai bien nettoyé doucement avec un chiffon propre sans laisser de fibres.
J'ai remis de l'huile neuve en respectant le + en mode horizontal. Bien revisser le collier. ATTENTION AU JOINT QUI A TENDANCE A ROULER EN REMETTANT LE GOBELET.
Ensuite OPERATION DE PURGE....
ET OUI PAS BESOIN DE DEVISSER QUOI QUE CE SOIT..
3 manoeuvres d'ouverture et fermeture du toit électriquement complètes suffisent.
En gros la nouvelles HUILE du GOBELET vient remplacer celle dans les durites.
Une fois fini, vous retrouver un gobelet à nouveau avec une huile bien noire..
REDEMONTAGE, NETTOYAGE ET REMPLISSAGE au + horizontal (COLLIER et JOINT !!!!)
TEST EVIDEMMENT..
CONSTAT SANS APPEL : L'ouverture de toit se fait rapidement avec un bruit beaucoup plus léger. La différence est incroyable...
Ci-dessous, clin d'œil Wink  Wink  Wink  à @copain-cabriolet à qui nous avons commandé l'huile. Vous constaterez que le remplissage des 2 gobelets est insignifiant.
Et surtout la différence de couleur de l'huile. :euh:  :euh:  :siffle:
J'espère que ce post permettra de conclure sur cette histoire de purge. Moi en tout cas c'est fait. OUF un toit qui re-fonctionne nickel. :good:  :good:
maxludger
Message par maxludger le Sam 17 Juin 2017 - 15:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Impeccable :good: ton reportage photo va permettre à certain de se lancer si il avait peur Wink
EstherChris
Message par EstherChris le Sam 17 Juin 2017 - 15:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Impeccable :good: ton reportage photo va permettre à certain de se lancer si il avait peur Wink
Et je peux vraiment dire que ça marche vraiment mieux. La différence est impressionnante.
Avant une ouverture 1 fois sur 3 et avec des sacades.
Là je l'ai fait 4 fois et c'est super fluide et plus silencieux... Vraiment trop content.
Sur la 206CC de ma miss, il reste :
- le POT à replacer correctement.
- De la carrosserie/peinture sur côté gauche
- Refaire les jantes qui sont abîmées malgré tout
- Siège décousu autour Air-BAG
- Changer ampoules 3ème feu stop
et déjà tout ça, ce sera pas mal. Un max courant août...
Merci pour ce forum... :good: :good: :good:
Message par seb69 le Sam 17 Juin 2017 - 16:19
Tout à fait Wink vais peut être franchir le pas.
A l'occasion sur 1 de mes tournée je passerai voir copain cabriolet lui acheter l'huile qui va bien :D
Message par Seb00net le Sam 17 Juin 2017 - 17:59
:good: :good: :good: SUPER !!!!! :+1: :+1: :+1:
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 17 Juin 2017 - 19:06
ton niveau d'huile est trop bas et ta croix est mal placée...
tu as fait le plein jusqu'à la croix avec le réservoir debout?
EstherChris
Message par EstherChris le Lun 19 Juin 2017 - 17:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ton niveau d'huile est trop bas et ta croix est mal placée...
Non t'inquiète, le niveau est bon, au moment de la photo, ce n'était pas droit... Mon niveau est bien sur l'horizontal du +... :siffle:
EstherChris
Message par EstherChris le Lun 19 Juin 2017 - 18:03
Sincèrement suis mon post. Rien de compliqué vraiment...
Aucune vis à retirer, juste le bocal à remplir et vider 2 fois, :good:
Kitetkat
Chat Inscrit le : 08/07/2016
Message par Kitetkat le Lun 19 Juin 2017 - 18:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:KitetKat tu confirmes boien qu'on peut acheter cette huile?
Oui je confirme, tu peux même la HV20 si je me rappel bien
Listing tarifs de pièces pour 206 CC
Promo forum 2017
Photo de famille VN2017
Photo de famille VN2016
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mar 20 Juin 2017 - 0:10
Quand tu mets ton groupe debout sur le réservoir, l'huile arrive au milieu de la croix?
francois06
Cochon Inscrit le : 15/04/2017
Message par francois06 le Ven 4 Aoû 2017 - 21:55
bonsoir tres bonne explication :good:
Message par f1.jeanphi le Sam 5 Aoû 2017 - 8:02
j'ai d'ailleurs reçu le bidon d'huile, manque plus que le contenant et les colis d'expédition !
