| | recherche plan de montage capote à distance | |
| Auteur | Message |
dj cd CCiste timide
 | Sujet: recherche plan de montage capote à distance Lun 22 Oct 2007 - 12:59 | |
| Voilà je recherche le plan de montage pour que je puisse décapoter à distance via la commande accessoire de mon alarme, j'ai déjà ouverture du coffre plus allumage des feux lorsque j'approche la nuit merci si qqn s'y connais |
poloman60 CCiste prisé
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Lun 22 Oct 2007 - 13:10 | |
| demande a zechrisd par MP il avait tout sa sur son CC grace a son alarme _________________  |
slk Staff CClovers
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Lun 22 Oct 2007 - 18:22 | |
| Chris est passé par un gars du 77 en RP qui a monté sa boite. Voici le lien : http://perso.orange.fr/altech.auto/
Il est le seul à ma connaissance en France à proposer ce service pour 100€ monté. Seul pré requis une alarme avec sortie Aux. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Lun 22 Oct 2007 - 23:40 | |
| rien de plus simple suffit de reflechir un peu, un relai temporisateur a regler sur 45 seconde..... oua trop dur. tu le cable en parallele au bouton et tu met ta sortie Aux en signal d'entree du collecteur du relai. seul hic les crochet qui peu etre motorisé avec des servo de modelisme 45 euros pieces. voila  |
slk Staff CClovers
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Mar 23 Oct 2007 - 0:30 | |
| Ou sinon laisser les crochets ouverts et les fermer que pour rouler toiter. Si ca dérange pas, le hic devient alors comment remonter les vitres malgré les crochets ouverts. C'est de ce second hic que je parle : le gars du 77 est le seul à ma connaissance à savoir comment faire, en tout cas de facon officielle, pro et garantie. Après pour des génis en herbe comme toi, JulienLev ou autre y'a ptet moyen de moyenner autrement  . |
dj cd CCiste timide
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Mar 23 Oct 2007 - 7:13 | |
| | djjbx a écrit: | rien de plus simple suffit de reflechir un peu, un relai temporisateur a regler sur 45 seconde..... oua trop dur. tu le cable en parallele au bouton et tu met ta sortie Aux en signal d'entree du collecteur du relai.
voila  |
c'est plus pour les fils à brancher... car niveau relais j'ai juste besoin d'un relais normal car l'alimentation se fait en continue jusqu'à tps que je la coupe
sinon les réflexions à deux balles genre "oua trop dur".... t'as envie de mettre une mauvaise ambiance sur ce nouveau forum??? sinon je vais voir pour mettre un module qui démarre la voiture en même tps |
Invité Invité
dj cd CCiste timide
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Mar 23 Oct 2007 - 14:56 | |
| donc à partir de ce schéma je vais pouvoir détoiter sans mettre le contact? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Mar 23 Oct 2007 - 17:24 | |
| tout a fais si tu remplaces le + apres contact par un + permanent.
le schema est succent a toi de ladapter. |
dj cd CCiste timide
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Mar 23 Oct 2007 - 18:34 | |
| ok don pour le détoitage je ne coupe que le fils qui le commande (je pense qu'il y a au moins trois fils de commande sur le bouton de détoitage) et j'utilise un relais tempo (ce qui m'évitera de rappuyer une fois le détoitage effectué) je branche le relais par le contact négatif (contact envoyer par ma beeper) et le tour est joué PS: j'ai encore le relais du coffre à brancher de la même façon Merci  |
slk Staff CClovers
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Mar 23 Oct 2007 - 19:26 | |
| Si tu peux, pense à faire un tuto  , et une vidéo du résultat  |
dj cd CCiste timide
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Mar 23 Oct 2007 - 19:33 | |
| oui mais ma CC est non mux... donc j'ai moins de fils et je peux je pense faire des branchements là où des mux ont besoin d'un boitier |
Invité Invité
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Mar 23 Oct 2007 - 22:25 | |
| pour le detoitage c'est identique  comme tout relais dans une voiture soude une diode entre les patte du collecteur pour eviter les retour de courant et donc prolonger la vie de ton relais  |
BenBis CCiste en vue
dj cd CCiste timide
 | Sujet: Re: recherche plan de montage capote à distance Mer 24 Oct 2007 - 0:02 | |
| un petit message que j'ai retrouvé de zechrisd "Bien sur que le contact est coupé sinon ça sert à rien C'est pas vraiment conseillé parce que ça pompe sur la batterie mais ça empeche pas de faire quelques détoitages avant de vider la batterie. J'ai du changer ma batterie donc j'en ai profité pour prendre une batterie de plus grande capacité mais c'est surtout pour faire fonctionner bien le poste DVD, les xenons et l'alarme. Et aussi que je fais assez souvent des petits trajets." |
