| | [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager | |
| Auteur | Message |
slk Staff CClovers
 | Sujet: [Vice caché] Bruit carrosserie/métallique/claquement au niveau suspension côté passager Dim 28 Oct 2007 - 16:43 | |
| Hello, J'avais un bruit bizarre comme de "clac clac" quand je passais sur une route pas lisse, au niveau sous les pieds du passager, et depuis l'apparition de ce bruit, je ressentais en meme temps plus les chocs qu'auparavant. Je me demandais si ca venait de moi et ca avait toujours existé sur ma CC ou quoi. Et en fait j'en ai parlé avec Boussoul et il a le meme probleme, mais en pire, car il a roulé plus longtemps que moi avec ca : lui ca lui fait tout le temps meme sur une route lisse, des 5 min de route. Après avoir laissé la voiture chez Peugeot assez longtemps, il a été voir la voiture au garage et a trouvé l'origine du probleme devant les techniciens Peugeot ^^. Donc apparemment c'est un probleme de suspension moteur (je sais plus le mot, mais c'est pas les suspensions ressorts classiques là). Ce serait juste un probleme de joint qui s'use à changer, un probleme récurrent sur les 206, 306, 406. Budget à prévoir : 50€ tous les 50 000 km  . C'est assez précis puisque moi ca a du apparaitre à 49000 km  . Voilà pour les infos  .
Spelfor Membre d'honneur
 | Sujet: Re: [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager Dim 28 Oct 2007 - 17:33 | |
| silent-blocc'est ça le mot  |
206ccfurious CCiste timide
 | Sujet: Re: [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager Lun 29 Oct 2007 - 15:57 | |
| donc en fait il faudrait changer les silent bloc moteur tous les 50 000km ??? |
slk Staff CClovers
 | Sujet: Re: [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager Lun 29 Oct 2007 - 18:10 | |
| En fait c'est un joint d'une suspension au niveau du moteur (pas des ressorts). Le silent bloc je sais pas exactement ce que c'est, mais je pense pas qu'il faille tout changer. Et concernant cette histoire, ca doit coûter 50€ (je suppose montage compris), et à faire que si on entend comme un clac clac au début sur des routes en mauvaise tenue, ensuite tout le temps  . Sinon ce n'est pas forcément la peine, a priori celà ne présente aucun risque, juste un bruit désagréable quoi. |
 | Sujet: Re: [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager Lun 29 Oct 2007 - 19:28 | |
| ok donc ca ne vient pas des fixations moteur ... |
Invité Invité
 | Sujet: Re: [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager Lun 29 Oct 2007 - 21:30 | |
| moi je voyait plus un cardan..... |
BenBis CCiste en vue
 | Sujet: Re: [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager Lun 29 Oct 2007 - 23:30 | |
| tu peux mettre :
cardan silentbloc moteur coupelle d'amortisseur amortisseur sec triangle biellette de barre stabilisatrice silentbloc de barre stabilisatrice biellette de direction compresseur de clim ligne d'échappement qui cogne roue mal serrée ( c'est du vécu suite à un petit oubli ^^ ) claquement du train arrière qu'on croit entendre devant etc ....
il faut procéder par élimination avec tous ça ... selon les cas les bruits peuvent être bien similaire et difficile à localiser, un clac et clac quand il resonne dans le chassis |
slk Staff CClovers
 | Sujet: Re: [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager Jeu 27 Déc 2007 - 18:19 | |
| Vous pensez qu'après quelques jours où j'aurai récupéré ma voiture, je peux dire à Peugeot j'entends un bruit que j'avais pas avant, pour qu'ils me prennent ca ? Faire passer ca dans le sinistre quoi. |
poloman60 CCiste prisé
 | Sujet: Re: [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager Jeu 27 Déc 2007 - 19:01 | |
| tu peut toujours essayer mais bon la voiture il vont l essayer donc si il n entende pas de bruit c est mort _________________  |
slk Staff CClovers
 | Sujet: Re: [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager Jeu 27 Déc 2007 - 19:25 | |
| Yes je vais tenter. Le bruit y était avant donc il y sera toujours je pense  |
Angeleyes CCiste en vue
 | Sujet: Bruit metallique côté passager Mar 21 Avr 2009 - 23:01 | |
| Alors je fais appel à vous vu que les garagistes me disent des choses différentes, ma CC fait un bruit de vibrations métalliques à l'accélération du côté passager. Au début c'était discret, maintenant je l'entend à des mètres à la ronde. Pas très sympa. De quoi pourrait-il s'agir ? merci. |
Tosman93 CCiste prisé
 | Sujet: yop yop Mar 21 Avr 2009 - 23:40 | |
| TU N AURAI PAS UN AMORTO DE DESSERER PAR HASARD ! ! ! |
Will2o6 CCiste présent
 | Sujet: Re: [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager Mer 22 Avr 2009 - 7:43 | |
| c'est un bruit constant ou juste un "clac clac" ?? |
slk Staff CClovers
 | Sujet: Re: [Vice caché] Bruit carrosserie/claquement au niveau suspension côté passager Mer 22 Avr 2009 - 9:08 | |
| Ahhh je l'ai eu aussi, et Boussoul l'a eu aussi  . Essaie de retrouver le post où j'en parle  , le titre doit pas etre très différent. |
slk Staff CClovers
