papa_PoPeYe_
Tutoriel Réfection pour feux AR à leds
Message par papa_PoPeYe_ le Mar 5 Oct 2010 - 17:42
Ne jetez plus vos feux.
J'ai acheté pour 50€ un jeu de feux à leds dont un était en panne en connaissance de cause.
J'ai fait refaire l'électronique par un collègue qui m'a fait le schéma.
C'est pour ce style de feux:
Il vous faut:
- une petite boite d'environ la taille de l'origine sinon, il y aura un souci de logement à dégoter je sais pas où.
- un morceau de circuit imprimé de la taille de boite recoupé à la bonne dimension ICI pour 1,66€.
- 2x diodes de redressement 1N4006 ICI pour 3x0,17€
- 2x diodes Zener BZX55 2V7 ICI pour 3x0,11€
- 3x transistors BC327-25 ICI pour 3x0,16€
- 3x résistances 50 ohms 1/4W 5% ICI
- 3x résistances 200 ohms 1/4W 5% ICI pour 3x 0,02€
- 1x résistances 2K ohms 1/4W 5% ICI pour 0,02€
Désolé, je n'ai pas pris de photo, mais il y a aucune difficulté.
Il suffit de coupé les pions plastiques qui maintiennent le cache, débracher les connecteurs 3pts et 3 pts blancs, décoller le boitier, couper les fils au raz du boitier afin de les réutiliser pour le montage.
Fabriquer la carte équipée, refermer l'ensemble, l'étanchéifier à l'aide de silicone (cartouche dans n'importe quelle droguerie (casto ou autres).
Puis positonner la boite au même endroit que l'origine, remettre le cache, chauffer les pions afin de les écraser pour maintenir le cache et voilà.
Personnellement, cela m'a rien coûté, mais pour moins de 5€, tout est réparé.
Serpent Inscrit le : 28/06/2009
Tutoriel Re: Réfection pour feux AR à leds
Message par Twizama le Mar 5 Oct 2010 - 21:30
Merci pour ces schémas. :D
machmalo
Message par machmalo le Mar 5 Oct 2010 - 23:13
je comprend rien sniff
moi jai deux feux pareil et un qui marche pas jai tout demonter et foutu une m**** pas possible et sa ma souler jai tout balancer
une peetite question on peu pas acheter deja l'electrique de premonter avec les led et tout
car du cout je me retrouve avec un feux qui marche et l'autre completement vide
sniif ils sont beau ces feux
papa_PoPeYe_
Message par papa_PoPeYe_ le Mer 6 Oct 2010 - 7:37
Arf, c'est pour cela que j'ai fait ce post, justement pour signalé que c'était réparable.
Bennn, si tu as jeté les connecteurs, cela risque d'être difficile.
Peux-tu faire une photo de l'état de ton feux en rade.
machmalo
Message par machmalo le Mer 6 Oct 2010 - 12:13
ok je fairais sa ce soir mais jai pas jeter jai tout en morceau
en fait a l'origine jai juste une rengé de led qui s'allumer puis plus rien et defois plus ou moin fort
jai essayer de mettre le relait de lotre feux pour voir si sa venait de la et pareil sa marcher pas je pense que sa vient des led ou des cable mais ou trouver des led comme sa
papa_PoPeYe_
Message par papa_PoPeYe_ le Mer 6 Oct 2010 - 13:16
Tu as fait ce qu'il fallait faire, donc cela ne vient pas de l'électronique, mais bien des leds.
stipower
Message par stipower le Dim 14 Nov 2010 - 19:56
Salut,
Vu que tu as l'air de t'y connaitre, que penses-tu de ca : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
