| | quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc | |
| Auteur | Message |
touny CCiste timide
 | Sujet: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 12:26 | |
| je crois que tout es dit dans le titre je voudrai savoir les dimension exact pour faire un caisson non pas JBL. sa serai focal sa serai pour cela. mais je voudrai un caisson en long comme celui d'origine merci pour vos reponse |
BenBis CCiste en vue
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 13:05 | |
| euh faudrait que je sorte le miens pour te donner les dimension, sinon clique sur ma signature pour regarder, sinon j'ai un vieux prototype qui traine aussi. tu peux virer aussi la garniture qui ce trouve sous le filet de toit, tu gagnes encore un peut de place et elle viendra pas vibrer
focal fait des subs de 8" ( 20cm ) ? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 13:23 | |
| peut importe les dimentions du caisson proposer par peugeot, puis que tu dois adapter le volume de ton caisson par rapport au sub, et non par rapport a peugeot |
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 13:33 | |
| oui mais ça peut donner une idée générale, de tête je crois que tu as 123cm de largeur après une 20aine en hauteur et j'ai du monter à 24 en profondeur sur les coté et 20 au centre.  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 14:01 | |
| tres joli instal, j'aime bocoup moi j'ai fais plus simple, en meme temps c'est du provisoir  |
baron CCiste nouveau -> pas taper svp :)
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 14:02 | |
|  j'ai ceci pour ma part |
Invité Invité
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 14:04 | |
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 14:05 | |
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 14:07 | |
| merci pour les dimensions du caisson je me rapelle de l'hauteur de 19 cm mais pour le reste...  |
poloman60 CCiste prisé
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 15:46 | |
| tu a un peu plus en hauteur voila le mien 2 sub JBL en 38.  _________________  |
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 15:47 | |
| enfin mon ex car j est plus la CC mais j est toujours le caisson si sa interresse quelqu un sans les sub bien sur  _________________  |
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 15:56 | |
| l'ossature de mon caisson donne +- ça mais avec l'encadrement de l'ampli si besoin je peux mettre des photos |
touny CCiste timide
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 20:22 | |
| si je veux rester dans les dimension de cher peugeot c'est que j'ai une petite raison lool je compte partir en vacances avc la cc et je fais aller retour direction du portugal alors il me faut de la place lol mais merci quand mm pour toute vos reponse. pour les diametre des sub comme dit mr malin sa depend du caisson alors depend des dimenssion |
Invité Invité
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 21:33 | |
| par contre si tu compt mettre du FOCAL fais bien attention a respecter le bon litrage. Surtout si tu compte y jetter du 27cm, il ont tendance a griller facillement.
si tu veux un conseil, par au portugal, et met le son en rentrant. Ou solution alternative, un tres bon kit éclaté genre K2P ou avec plus de boulo K3P et la tu peut te passer d'un sub. Et tu garde ton coffre. moi c'est ce que j'envisage |
touny CCiste timide
 | Sujet: Re: quelle sont les diametre du caison d'origine pour 206cc Dim 11 Nov 2007 - 21:45 | |
| | LEMALIN13 a écrit: | par contre si tu compt mettre du FOCAL fais bien attention a respecter le bon litrage. Surtout si tu compte y jetter du 27cm, il ont tendance a griller facillement.
justement je voudrai partir avc la 206 fini que se soit exterieure que interieure mm sono quelle es le diamete des sub d'origine |
