LORDI KINGS
Question montage admission
Message par LORDI KINGS le Lun 22 Nov 2010 - 16:09
Bonjour j'ai acheter un filtre admission dynamique se chez Green (dinastwist) et j aimerai votre avis pour le montage . Si je fait passer la gaine en façade est je besoin Dun filtre au bout pour ne pas aspirer d eau ou de saleté .???? Puije sinon faire passer le tuyau au même endroit qu a l origine ? Sous le parechoc en démontant l' ancien tuyau ?????
Mitch
Re: Question montage admission
Message par Mitch le Lun 22 Nov 2010 - 22:41
LORDI KINGS a écrit:Bonjour j'ai acheter un filtre admission dynamique se chez Green (dinastwist) et j aimerai votre avis pour le montage . Si je fait passer la gaine en façade est je besoin Dun filtre au bout pour ne pas aspirer d eau ou de saleté .???? Puije sinon faire passer le tuyau au même endroit qu a l origine ? Sous le parechoc en démontant l' ancien tuyau ?????
Quelle motorisation ta 206 ?
Micke
Message par Micke le Lun 22 Nov 2010 - 22:43
2L16 Wink
Mitch
Message par Mitch le Lun 22 Nov 2010 - 22:47
Dynatwist -> only for 1,6 L !!
GT-R
Message par GT-R le Lun 22 Nov 2010 - 23:09
Non, ça se monte aussi sur 2.0L, tu peux mettre une gaine en façade derrière la grille de pare-choc dans ce style:
http://img49.imageshack.us/i/evolution206006cq3.jpg
Si tu as une grille nid d'abeilles tu peux repercer des trous et placer ta gaine juste derrière, ça filtrera les plus grosse saletés, le filtre se chargera du reste, et l'huiler un peu si il ne l'est pas déjà, pour éviter les pénétration d'eau.
Ce sera le montage le plus efficace comparé au système merdique d'origine Wink
Une gaine diamètre 70 se cale parfaitement en la coinçant a droite du radiateur, tu peux mettre du plus gros diamètre mais il faut décaler le radiateur :)
LORDI KINGS
Message par LORDI KINGS le Lun 22 Nov 2010 - 23:33
Merci beaucoup oui il existe un modèle pour 2l . Donc en le passant en façade pas besoin de filtre au bout de la gaine???? (saleté ect....) car je n'est pas de nid d abeille
GT-R
Message par GT-R le Lun 22 Nov 2010 - 23:39
Non, comme je te l'ai dis, la grille de PC suffit à filtrer les grosses saletés.
Mitch
Message par Mitch le Mar 23 Nov 2010 - 0:11
GT-R a écrit:Non, ça se monte aussi sur 2.0L, tu peux mettre une gaine en façade derrière la grille de pare-choc dans ce style:
tu risque surtout de brider ton moteur....
GT-R
Message par GT-R le Mar 23 Nov 2010 - 0:24
Pas vraiment non, regardes sur le forum 206s16 (http://www.forum-206s16.com/forum/) le sujet a été abordé plus d'une fois avec des comparaisons avant/arpès.
Mitch
Message par Mitch le Mar 23 Nov 2010 - 0:25
Je viens de voir le prix.....
200 euros pour une filtre a air mal isolé je trouve ca plutot cher.....
modifie ta boite a air d'origine en dynamique ca te coutera une vingtaine d'euro et tu ne perdra pas en perf' !
Mitch
Message par Mitch le Mar 23 Nov 2010 - 0:26
GT-R a écrit:Pas vraiment non, regardes sur le forum 206s16 (http://www.forum-206s16.com/forum/) le sujet a été abordé plus d'une fois avec des comparaisons avant/arpès.
Justement, je viens d'en discouter avec raoul et autokisscool....
Le verdict est sans appel !
