[TUTOS] Listing des tutoriels pour les montages, démontages, réparations et astuces pour nos 206 CC
+41
Trej
Phil Crespi
Jeff 13
lucigo3562
Plgmermoz
Tauxieros
YanMTL
UltimateByte
dadaetdom
pierre__875
Saya01
Flamel
Rossiv93
Spike
hd1450
Johann02
HPshendo
Invité 7
thoms71
Alex2776
JeJe-The-Eraser
206cclovers
45 participants
- 206ccloversStaff CClovers
Voici la liste des #tutos que vous pouvez retrouver sur 206cclovers, nous les avons regroupés par "thème", en espérant que cela facilite vos recherches
Les étoiles illustrent le niveau de difficulté du tuto : de (*****) easy a (*****) Hard !
(les auteurs de tutos sont invités à rectifier la difficulté de leurs tutos si nécessaire et à poster le lien des éventuels tutos oubliés)
Le forum 206cclovers / Nos 206 CC
Tout d'abord le tuto d'utilisation du forum
Tuto pratiques / utilisation du forum lisez le avant de demander comment mettre une photo, une vidéo ect...
Naviguer sur le forum depuis un smartphone Android.
Cacher sa plaque d'immatriculation avec Paint ou Iphoto
Annonce : Les couleurs de nos CC en image
Annonce : Historique de la 206 CC
Note : [INFO] Reconnaître une 206 Non Mux ou Mux & Phase I ou Phase II
Équipement intérieur - tout sur les clés
Programmer ouverture/fermeture à distance clé chinois (@bandit60 *****)
Changer la coque de sa clé (@Seb69 *****)
Réparation / rénovation télécommande clé 2 boutons (@oldmopar *****)
Apprentissage des clés pour démarrer (@fredi91 *****)
Rénovation Pommeau Alu (@Nucleary *****)
Rénovation volant "cuir" (@pascoual *****)
Installation led d'ambiance console centrale (@Chocapix *****)
Repeindre la console et autre intérieur d’une RG cendrée (@bouille 36 *****)
Installation Sièges Chauffants (@bandit60 *****)
Changement gâche de coffre suite usure rouleau (@jojochelles *****)
Démontage et remontage des housses de sièges (@Iskamyra *****)
Coller les sièges déchirés autour de l'air bag (@Plgmermoz *****)
Création d'un accoudoir central en cuir (@jerem-du13 *****)
Commande d'ouverture du coffre (@ttersu *****)
Démontage et nettoyage de la sonde de température habitacle (@maxludger *****)
Où rangez vous gilet jaune et triangle? 1 idée (@Seb69 *****)
Une vibration plastique à l'arrière ? et si c'était une simple vis ? (@bédéhème *****)
[Centralisation] Résolution des bruits parasites (@Doudou14 *****)
Réparer 1 ailette d'aérateur central (@seb69 *****)
Tapis de sol personnalisé (@oldmopar *****)
Volet de ventilation pare-brise bloqué (@Bigbigiboy *****)
Insonorisation de l'habitacle (@Flamel *****)
Remplacement du volant cuir non mux par un volant de nouvelle 308 (@Neolehavre *****)
Démontage d'un volant (MUX) (@Thace *****)
Monter un volant de 308 RCZ ou 208 sur une 206 MUX (@Afternow *****)
Démontage d'un volant (non MUX) (@Sérial lover *****)
Demontage airbag passager (@vifrid *****)
Coordonner le garnissage intérieur sur Roland Garros #1: planche de bord (@oldmopar *****)
Coordonner le garnissage intérieur sur Roland Garros #2: soufflet levier vitesse (@oldmopar *****)
Changer les mousses de portes (@krissetian *****)
Réparer un siège en cuir (@krissetian *****)
Changement pommeau levier de vitesse (@oldmopar *****)
Remplacement du radiateur de chauffage (@olivier78 *****)
Casquette cuir type RC - pose du cuir (@Appleogies31 *****)
Réparation des prises d'airbag des sièges (Mux) (@F1.JeanPhi *****)
Montage d'un Lecteur Tête haut (@stelite *****)
Recoudre les sièges autour de l'airbag (@Xav-G *****)
Enlever les sièges + installation d'une caméra de recul (@Suda *****)
Démontage des garnitures de portes et changement des poignées d'ouverture (@Sérial Lover *****)
Changement poignée boite à gants (@wiiwii *****)
[Tuto en prépa] Démontage tableau de bord - modif clim manuelle en clim auto(@f1.jeanphi *****++)
Personnaliser son vide poche de PDB (@thoms71 *****)
Conception tapis maison (@thoms71 *****)
Nettoyage et teinte du cuir (@Elodie64 *****)
Entretien sièges cuir (@Xav *****)
Comment entretenir son intérieur cuir (@Micke *****)
Plus de rangement !! (@matteo120300 *****)
Enlever le cache bouteille (@maylow *****)
Changer son pommeau & son soufflet de levier de Vitesse (type universel) (@Simouss *****)
Changement des arceaux (@Micke *****)
Montage arceaux (ici arceaux chromés profilés) (@princesseluxiole *****)
Centralisation Modification de la fermeture du coffre (@stelite *****)
Passage câble moteur / habitacle (@Nino64 *****)
Montage rétroviseur électrochrome (@Liegeois007 *****)
Bouton Warning/Verrouillage centralisé et automatique (@Kali *****)
Climatisation de la boite à Gant (@stelite *****)
Climatiser sa boite à gant (@Djjbx *****)
Changement filtre d'habitacle (@Everlink *****)
Montage de la ventilation des pieds (@liegeois007 *****)
Fonctionnement comodos, réglage ODB et infos compteur (@Nono64 *****)
Démontage commande radio ou régulateur (@f1.Jeanphi *****)
Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation (@f1.Jeanphi *****)
Équipement extérieur
Rénovation carrosserie abîmées par les intempéries (@Michou83 *****)
Montage d'un attelage sur une 206 (sauf SW) avec PC AR sport (@ttersu *****)
Réparation commande rétroviseurs (@Efzez *****)
Réglage de l'alignement de la malle arrière (@Toto3392 *****)
Dépose / repose baguette de malle (cache éclairages de plaque) (@Jeffrey.69 *****)
Vider l'accumulation d'eau dans la caisse (@seb69 *****)
Changer la gâche de porte côté passager] (@pascoual *****)
Windstop quand on est plus de 2 en cc (@Seb69 *****)
Traitement rouille sous châssis et écran thermique (@oldmopar *****)
Réparation éléments plastiques ABS (@dekief *****)
Changement de sa trappe a essence (@Sérial Lover *****)
Rétroviseurs rabattables automatiquement (@f1.Jeanphi & @Flamel *****)
Windstop - réparation accro (@CCroland *****)
Pose d'une Véronique ou galerie (@Fred51 *****)
Montage radar de recul invisible (@Wiiwii *****)
Montage rétroviseurs rabattable (@Djjbx *****)
Polissage et rayures (@Rouv034 *****)
Démontage aérateur / TDB (@Moustic *****)
Pose d'une lame de cupra (@Xav *****)
Remplacement de l'arrêt de porte (@Olive89 *****)
Montage d'un kit LSD (Lambo doors) (@Spike *****)
Montage radar de recul (@pratik-nocturne *****)
Désiglage arrière (@lucho13 *****)
Démontage PC AR (@Clem *****)
Dépose pare-choc avant (@Vincent R. *****)
Éclairage intérieur
Montage d'une lampe nomade (@stelite *****)
Montage d'un éclairage sous les portes (@stelite *****)
Montage de led sur plafonnier (@dominoplazza *****)
Changement éclairage tableau de bord (@Mickel *****)
Changement Leds (ou ampoules) Afficheur central. (Variante : Mux = 3 Leds; Non MUX = 4 Leds (@Alex2776 *****)
Changement led du Clarion RD3 (@Lexxx *****)
Changement led climatisation automatique (@Lexxx *****)
Changement des leds du lève-vitres (@Lexxx *****)
Changement de la led du lève-toit (@Lexxx *****)
Remplacement Ampoule plafonnier par LED (@Takumi *****)
Démontage plafonnier et changement d ampoule (@edwar *****)
Feux avant & arrière
Utiliser les Antibrouillards avec les feux de route et en Antibrouillards (@ttersu *****)
Recoloration des feux arrière (@Jeffrey.69 *****)
Souder des leds dans son 3eme feu stop (@fleche d argent *****)
Permutation feux de recul/clignotants sur feux de 206 + (@ttersu *****)
Changement ampoule d'origine H7 codes ou phares (@jacefox01 *****)
Réglage des antibrouillards avant (@f1.jeanphi *****)
Installation des lave-phares sur sa 206 (@matacao *****)
Changement ampoules 3ème feu de stop (@pascoual *****)
Phares Valéo à fond noir (@ludix03 *****)
Montage Antibrouillard AR Crystal DECTANE (@oldmopar *****)
Changer les ampoules veilleuses en photos (@Mimi *****)
Découpe des feux de 206berline (@lakrymo *****)
Réparation du COM2000 sur une 206 MUX (@miguelitto79 *****)
Montage Projecteur Devil eyes (@oldmopar *****)
Rattraper un optique opaque (@Protoxide67 *****)
Changement du contacteur de feux de recul (@Piaf *****)
Xenon/HID sur feux de croisement (@luckystrike *****)
Branchement Antibrouillard (@stelite *****)
Logo fumé dans un feux (@Sérial lover *****)
Montage de led sur calandre (@dominoplazza *****)
Remplacement com2000 sur une 206 cc MUX. (@Juju204 *****)
Teintage des feux de votre 206 (@Xav *****)
Montage de moteur de réglage sur Devil Eyes (@Bluue-CC *****)
Changement feux AV (@Clem *****)
Régler ses Devileyes (@NoNo64 *****)
Led Diurnes 24V: Installation et Augmentation de tension... (plus puissantes!!) (@Giizmo *****)
Montage ampoule anti-brouillard avant (@Sylcc59 *****)
Montage Xénon antibrouillard (@PierroCC-71 *****)
Fabrication des antibrouillards fond noirs (@thoms71 *****)
Antibrouillard noir (morette) (@eddy51 *****)
Découpe Feux 206 (@Sonic *****)
Montage catadioptre dans un feu de 206 + (@f1.jeanphi *****)
Changement leds feux Devil (@snakedu67 *****)
Réparation feux AR à leds (@papa_PoPeYe_ *****)
Changer ampoule de plaque arrière (@f1.jeanphi *****)
Changer son antibrouillard arrière (@tdkfloppy *****)
Toit / Vitres (Tutos)
Toit bloqué en position cabriolet, commande manuelle tablette (@f1.jeanphi *****)
rénovation lève vitre de custode (@f1.jeanphi *****) à terminer !
Changement huile hydraulique du système du toit (@f1.jeanphi *****)
Réparation câble de toit (@lolocaels *****)
Fabriquer soi-même un capteur de malle (@lesmicmic *****)
Joint de custode: Remplacement avec recollage de son support alu (@Tauxieros *****)
Fermeture du toit en cas de dysfonctionnement des vitres (@20coeur2001 *****)
Dépose des vérins de malle pour manœuvre du toit (@fleche d argent *****)
Démontage de la pompe hydraulique du toit, c'est fait! (@ttersu *****)
Modification fermeture coffre (Mode Manuel) (@Doudou14 *****)
Installation windstop - coupe vent peugeot (@Pascoual *****)
Réglage du coffre pour éradiquer les bruits (@Doudou14 *****)
Réparer le joint de toit avec du silicone (@Franck49 *****)
Explication générale du système de toit (@Jules6611 *****)
Ouverture manuelle du toit escamotable (@Jules6611 *****)
Délestage du groupe hydraulique (@Jules6611 *****)
Immobilisation du couvercle de coffre (@Jules6611 *****)
Plans et schémas électriques du système de toit (@DUDU *****)
Changement lève vitre arrière (coté conducteur) (@JIBI *****)
Démontage du coffre et montage du spider cover (@Chewi-Chew *****++)
Contrôle des capteurs (@Dudu *****)
Changer un vérin de capote qui fuit (@The Doctor *****)
Démontage commande vitres et rétros (@f1.jeanphi *****)
Ouvrir un coffre bloqué via le système de détoitage (@sgeure *****)
Résoudre le problème des vitres qui grincent (@Darko555 *****)
Graissage des joints - éviter grincements et vitres qui ne remontent pas comme il faut (@f1.jeanphi *****)
Détoitage manuel (@Beuh *****)
Retoitage manuel traduction en français (@snakedu67 *****)
Resserrer les crochets du toit (@Rouble, @Dardanos, @Doudou14 *****)
Réglage du contacteur de gâche du coffre (@F1.jeanphi *****)
Remplacement des vérins de coffre (@PetitPoulet *****)
Remplacement du joint de Pavillon Gauche (@Juju204 *****)
Changement du câble du système de verrouillage du coffre 206cc (@Jojoinc *****)
Remplacement du vérin de tablette (@zan tigala *****)
Réglage fin de course vitre arrière (@La durite *****)
Changement du lève-vitre électrique (@Setsuna *****)
Réglage fin de course fenêtre (@La durite *****)
Vitre séquentielle coté passager (@f1.jeanphi *****)
Lève-Vitre séquentielle 206 non CC (@fab832 *****)
Remplacement câble lève vitre arrière (@Kro974 *****)
Toit / Vitres (Solutions & astuces)
[Soluce] Impossible d'ouvrir le toît mais aucun bip (@leepou)
[Soluce] Attention, prise tackymètre, cause à effet (@nico1301)
[Soluce] Trouver ou fabriquer languette pour capteur (@Kitetkat)
[Soluce] La malle se verrouille mais le groupe hydraulique ne s'arrête pas (@"didier.comparin")
[Soluce] Panne lève-vitres / centrale (@ant1)
[Soluce] Malle qui ne se ferme pas quand le toit est dans le coffre (@stelite)
[Soluce] Le toit ne fonctionne pas...DU TOUT!!! J'ai eu la totale (@ttersu)
[Soluce] Toit qui se bloque au début de la manœuvre ! (@F1.JeanPhi)
[Soluce] Décalage entre vitre AV et custode AR (@Doudou14)
[Soluce] Etanchéité joint vitre arrière. (@emilliensteph)
[Soluce] Coffre qui se ferme pas (@stelite)
[Soluce] Aucune vitre ne remontent après avoir fermé le toit ! (@F1.JeanPhi)
[Soluce] Infiltration d'eau par les joints du toit
[Soluce] Le couvercle de coffre s'ouvre, mais le toit ne bouge pas (@cobra78)
[Soluce] Claquement vitres portières. (@Patgel)
[Soluce] Problème bruits et grincements de coffre (@Loulou206)
[Soluce] Reinitiliser sa cc ! (problème toit,anomalie ...Ect) (@guesss06)
[Soluce] Bip continu et pompe hydraulique ne s'arrete pas sans lacher bouton (@nonoj33)
[Astuces] Mon toit est en panne, avant la case garage...
[Astuce] Explication de la séquence de détoitage/retoitage et des capteurs associés (@ttersu)
[CG] Liquide hydraulique pour verins de toit (@F1.JeanPhi)
[Astuce] Photos et implantations des différents capteurs (@dudu)
[Astuce] Vidéo éducative!!! (@Landais)
[Astuce] Quelques conseils pour décapoter (@14dt55)
Éclairage intérieur
MicheldOc, EricG, Nounours, kris26 et Cel aiment ce message
#tutos, 2eme partie
Moteur / Boite
Annonce : Plan d'entretien des 206 CC tous types (Peugeot France)
Note : Mieux comprendre l'état de ces bougies (moteurs essence)
Note : Les codes d'erreurs ODB
[PHOTO] Les supports moteurs de la 206 1.6 16V (@Ttersu)
Guide du dépannage GPL-LPG - Peugeot 206 CC essence - Montée au GPL-LPG-LPG (@le_petillant *****)
[2.0 16S EW10J4] Changement du joint de support de filtre à huile (@Doudou14 *****)
Boitier additionnel ou puce moteur sur 1.6 HDi (@406cc *****)
Vidange boite de vitesse manuelle, 1L6 110ch (@Herios *****)
Cours complet avancé et tests sur le Thermostat (Calorstat) des Peugeot 206CC (@"]Blackorion3576")
Changement compresseur de clim sur 2.0 L (@hannibal.76 *****)
Remplacement des joints de couvre culasse (@fleche d argent *****)
Remplacer distribution 1.6 HDi 16v (@PLAYSTAR46 *****)
[2.0 16S EW10J4] Changement du capteur de cliquetis (@groswel *****)
Ethanol starter (@patbar *****)
Apprentissage clé électronique 206 première génération non mux (@KEVIN2189 *****)
Dépose support de ventilateur, radiateur et condenseur de clim (@fleche d argent *****)
Changement pompe à carburant (@EstherChris *****)
Changement filtre à essence (@EstherChris *****)
Changement support moteur coté boite (@hannibal.76 *****)
Changement courroie accessoire 1.6 L essence (@christiang78 *****)
Nettoyage filtre admission directe (@pascoual *****)
Kit admission dynamique maison (@dadaetdom *****)
Changement PAP 206 2L0 S16 (@Nomod *****)
Changement PAP 206 1L6 16S (@marcorossi *****)
Vidange moteur 206 2L0 S16 (@maxludger *****)
Vidange moteur 206 1L6 16s (@pascoual *****)
Réparation de BSI par swap d'eeprom (@hannibal.76 *****)
Tester les bobines d'allumage en 5 minutes (@hannibal.76 *****)
Nettoyage filtre admission directe (@Pascoual *****)
Papillon admission air à câble 2L0 S16, actuateur de ralenti, démontage/nettoyage (@20coeur2001 *****)
Démontage ventilateur 1.6 16V SANS CLIM (@Ttersu *****)
Reniflard d'huile en Silicone. (@Saya01 *****)
[MUX] Réparation BSI (@hannibal.76 *****)
Reset calculateur 206cc non mux (@boom4459 *****)
Changer son embrayage [2.0 16S EW10J4] (@thomasbossss *****++)
Demontage vanne EGR 1.6 HDI (Pour nettoyage et/ou shunt) (@gnjax *****)
Tout sur la vanne de canister (@Doudou14 *****)
Bouchon de Direction Assistée à dépression (@Sérial Lover *****)
Changement joints d'injecteur HDI 1L6 110 (@f1.jeanphi *****)
Réglage du jeu de la pédale d'embrayage (@Doudoud14 *****)
Remplacement bougies / bobine sur 1.6L (@olivier78 *****)
Recharge réservoir cérine pour le FAP (@vivie92 *****)
Modification d'un bouchon de DA (@stelite *****)
Réglage de la pédale d'accélérateur moteur 2.0L Essence (@Doudou14 *****)
Changer son démarreur 1L6 16S (@sunboyl *****)
Remplacement du cardant droit sur 1.6L (@olivier78 *****)
Montage d'une modine 206 RC sur une 206 cc (@Afternow *****)
Remplacement bac de batterie (@le-coyote33 *****)
Découpe du kit dynamique Raceland pour installation sur 206cc 1,6L 16s (@elodie64 *****)
Remplacement du câble d'embrayage 1.6l essence. (@Juju204 *****)
Montage insonorisation capot (@le-coyote33 *****)
Changement Embrayage 1,6 16V (TU5JP4) (@Le STIG *****)
Remplacement du filtre à essence 1L6 16S ( *****)
Faire une courroie de distribution sur un 1,6 Peugeot (@Seb00net *****)
Suppression vanne EGR (sans toucher a l'électronique) EW10J4 (@rimkben *****)
Changement de la bobine (@Bluue-CC *****)
remise a zéro après vidange (@Lexxx *****)
Vidange moteur 1.6L HDI (@edwar *****)
Vidange de boite (@Djjbx *****)
Nettoyage moteur pas à pas (@Benbis *****)
Montage reniflard (@Mitch *****)
Admission directe / dynamique (@Mitch *****)
Réaliser un coude pour montage boite à air 1,6L (nécessite une turbine) (@Elodie64 *****)
Changement des bougies (@romain *****)
Montage ligne échappement acier (intm + silencieux AR) -- 1.6i 16V (@oldmopar *****)
Changement de silencieux AR (@cs.sport *****)
Monter un ligne Inox Friedrich sur un 2l0 s16 (@Seb00net *****)
Montage de la ligne Friedrich Motosport sur 2L special cc (@fredi91 *****)
Montage ligne inox Friedrich Motor Sport de 206 3/5 portes - montage simple ^^ (@f1.jeanphi *****)
Montage ligne inox Friedrich Motor Sport de 206 3/5 portes - modifs en vue (@f1.jeanphi *****)
[2.0 S16 EW10J4/S] Neutraliser son électrovanne de recyclage ( EGR ) (@Sonic *****)
Montage d'une gaine d'admission en facade (2.0 16V only) (@GT-R *****)
Pédale d'embrayage qui grince et qui revient avec de léger à-coup désagréable (@cs.sport *****)
Soudure croisillons collecteur sur 2L0 S16 ( *****)
Nettoyage Sonde Lambda (@blackstarz *****)
Tomber le carter d huile moteur 2.0-16s (@Ninetys *****)
Trains roulants / Freins
Grincement du train arrière (@DAMS95 *****)
Démontage / dépannage bloc pompe ABS (@YanMTL *****)
Changer les rotules de directions interieures et exterieures (@hannibal.76 *****)
Dépose et repose du train arrière (@David930 *****)
Remplacement disques et plaquettes avant sur 206cc (@ttersu *****)
repose amortisseurs arrière (@f1.jeanphi *****)
Comment déboiter le triangle de la jambe de force sans en Chier comme un mort... (@ttersu *****)
Resserrage du frein à main (@maxludger *****)
Peinture étrier de frein (@oldmopar *****)
Réglage du poussoir de crémaillère (@Doudou14 *****)
Changer rotules de direction (@gianni165 *****)
Réparation d'une crevaison. (@Sérial Lover *****)
Peindre ses jantes (@V-six *****)
Changer ses biellettes de barre stabilisatrices / Biellettes de liaison. (@Simouss *****)
Changement plaquettes de frein, disques & durites (@Djjbx *****)
Démontage plaquettes arrières (@Miguelitto79 *****)
Supprimer le sifflement des plaquettes de freins (@Micke *****)
Nettoyage capteurs ABS (@Blackstarz ****)
Changement et purge du liquide de frein (@Alex2776 *****)
Peinture des machoires de freins (@PierroCC-71 *****)
Montage de graisseurs sur l'essieu arrière (@f1.jeanphi *****)
Retirer écrou Anti-vol Peugeot sans clé écrou. (@Greg13 *****)
Son
Audio 7 - Modification logement HP dans panneau porte AV (@oldmopar *****)
Audio #6 - intégration HP AR 165 mm (@oldmopar *****)
Audio #5 - intégration amplificateur dans coffre (@oldmopar *****)
Audio #4 - Montage Kit focal 165 (@oldmopar *****)
Audio #3 - Montage caisson bass Pyle amplifié sous le siège conducteur (@oldmopar *****)
Audio #2 - Passage câble alimentation ampli du moteur vers habitacle (@oldmopar *****)
Audio #1 - Câbles batterie alimentation ampli (@oldmopar *****
Up-grade HP 2 voies éclatées dans les portes AV (@oldmopar *****)
Câblage et installation kit JBL (@Xav *****)
USB Box / Interface USB / CTAPGUSB010 sur RD3 Clarion (@mkhazi *****)
Choisir ses cables d'alimentation et de masse (@Goli *****)
Montage HP avant (@Clem *****)
Montage enceintes arrière (@Zed68 *****)
Montage haut parleur arrière (@Clem *****)
Passage câbles compartiment moteur/habitacle. (@Nino64 *****)
Enceintes sous les sièges (@Fifi *****)
Caisson original (@Fifi *****)
Fabrication d'un caisson (@snakedu67 *****)
Installer un autoradio alpine (@pierrot27 *****)
Divers
Outillage - Fabrication d'un extracteur de clips à verrouillage (Fourchette Magic) (@Jeffrey.69 *****)
Remise en route 206 CC après longue période d'arrêt (@seb69)
Méthode de repiquage électrique: le Pick'N'Poke (@ttersu *****)
Synchronisation verrouillage déverrouillage avec la télécommande de la clé (@seb69 *****)
Montage TEXALARM non-mux (@landais *****)
Resynchroniser une clef sur une non mux (@Olivier78 & @Sam007 *****)
Faire une soudure a l'étain (@olivier78 *****)
Faisceau électrique dénudé dans le coffre (@oldmopar *****)
Remplacement bougies / bobine sur 1.6L (@Olivier78 *****)
Installation de Diagbox V7.30 + Les possibilités (@Doudou14 *****)
Montage crochet d'attelage (@guizmo47 *****)
Entretien inox (@Xav *****)
Changement de vérin du hayon pour 206 3 et 5 portes (@titi206 *****)
Soudure a l'arc (@Greg13 *****)
Changer l'heure sur sa 206 CC (@Nono64 *****)
Support téléphone / GPS (@Loulou206 *****)
Décoration intérieur (@MorganDtoi *****)
Plaque vitesses alu (@snakedu67 *****)
Pochoir 206cc sur grille PC avant (@ManchSec *****)
Options de la Valise Peugeot (à mettre à jour...)
Cacher ses plaques pour mettre des photos sur le forum (@Vincent R. *****)
Lecture étiquette sur porte - Code couleurs - OPR - DAM - APV (@f1.jeanphi & @thoms71 *****)
Personnaliser son WindStop / Pochoir WindStop (@simouss *****)
tuto-detoiter-et-retoiter-sans-toucher-le-bouton (@seb69 *****)
Tutos vidéo
Montage de vérins sur le capôt moteur (@MyCarForLife *****)
Projet d'achat d'une 206CC ? Apprenez à bien la tester avant
Démontage de tableau de bord
Changement du Pulseur
Faire l'appoint en huile de boite de vitesses
Remplacement du COM2000
Changement Plaquettes de Freins Avant
Changement triangle de suspension
Refaire l'étanchéité de l'antenne
Remplacement câble embrayage sur HDi (Même boite que 2.0L S16)
Remplacement ampoule plaque immatriculation
Réparation faux contact feux arrière sur berline
Voici une liste des pannes courantes que nous avons rencontrés sur nos 206cc, ces liens dirigent vers des réparations sur le site 206cclovers
Soluces toit/vitres
Infiltration d'eau
Étanchéité joint vitre arrière.
Réinitialiser sa cc ! (problème toit,anomalie, etc...)
Emplacements capteurs toit + schéma des faisceaux et des masses (@fab92)
Problèmes de toit/vitres -> causes probables
Vitres descendent toutes seules puis le toit ne fonctionne plus suite au nettoyage
Décapotage impossible, aucun bip
Fonctionnement aléatoire du toit escamotable (fonctionne un jour, pas le lendemain et vice-versa)
Fonctionnement aléatoire du toit escamotable - 2ème Probabilité
Impossible de décapoter et vitres qui ne descendent quasiment pas (plusieurs manipulations nécessaires pour descendre les vitres)
Bip normal, les vitres descendent, mais la pompe ne se met pas en route
Bip continu impossible de décapoter et malle qui ne se referme pas à la fin du décapotage
Bip lorsque décapoté sur route dégradée
Bip au re-capotage
Tablette qui ne remonte plus au décapotage
Bip dû au coffre qui ne verrouille pas à la fin de la manœuvre
Le coffre s'ouvre, la pompe tourne mais le toit ne bouge pas
Pompe qui ne s'arrête pas a la fin du retoitage
Problèmes de toit/vitres résolus
Changement éléments carrosserie
Déréglage calculateur de toit/vitres
Descendre les vitres arrières
Fuite d'air et eau -> réglage des vitres avants (dernier recours)
Vitre passager qui ne descend plus
Problème de vitres suite changement de la commande
Vitre qui descend toute seule et qui ne remonte plus
Coffre mal réglé
Soluces diverses
[INFO] Pourquoi j'ai une fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle...? (@Ttersu)
Problèmes divers et solutions connues ou proposées
Ralenti qui oscille et qui cale = nettoyage de papillon
Panne feu stop - les 3
Retrouver position contacteur tournant com2000
Ouvrir le coffre suite a serrure hs
Ceinture avant qui ne remonte pas à fond
Trou à l'accélération 1.6L 16S
Monter des jantes en 17' sur un 2L0 S16
Prise autoradio iso Peugeot
CD bloqué dans autoradio d'origine
Siège bloqué réglage inclinaison
Classification Codée des moteurs PEUGEOT 206
Anomalie antivol détecté (coque clé)
Anomalie Antivol Electronique
Problème de démarrage: ANOMALIE ANTIVOL ÉLECTRONIQUE
Fabrication rapide d'une pince clips carburant (@jeff2bisca)
Les autres tutos pour les 207cc, 307cc, 307cc mais pas que...
Réparation rideau vélum toit panoramique 307 SW
Moteur / Boite
Son
Divers
Tutos vidéo
Soluces toit/vitres
Infiltration d'eau
Bip au re-capotage
Coffre mal réglé
Soluces diverses
MicheldOc, kris26 et Fabrice.L aiment ce message
- WhiteBBMembre d'honneur
Listing mis à jour (en partie)
Merci à Jeanphi sans qui cela n'aurait pas été fait
- JeJe-The-Eraser^^Ratatouille^^
pas terminé mais les plus récents mis à jour ^^
Well done!
- Alex2776CCiste prisé
je cherche encore les miens
Ils arrivent Alex ne t'inquiètes pas
WhiteBB a écrit:Ils arrivent Alex ne t'inquiètes pas
Je c d'avance qui je doit re MERCIER
je m'en occupe pour la prochaine version
Je n'ai fait qu'un petit travail d'édition. C'est Jeanphi qui gère le plus gros du boulot
f1.jeanphi a écrit:je m'en occupe pour la prochaine version
Alors Merci Jeanphi ! (ps: ta oublier un truc que tu m'avais dit y'a longtemps )
WhiteBB a écrit:Je n'ai fait qu'un petit travail d'édition. C'est Jeanphi qui gère le plus gros du boulot
désolé j'ai juste pas pu résister à faire un jeux de mot encore pourri ^^
- LexxxMembre d'honneur
- thoms71CCiste prisé
nikel le staff!!!!
Par contre il en manque encore...... (ex fabrication anti brouillards fonc noirs et conception tapis maisons ....)
oui je sais, mais j'ai commencé par ceux qui étaient les plus récents, puis je vais refaire le classement, là c'est encore trop brouillon ^^
- vivie92CCiste suprême
super ce topic!!
Pour adhérer au groupe des cc noires, c'est iciiiii [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Toujours ce p'tit frisson à chaque fois que je la voie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nikel jeanphi!! inutile de dire que t est trop fort, car c est comme d hab c est a dire du grand jeanphi!!
J'ai effectué une mise à jour, White nous postera ça sur le 1er post dès quelle a un moment
thoms71 a écrit:Nikel jeanphi!! inutile de dire que t est trop fort, car c est comme d hab c est a dire du grand jeanphi!!
Listing terminé
Merci Jeanphi !
Merci Jeanphi !
White, tu peux ajouter ce post dans "Divers"
[TUTO] Lecture étiquette sur porte - Code couleurs
Edite le message pour récupérer le code
ahhh Jeanphi ^^
Je le fais tout de suite
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Les derniers Tutos
