[TUTO] Pose d'une lame de cupra
+14
nicoom13
peha45
tony cc
RG 64
Micke
18 participants
- XavBricol'tout
Voici un petit tuto pour la pose de la lame de cupra
Alors il vous faut:
-Une lame de Leon Cupra R (référence 1ML 805 903 chez Seat dans les 26.60€)
-Une scie à métaux
-Une perceuse / visseuse
-Un petit foret (pour les avant trous)
-Un tournevis pour les vis
-Un tournevis Torx (pour démonter 2 vis qui tiennent le pare boue au PC) ou un embout pour visseuse du même type
-Une pince coupante
-Un mètre ruban
-Un niveau
-Un marqueur
-Une quinzaine de vis à bois
-Quelques petites rondelles
-Un cric (ou 2 si disponibles) pour lever la caisse, ça évite de démonter le PC + des chandelle
1/ Pour commencer, on vire l'ancienne lame
*Braquer les roues
*Lever la voiture
*Décrocher les clips, et les agrafes (une grosse m****)
2/ On prépare la nouvelle lame
*Pour couper les plots à la bonne hauteur, je vous conseille de vous mettre sur un grand plan de travail (ou par terre, mais moins pratique) et de plaquer le plus possible la lame
*Prendre le niveau et le placer à cheval sur la partie plane de la lame (cerclée en rouge et jaune sur la photo) et reporter le prolongement du niveau sur les 2 plots verticaux (vous aurez ainsi les 2 plots dans l'alignement du haut de la lame)
*Une fois les 2 plots marqués, coupez-les et ébavurez
*Mesurer le milieu de votre plaque d'immatriculation et faire un petit trait au crayon de papier en bas de la plaque pour pouvoir centrer la lame
*Présenter la lame alignée avec vos points de repères plaque / lame, et faire 2 petits traits au marqueur au niveau des 2 plots sous le PC pour pouvoir faire un avant trou
*Prendre 2 vis et 2 rondelles et fixer la lame par les 2 plots au PC
3/ Maintenant que la lame est centrée, il ne reste plus qu'à la fixer le long du PC
*Utiliser les petits ergots qui servent normalement de clips pour mettre une vis (j'en ai mis une à chaque ergot, au moins, ça bouge pas)
*Faire des avant trous sur tous les petits ergots ainsi que dans le PC
*Utiliser la vis torx du garde boue pour fixer la lame a chaque extrémité
*Mettre plein de petites vis
*Arrivé en bout de PC, ajuster au mieux la lame, tracer un trait au crayon de papier le prolongement vertical du PC
*Couper à la scie à métaux
* Ébavurer
voilà le rendu final
Alors il vous faut:
-Une scie à métaux
-Une pince coupante
-Un mètre ruban
-Un niveau
-Un marqueur
*Braquer les roues
*Lever la voiture
* Ébavurer
Merci bien pour le tuto! Bon y'a 2-3 trucs que j'ai du mal à comprendre, mais j'essairai de bien relire.
Pourquoi couper un bout de la lame? c'est en hauteur que ça passe pas? (n°2)
Et comment bien la mettre de niveau en plaquant la lame? (instable)
Sinon j'ai compris la suite, je voyais pas trop à quoi ressemblait les ergots mais merci google
- MickeMembre d'honneur
Salut Xav!
Tout d'abord merci, je me suis basé sur ton tuto pour me monter ma lame
Je dis "basé", car malheureusement je l'ai trouvé "incomplet" (j'ai été très con, je n'ai pas pris des photos pour te les passer pour l'agrémenter ).
En effet, on se débrouille tout seul par moment et c'est dommage.
Par contre nickel le coup des vis à bois!
C'est clair que ça ne bouge pas (j'en ai mis autant que toi, sur tous les bouts de plastique) et au moins on a même pas besoin de s'embêter avec la perceuse (enfin moi je ne me suis pas servi!) puisque c'est auto perforant!
Elodie, il faut couper un bout de lame car elle est plus grande que le PC de notre CC, donc elle dépasse au bout
Par contre je n'ai pas compris ton autre question?
- XavBricol'tout
content que sa t'ai servit
pour la mettre de niveau, j'avais utilisé des serre joints sur les plots central si cela est ta question
Ok
J'ai encore du mal à voir "les serres joints sur les plots centraux"
- XavBricol'tout
bah une fois les plots coupés a bonne hauteur, la lame centrée, j'ai mis les serres joints prit entre le pc et commencer a visser toutes les languettes d'un coté, puis enlever un serre joint, visser en plus long, pareil pour le deuxième et ensuite tout l'autre coté de la lame de vissé.
c'est plus clair ?
c'est plus clair ?
Je pense avoir compris
- RG 64CCiste en vue
Ce tuto va pouvoir me servir très bientot!!
Je viens de faire un tour chez séat pour acheter cette fameuse lame.
Ele est commandée, et je l'aurai surement mardi ou mercredi prochain
- tony ccCCiste timide
bonjour j ai une petite question si tu peut me repondre sur ma cc de 2001 c un par choc type xr es que la lame s adapte aussi bien et es kel rend aussi bien??
- XavBricol'tout
et bin nikel merci je ferai cette modif alors
- peha45CCiste en vue
oué ba quand je vois le bazar que c'est à faire je crois que je vais demander a ce qu'un pote me le fasse ^^ , moi j'opterai + pour une lame de 406 coupé
- LexxxMembre d'honneur
On a la même idéepeha45 a écrit:oué ba quand je vois le bazar que c'est à faire je crois que je vais demander a ce qu'un pote me le fasse ^^ , moi j'opterai + pour une lame de 406 coupé
- XavBricol'tout
hum, la lame de 406 coupé
- Zed68Membre d'honneur
Homy a écrit:La lame Seat est plus jolie.
je préfère aussi, celle de 406 fait un peu "too much"
ba pas moi :p
- XavBricol'tout
Zed68 a écrit:Homy a écrit:La lame Seat est plus jolie.
a quand la lame zedounet ?
bah je sais pas je l'aime bien comme ça moi
- titi206Alsacien's Creed 2
si la lame se pose sur un pare-choc de 206 xr sa marche aussi pour un pare-choc de xt
