Olive89
Tutoriel [Tuto] Remplacement de l'arrêt de porte
Message par Olive89 le Dim 1 Mai 2011 - 16:02
Nous allons remplacer l'arrêt de porte qui permet lors de l'ouverture de la maintenir évitant ainsi à la porte d'aller se cogner contre un mur ou un autre véhicule. Voici la pièce en question neuve qui coûte environ 28€ TTC chez votre concessionnaire:
Les outils nécessaire sont:
-Clés Torx de 20 et 40
-Clé a pipe ou a cliquet(plus pratique) de 10
-Un tournevis plat
-De la graisse pour l'arrêt de porte
-De la colle pour recoller la mousse isolante de la porte
Temps de réalisation pour un(e) expert(e) environ 15 minutes, pour un(e) novice environ une heure.
1 Démontage du panneau de porte
Retirer les 4 vis à l'aide de la clé Torx de 20, la 1ere est situé derrière le cache plastique du rétroviseur tiré ce cache plastique vers vous pour le retirer voici les 4 vis
Ensuite enlever le cache plastique ou se trouve la poignée d'ouverture de porte a l'aide tu tournevis plat en prenant soin de ne pas abimer ni le panneau de porte ni le cache plastique, dès que le cache est légèrement détaché terminer à la main pour le retirer.
Il faut maintenant déclipser le panneau de la porte en tirant vers vous fortement il y a un risque de casser quelques clips c'est inévitable mais tout peut très bien se passer aussi. commencer en bas à gauche(1) aller ensuite vers la droite(2) et terminer en remontant le côté droit(3) et puis gauche(4), une fois tout les clips qui tiennent le panneau de porte retirer vous pouvez enlever le panneau en le tirant vers le haut(5).
2 Remplacement de l'arrêt de porte
Il faut pour pouvoir atteindre la pièce retirer la mousse isolante sur le côté droit de la porte:
Pour retirer l'ancien arrêt de porte il faut utiliser la clé Torx de 40 et la clé a pipe de 10, tenez bien les 2 boulons retirer a la clé de 10 afin qu'il ne tombe dans les côtés obscure de la porte ce qui vous évitera une perte de temps:
!!!ATTENTION!!! Lorsque vous avez retiré l'arrêt de porte il n' y a plus rien du tout qui retiens l'ouverture de la porte donc prenez soin qu'un coup de vent n'ouvre pas la porte sinon c'est l'aile de la voiture qui fera office de butée de porte.  :/
Vous constaterez par vous- même qu'il n'y a pas ou très peu de place pour enlever et mettre l'arrêt de porte. Il faudra donc être ingénieux pour retirer la pièce et pouvoir remettre la nouvelle le tout se fera du bout des doigts avec une main dans la porte qui tiens le plus gros de la pièce et l'autre main sera à l'extérieur et tentera d'attraper par le petit trou situé à droite de la porte l'arrêt de porte.
Avant de passer la nouvelle pièces mettez-y de la graisse en abondance sur les parties mécaniques puis placez là et fixez avec la clé Torx de 40 et la clé a pipe de 10 en inversant la procédure lors de son démontage. Il ne reste plus qu'a remonter l'ensemble panneau de porte.
Suggestion: il se peut que lors du remontage du panneau de porte certains clips soit resté sur la porte, je vous conseille de les retirer à l'aide du tournevis plat et de les placer sur le panneau de porte ça ne sera que plus simple de cette manière sinon ça pourrait vite devenir casse-tête. Je termine avec une photo de la pièce défectueuse qui est complètement en vrac et que j'ai donc remplacé.
Je laisse le soin au Admin et Modo de modifier, rectifier, corriger, remplacer, effacer, ce qu'il souhaite.
Frederic
Tutoriel Re: [Tuto] Remplacement de l'arrêt de porte
Message par Frederic le Dim 1 Mai 2011 - 16:59
Super :good:
Micke
Message par Micke le Dim 1 Mai 2011 - 17:20
Nickel ton tuto! :good:
striker
Message par striker le Dim 1 Mai 2011 - 17:23
parfait ton tuto :cheers:
pascal
ma belle: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
vive la visue national
bikerboys62
Message par bikerboys62 le Dim 1 Mai 2011 - 19:13
super !
le mien coté conducteur commence a faire des siennes alors qu'il a déjà été changé il y a 2 ans ... par peugeot ...
Vu que sa a l'air un peu difficile d'accès, je me doute bien qu'il m'aurait facturé 1h , je le tenterais moi même grâce a ton tuto !
PierroCC-71
Message par PierroCC-71 le Dim 1 Mai 2011 - 19:35
+1 Le tuto ca va m'aider parce que ca ne retiens plus dutout les porte !!!^^
thoms71
Message par thoms71 le Dim 1 Mai 2011 - 19:46
très bien fait ton tuto!!
Olive89
Message par Olive89 le Dim 1 Mai 2011 - 20:58
Tant mieux si ça peut servir le tuto, je trouve votre fofo tellement sympa que j'ai eu envie de la partager avec vous.
J'ai le côté passager qui faiblit aussi mais pour l'instant ça tiens encore, a part la mauvaise accessibilité pour enlever et mettre la pièce(l'arrêt de porte) tout se fait assez tranquillement il n' y a pas de piège, tout le monde peut le faire soi-même.
peterpan.himself
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par peterpan.himself le Mar 24 Jan 2012 - 18:40
salut , je viens de changer celui de ma porte conducteur , les doigts dans le nez avec ton tuto , :tooth:
il est tres bien fait , felicitations
Message par Sonic le Mar 24 Jan 2012 - 19:22
C'est juste super chiant d’accès et on ressort avec des mains en général à essuyer dans du drap blanc.. :mrgreen:
ecnexam66
Message par ecnexam66 le Ven 10 Aoû 2012 - 22:44
Salut,
je vois qu'il est difficile de mettre en place la pièce.
Sur mon ancienne voiture, le système de butée était tellement loin que pour le changer, j ai laisser tomber tomber le cassé dans le bas de la portière pour le récupérer et dans le trou de la porte ou se loge le mécanisme, j ai fait glisser une ficelle ensuite j'ai accroché le mécanisme par le trou de fixation qui va sur le châssis et plus qu'a tirer de l'autre côté pour faire remonter le système. la pièce dépassant il n'y a plus qu'a la tirer pour l'orienter et la visser.
Cette solution est elle envisageable et vous parait elle plus simple? (ma charnière étant a changer et étant plutot faignant ^^)
Message par Sonic le Dim 12 Aoû 2012 - 13:16
Faut avoir des mains de fille "sous la main", c'est plus facile :mrgreen:
komiad
Message par komiad le Mar 5 Fév 2013 - 14:38
Merci pour ce tuto !
J'ai changé celui de ma CC samedi, j'ai mis 45 minutes environ, en comptant 15 minutes de galère pour faire passer la pièce neuve dans la portière.
mais c'est fait, et ca se fait tout seul.
il faut penser à acheter des clips pour le panneau de porte, car on en casse à coup sur en démontant. (2 pour ma part)
Merci encore pour ce tuto !
CCroland
Buffle Inscrit le : 18/05/2009
Message par CCroland le Mer 6 Fév 2013 - 23:21
merci pour le tuto ça peut toujours servir
:jap: :jap: :jap:
AnaNaniis
Chèvre Inscrit le : 02/03/2013
Message par AnaNaniis le Lun 4 Mar 2013 - 13:10
Super tuto ! Utile pour le faire sois même.
Celui de ma CC côté conducteur à lâché. J'ai une question, qui peut paraître idiote.
Après avoir fais le tour de plusieurs cases, je n'en trouve pas.
Je voulais donc savoir si celui des 206 3 portes irais pour un CC ou pas ?
Si quelqu'un à une idée à ce sujet je suis preneuse :)
> Jamais sans ma CC [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Chat Inscrit le : 22/09/2010
Message par Chewi-Chew le Lun 4 Mar 2013 - 15:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Super tuto ! Utile pour le faire sois même.
Je dirai que dans l'absolue il n'y a rien qui ferai qu'il soit différent mais j'en ai aucune idée :/
AnaNaniis
Message par AnaNaniis le Lun 4 Mar 2013 - 15:13
C'est un peu ce que je me suis dis aussi ... Vu que c'est des grandes portes, comme le CC.
J'ai posé la question ce matin en déposant ma choupette au garage, ils n'ont pas su me répondre :/
Je posais la question au cas.
Message par f1.jeanphi le Lun 4 Mar 2013 - 18:15
voici la référence Peugeot (toutes 206)
9181 C8
AnaNaniis
Message par AnaNaniis le Lun 4 Mar 2013 - 19:35
Ah merci surper. Donc CC, 3 ou 5 portes c'est pareil.
Je vais pouvoir aller le chercher à la case alors :)
Message par Sonic le Lun 4 Mar 2013 - 20:39
Pour le prix, mieux vaut prendre ça en neuf .. :tanpi:
Message par Xav le Lun 4 Mar 2013 - 21:41
AnaNaniis
Message par AnaNaniis le Lun 4 Mar 2013 - 21:49
C'est pas faux non plus Wink
Jean-Marie
Message par Jean-Marie le Mer 12 Aoû 2015 - 18:44
Je dois changer mon arrêt de porte côté conducteur, je vais chez Peugeot : 1 h d'attente aux pièces détachées avec juste 2 ou 3 quidams avant moi.....ils ont mis comme magasinier le + lent et neuneu de chez eux....en + il faut la carte grise, la pièce n'est pas en stock, c'est le mois d'août donc ils savent pas quand elle sera dispo etc.....etc....donc exit Peugeot et vive EBay : la pièce est trouvée neuve pour 27 € frais d'envoi compris, en région parisienne et elle est à la maison 3 jours après....!!
Message par f1.jeanphi le Mer 12 Aoû 2015 - 19:43
oui c'est comme ça dans les concessions !
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Rat Inscrit le : 11/08/2014
Message par Stiefane le Jeu 13 Aoû 2015 - 7:15
:oui:
et y a pas que chez Peugeot que c'est comme ça... :tanpi:
Du coup les sites de vente sur le net prennent une grosse part de marché...
