Amélioration du freinage
+12
disruptorus
Suda
MaTaK89
bikerboys62
BenBis
Micke
16 participants
Amélioration du freinage Empty Amélioration du freinage
Message par protoxide67 Ven 13 Mai 2011 - 9:22
j'ouvre le sujet,car ma boite a message est saturé de message
LES PREMIERES QUESTIONS A SE POSER
1ER    chose l'utilisation de votre 206CC sport/route/run du samedi soir
2EME chose le relief plat ou montagneux
3EME chose a l'endroit ou vous habitez ville campagne
si vous roulez en mode cruissing ou ville le freinage d'origine suffit largement
votre 206CC est très lourde et le freinage répété sur l'avant,fait que les disques et plaquettes de freins
chauffe de trop se qui peut faire bouillir le liquide de frein(fading)
donc plus de frein  :siffle:
il faut changer le freinage a l'avant
le changement du freinage a l'arrière n'est pas utile car le répartiteur de freinage est très efficace sur les 206
donc gardé vos sous,a moins que les disque soient au bout
je vous conseille de prendre des disques traités grande chaleur ou groupe n a l'avant
meme si votre utilisation n'est pas compétition
le surplus de poids de la 206CC le justifie et encore plus lors de surmonte de jante
j'ai du 15 je passe au 16 voir 17pouces,plus la jante est grande,plus le freinage perds de sont efficacité
a moins de mettre un kit frein 307HDI 2L (recommandé pour les jantes atlantis )
les disques traités chaleur
brembo normal(sont des groupe n en réalité)
brembo max
ate powerdisque
bratex groupe n(les moins cher mais ,mais très performant)
tarox f2000(cher)
les plaquettes
omp road and sport(usage route,circuit occasionnel)
ferrodo ds(usage route,sport,circuit occasionnel)
omp racing 971C(toutes usages,très mordant et endurant) testé et approuvé
ferrodo ds 2500(toutes usages,très mordant et endurant)
les meilleurs accords de freinage
disques bosch + plaquettes bosch (kit freinage pas trop chère et efficace) en standart
disques bratex groupe n+omp racing 971C
                                      ou omp road and sport
                                      ou ferrodo ds 2500
disques brembo+ ferrodo ds
                        ou  ferrodo ds 2500
disques brembo max+omp racing 971C
                               ou ferrodo ds 2500
disques tarox f2000 + plaquettes omp racing 971C
                               ou ferrodo ds 2500
                               ou ferrodo ds 3000
ate powerdisque + plaquettes ebc red
                        Ou ferrodo
le remplacement de liquide de frein est conseillé mais pas obligatoire
sans vidange
utilisé une seringue avec un tuyau
vidé le maximum du liquide par le bocal
et utilisé un liquide de frein MISCIBLE HAUT TEMPERATURE
exemple
motul RBF 600 (19e environ)
avec vidange
purge complète du système
la vous pouvez utiliser un liquide encore plus performant NON MISCIBLE(pas vraiment utile sur vos 206CC)
exemple
motul RBF 660
ferrodo super formula
Amélioration du freinage Empty Re: Amélioration du freinage
Message par protoxide67 Ven 13 Mai 2011 - 9:37
l'utilisation de durite aviation n'est pas vraiment utile a moins de faire du circuit intensif
car avec un bon liquide de frein ,les durites ne gonflent pas a gros freinage appuyer
saché qu'une voiture rabaissé freinera mieu car le transfert de masse a l'avant est moins fort
Micke
Message par Micke Ven 13 Mai 2011 - 9:55
Merci protoxide de m'avoir autant aidé par mp, et c'est super de partager ça :good:
Message par protoxide67 Ven 13 Mai 2011 - 10:06
t'es pas le seul :goutte:
Micke
Message par Micke Ven 13 Mai 2011 - 10:07
:goutte:
BenBis
BenBis
Message par BenBis Ven 13 Mai 2011 - 10:50
les brembo max en 266x22 j'en avait chercher mais j'ai jamais trouvé
Je m'était rabattu sur les Zimmerman Percés, pas très utile sur la RP, mais en montagne un vrai bonheur ^^
Micke
Message par Micke Ven 13 Mai 2011 - 10:51
Tout dépend, par chez moi on a des routes très sympas! :good:
BenBis
BenBis
Message par BenBis Ven 13 Mai 2011 - 10:55
les 17 tournants par exemple j'imagine ^^ j'y passe régulièrement mais ça reste du petit freinage et ça dur pas longtemps
bikerboys62
bikerboys62
Message par bikerboys62 Ven 13 Mai 2011 - 11:13
freinage d'origine suffisant ici dans le plat pays!
mais quand on attaque un moment, sa perds un peu en puissant c'est clair !!!
peut etre pour la prochaine tuture, si achat d'une petite sportive Wink
Amélioration du freinage Fd015d572074fe604ec2e6650643224a
Message par protoxide67 Ven 13 Mai 2011 - 11:16
freinage léger aussi ,le kit 307hdi pèse le double :goutte: pour avoir "juste plus d'endurance"
mais moins d'accélération car le poids non suspendu augmente :dur:
donc il n'y pas de différence entre le 288/26 contre le 266/22 sur le freinage pur' a causse du poids du kit)
il y a que l'endurance qui la oui fait une gros différence sur parcourt long
les zimmermann j'en prends plus car j'en est voilée en meme pas 500km :dur:
Message par protoxide67 Ven 13 Mai 2011 - 11:18
j'ai marqué en ville ou crusing
Micke
Message par Micke Ven 13 Mai 2011 - 11:30
BenBis a écrit:les 17 tournants par exemple j'imagine ^^ j'y passe régulièrement mais ça reste du petit freinage et ça dur pas longtemps
Aha! Tu es du coin? :buzz:
Oui, les 17 mais bon, il n'y a pas que ça Wink
Par contre "petit freinage"? Moi perso quand j'arrive en bas le liquide de frein est en ébullition (protoxyde l'explique en haut, le fadding) donc bon... :/
BenBis
BenBis
Message par BenBis Ven 13 Mai 2011 - 19:44
Pareil voilé aussi, mais ça reste léger, ils auront fais un jeu de plaquette
BenBis
BenBis
Message par BenBis Ven 13 Mai 2011 - 19:55
comme je disait plus haut je suis en disques percés et j ai purgé au dot5.1 qui a un point ébullition plus haut que le dot4 d origine, les seul fois ou je les ai senti limites c’était en montagne en enchainant les épingles, les 17 tournants t'as pas la place d'accrocher les 160 avant une épingle donc oui petit freinage ^^ et je m amuse a suivre les motards qui sont souvent au taquet en descente ou en monté
Micke
Message par Micke Ven 13 Mai 2011 - 20:31
Bah en origine je t'assure que ça vient à ébullition! :goutte:
Moi aussi les motards m'amusent, c'est plus ce que c'était! Y a beaucoup de faux pilotes maintenant...
A l'époque en moto j'avais tout qui rappait, les cales pieds, le sabot... un régal! :buzz:
Message par Zed68 Sam 14 Mai 2011 - 0:05
disques voilés = gros tremblements dans le volant au freinage
Amélioration du freinage 501732SignatureCClovers042013
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"  :malin:
"Un cciiiiste, qui surgit hors de la nuiiiit... lutte contre le mauvais gout au galooooop..." Amélioration du freinage Zorro
Message par Zed68 Sam 14 Mai 2011 - 1:10
disons que ça ressemble à quand tes roues sont mal équilibrées, plus lent mais plus fort
Message par Zed68 Sam 14 Mai 2011 - 1:13
enfin pas plus lent mais plus ample, lol mal choisi mes mots moi
Message par Zed68 Sam 14 Mai 2011 - 1:27
ben tu as déja eu des roues mal équilibrées ?
si tu as le même mouvement dans le volant mais en plus fort quand tu freines, y'a de fortes chances que tes disques soient voilés.
Message par Zed68 Sam 14 Mai 2011 - 1:36
na jantes voilées tu as ce flottement en permanence
Message par Zed68 Sam 14 Mai 2011 - 1:43
ben... y'en a qui disent qu'un disque réellement voilé ça existe pas... que c'est seulement des dépots de résidus de freinage irréguliers. mais je trouve ça un peu louche.
