Coq Inscrit le : 28/03/2011
Collecteur échappement
Message par protoxide67 le Mar 17 Mai 2011 - 10:47
j'ouvre le sujet sur les collecteurs d'échappement qui éxistent dans le commerce ou peugeot
irésa,devil,powerfull,raceland et supersprint
collecteur 206RC ou 406 2,2 16
a utiliser avec une reprogrammation pour en sortir le maximum
en résumé
4/1 court pour le haut régime(irésa,devil)
4/1 long pour le moyen et haut régime(devil+2/1,206RC,raceland)
4/2/1 idéal a tous les régimes(powerfull et autres collecteur de course)
plus les collecteurs sont long,plus il y a de la souplesse
les 4/1 court
le collecteur irésa pour 2l
apporte du couple  haut régime
et coute 450E env plug and play
le collecteur devil
le collecteur devil apporte plus de couple bas et moyen regime
collecteur 4/1 long
raceland
powerfull
raceland plus 5CV a haut régime plus de couple partout 230E(copie du supersprint qualité au rdv)
supersprint plus 5CV a haut régime plus de couple partout 450 a 500E
ce collecteurs est identiquent en forme mais pas en qualité supersprint
la différence entre le raceland et le superprint c'est que le supersprint est chromé en plus
mais le raceland est qualitatif malgré sont prix bas
l'utilisation d'un 4/1 long implique de coupé le catalyseur et(ou)décata
car le collecteur est plus long que la normal
les collecteurs peugeot 4/1 spaghetti
c'est comme un collecteur 4/1 long mais pour un emplacement 4/1 court
le collecteur 206RC sur 2L16
Re: Collecteur échappement
Message par protoxide67 le Mar 17 Mai 2011 - 11:01
je veux dire kit a changer
prenez soit
le raceland 4/1 long ou le 406 2,2L 16 pour les performances :fete:
le reste est très moyen voir nul :siffle:
BenBis
Message par BenBis le Mar 17 Mai 2011 - 12:07
Avec le celui de RC ça marche pas mal surtout si tu as le cata et la ligne qui va bien en 63 derrière Wink mais j'ai mis un bon moment a trouver toussaa à prix correct.
Par contre tu t'amuse un peut pour le monter surtout pour la modif de boite, et monter cette p****n de tôle pare chaleur ^^
Le gain de couple en bas est pas négligeable, après en haut pour moi c’est vrai aucun gain Wink et tu passes le CT sans probleme ^^
Mais un des gain important avec n'importe quel collecteur est de plus avoir les croisillons qui chantent à 2800tr :grr:
Message par protoxide67 le Mar 17 Mai 2011 - 12:26
sur le devil il y a que 2 paroies bien soudé donc RAS
le raceland est très bien soudé avec un diffusseur sortie des croissillons Shocked c'est top
c'est vrais que sur les peugeot ils faut souder par précaussion les croissillons pour évité le bruit de "glig glag gloug"
(du vécu sur l'origine :nrv: )
Message par protoxide67 le Ven 20 Mai 2011 - 22:12
j'ai mis des photos pour faire un mini tuto :goutte:
Message par Zed68 le Ven 20 Mai 2011 - 22:20
aucun n'est autorisé sur route ??
pfffff dur dur !!!! :dur:
Message par protoxide67 le Ven 20 Mai 2011 - 22:37
non homologué les aftermarket
et les peugeot non homologué sur 206S16
Message par protoxide67 le Mar 31 Mai 2011 - 8:41
le collecteur raceland n'est plus disponible a la vente :snif:
je pense que supersprint a du les taper sur les doights d'avoir fait un copie
qui se vendait comme un petit pain :snif:
Message par protoxide67 le Mar 31 Mai 2011 - 21:12
j'ai pas parlé du powerfull ( trop fragile a 530E),ni du bfr tip top sur mesure mais a 900e Shocked
car soit trop fragile ou exclusif
Message par protoxide67 le Ven 3 Juin 2011 - 12:56
la ,je suis a la recherche d'un collecteur 406 2,2 i 16 d'occasion car neuf ça vaut 465e ht chez peugeot
c'est un vrais 4/2/1 inox qui apporte couple et puissance
pour le montage il faut
de la bande thermique a mettre sur le collecteur pour protégé les durites qui passent près
la modif de la pate tringlerie(c'est pas grand chose)
changer le bocal de liquide de refroidissement par un de 309
et 50cm de durite liquide refroidissement
et après a moi la montagne :tooth:
Message par protoxide67 le Jeu 9 Juin 2011 - 18:01
je monte bientôt mon collecteur 406 2,2L 16
je mettrai un tuto pour le montage du gros collecteur spaghetti 406 2,2 16 :jap:
mon futur collecteur qui arrive mercredi ou jeudi,que je vais nettoyer a fond,polir
pour info raceland recommercialise sont collecteur 4/1 a partir de juillet :jap: j'ai eux la confirmation
le collecteur raceland est le moins cher en commandant directement chez raceland
c'est la boutique "tuning de france " sur ebay 199E+14E frais de port
Message par protoxide67 le Dim 26 Juin 2011 - 8:56
c'est a jour avec les photos :clas:
BenBis
Message par BenBis le Dim 26 Juin 2011 - 22:57
on peut mettre le collecteur de rc sur le 2L mais il faut remplacé la tringlerie par la rc,et faire une modif platine
c'est compliqué pour un résultat comme le devil court et coupé 12cm du cata ou décata
il y en a un du forum avec une cc vert qui l'a ou l'avait
Le résultat est pas le même si tu as le cata de RC est la ligne qui suis en 63mm Wink il faut aussi changer la sonde lambda amont ( ou rallonger ) et modifier le levier sélecteur de la boite, j'ai passé deux jours tout seul en tombant la boite pour pouvoir le faire passer ...
Y a pas que MrPurple qui a fait la modif Wink Ma CC y a eu droit aussi
Par contre pour ta modif avec celui de 2.2l pense a mettre la plaque parchaleur de RC sur la pompe eau avec la bonne visserie, ça coute pas grand chose et peut éviter des pb si ta pompe est pas la version métallique mais celle en pseudo plastique de m...e Wink
Message par protoxide67 le Lun 27 Juin 2011 - 18:03
ta regardé ma presentation :siffle:
il y a gain thermique +plaque pare chaleur :siffle:
pour n'importe collecteur si tu mets une groupe A 63,5 ou decata groupe A ça marche mieux
le collecteur rc et devil sont équivalent en perf avec la meme ligne groupe a ,groupe N;stock
sydi67
Message par sydi67 le Jeu 28 Juil 2011 - 19:37
copyright de ma chaussure sur la photo du collecteur raceland :carton:
et je dirai meme copyright tous court :carton:
Message par protoxide67 le Jeu 28 Juil 2011 - 21:17
je le vire :tong:
sydi67
Message par sydi67 le Jeu 28 Juil 2011 - 21:44
nan mais je deconne tu peut le remettre au moin tu vois bien la difference entre le stock et le raceland Wink
bob38
Message par bob38 le Dim 4 Déc 2011 - 17:46
Je possède une 406 2L16 (EW10J4) et j'aurais besoin de conseils :
Premier Point : Peut-on monter le collecteur d'admission EW12J4, sur le 2L16 (EW10J4) ??
Si oui, aucun réglage moteur nécessaire APRES montage ?
Il me semble que le collecteur d'admission du EW12J4 est celui du 2.2L 406.
Lien Photo : http://193.164.196.40/images/001/0017245085.jpg
Second point : Quel collecteur d'échappement ? le raceland du 2L cité plus haut ?
Merci de vos commentaires
Bob
Dernière édition par bob38 le Dim 4 Déc 2011 - 17:48, édité 1 fois (Raison : Ajout lien photo)
Message par protoxide67 le Jeu 22 Déc 2011 - 11:06
tu parle de 2 choses differentes
normalement tu as plus de place que sur les 206
le collecteur 406 d'admission pour 2,2 est montable mais il faut modifié le papillon en commande a cable et viré la clim
je connais quelqu'un qui le fait (la modif a cable) reprog obligatoire
le collecteur d'echappement de 406 2,2 donne le meilleur a tous les regimes
j'ai ça sur ma 206s16 :jap: mais il faut avoir une commande de boite a cable et un vase d'expansion adapté
regarde mon blog et compare avec ton moteur
Message par Zed68 le Ven 24 Fév 2012 - 20:25
trouvé ce collecteur mecatechnic qui a l'air identique au irésa :
http://www.mecatechnic.com/PEU_PC10602I_FR_Collecteur-Inox-Mecatechnic-pour-Peugeot-206-20L-16S----.htm
465 roros...
un avis ?
Message par Zed68 le Ven 24 Fév 2012 - 20:37
bon ben en fait c'est LE même !!!!
Message par protoxide67 le Ven 24 Fév 2012 - 20:47
prends pas ça,l'iresa est chere
le raceland,friedrsich c'est le meilleur 4/1 pour moins chere
Message par Zed68 le Ven 24 Fév 2012 - 20:51
@protoxide67 a écrit:prends pas ça,l'iresa est chere
j'arrive pas à trouver un 4/1 court à part celui là... :scratch:
Message par protoxide67 le Ven 24 Fév 2012 - 20:54
il reste plus que l'iresa,devil ne le fait plus
prends le raceland sinon rien, le 406 2,2 coute les yeux de la tete avec les modifs a faire et meme si ça marche tres fort c'est tres chere
Message par Zed68 le Ven 24 Fév 2012 - 20:57
ben si je monte autre chose qu'un 4/1 court ca veut dire rechanger le collecteur pour passer le ct si je comprends bien...
donc iresa (enfin mecatechnic) ou rien :scratch:
