bob38
Re: Collecteur échappement
Message par bob38 le Lun 24 Sep 2012 - 9:41
Salut Protoxyde Wink
Quel est le diamètre ext de ton décata ?
Je demande ça car chez Supersprint ils font un intermédiaire en D.70mm tout Inox (même réf pour le 2L turbo, le 2.2L et le 3LV6).
En sortie de collecteur, les modèles 2L turbo & 2.2L sont montés avec collier de 74.5mm donc tous au même diamètre de tube jusqu'à la gamelle du cata. Le 3Lv6 est également monté avec un collier 74.5mm en sortie de collecteur.
C'est apparemment en sortie de cata que le diamètre de tube change pour le 2L turbo et le 2,2L.
Sur mon 2L16v, j'ai un diamètre 74,5mm EN SORTIE DE COLLECTEUR, donc c'est uniquement mon tube de sortie de cata qu'il faudrait que :
je change (couper et souder) ... diamètre 63mm MAX pour le 2L ??
ou alors
je trouve un cata de 2.2L qui se monte avec 2 colliers D.74,5mm ??? mais la ligne sera de trop gros diamètre pour le 2L ??
Avis ? Merci
Dernière édition par bob38 le Lun 24 Sep 2012 - 10:04, édité 1 fois (Raison : 2L turbo chez supersprint et non 2L16v)
Coq Inscrit le : 28/03/2011
Message par protoxide67 le Lun 24 Sep 2012 - 10:36
Diametre 60mm extérieur
au-delà de 63,5 mm extérieur il y a des pertes de perf
bob38
Message par bob38 le Lun 24 Sep 2012 - 21:56
OK MERCI
CHEZ IRESA LE TS257 DEVRAIT SE MONTER MAIS ... 350 € !!!
J'ai vraiment du mal à m'arrêter sur LA solution ...
abc cc
Message par abc cc le Lun 24 Sep 2012 - 23:38
hello,
en bref, on peut attendre combien de dada supplémentaire avec décata et l'irésa+ la ligne friedrich gr a?
bob38
Message par bob38 le Mar 25 Sep 2012 - 15:18
Bonne question ???
Protoxyde, un avis étant donné que tu as refais ta ligne ??
abc cc
Message par abc cc le Mer 26 Sep 2012 - 11:17
moi je mise sur 10 ch dans une descente et vent dans le dos! Laughing
Et pourquoi pas acheter une RC directement, au moins tu as 180ch stock.
Bon c'est pas cabriolet aussi :strange:
on peut toujours se consoler en se disant que le chassis sera plus rigide et qu'elle a surement plus été étudié pour devenir une fameuse petite sportive.
C'est pas l'image que j'ai de nos moteur sur nos cc, enfin je suis hors sujet je crois la...
bob38
Message par bob38 le Ven 28 Sep 2012 - 11:19
Le moteur de la RC (2L 16v 180cv) et le 2L 16v 138cv sont les mêmes :
EW10J4 pour le 2L 16v
EW10J4S pour la 2L 16v 180cv soit la RC
Ce qui diffère pour la RC est :
collecteur échappement + échappement en Diamètre 63.5
Pas de Vanne EGR
collecteur admission Alu
Bac à huile compartimenté + refroidissement huile par échangeur (plaque sandwich)
Pistons + gros (Alésage du bas moteur + Gros)
Programmation Calculateur
Message par Sérial Lover le Ven 28 Sep 2012 - 15:02
boite a air plus grande
volant moteur plus léger
boite de vitesse étagé plus haute
gros papillon des gaz
systeme bi mode ...
