[Tuto] Remplacement Ampoule plafonnier par LED
+15
wallou11
francois60
Clem
TheSLug
Mary77
clem541
alice4136
PierroCC-71
19 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- EfzezLe mange moustiques
effectivement j'ai du mettre une résistance (fourni a l'achat du pack led) afin que le plafonnier s'éteigne complètement. Tu coince ta résistance directement avec ton ampoule dans le support avec les deux bornes de ta résistance sur chacune des bornes de ta led. C'est hyper simple et c'est top ... ensuite plus de probleme
Au final la résistance se trouve au culot c'est ça ? Et est-ce utile de la mettre quand pour nous ça s'éteint ?
Si tu as la possibilité d'illustrer ça par une photo je t'en serais gré
oui c'est ca et elle ne sert a rien d'autre qu'a eteindre le plafonnier completement... si ton plafonnier est éteint tu n'en as pas besoin. Une phot ne serai pas tres parlante... il te suffit juste de coincer la resistance de facon a ce qu'elle se trouve raccorder sur les 2 bornes de la led
Ok je vois merci. La seule chose qui me paraît pas normale c'est quand je laisse le plafonnier en fermeture de portes et que j'ferme la voiture ou que j'ferme une portière, elle s'éteint progressivement puis la dernière seconde ça vacille un peu. J'me disais qu'en mettant la résistance ça aurait peut être pu régler ça.
Si tu as la resistance.... pose la et tu verras bien si ca marche
Je l'ai car ça n'est pas précisé mux ou non mux sur le site donc elle est envoyée par défaut. J'regarderais quand même c'que ça fait en la mettant merci à toi
Efzez a écrit:Ok je vois merci. La seule chose qui me paraît pas normale c'est quand je laisse le plafonnier en fermeture de portes et que j'ferme la voiture ou que j'ferme une portière, elle s'éteint progressivement puis la dernière seconde ça vacille un peu. J'me disais qu'en mettant la résistance ça aurait peut être pu régler ça.
C'est propre au fonctionnement du système, il hache la tension ( En gros allume - éteint en boucle plus ou moins rapidement) pour varier la luminosité. Sur une ampoule ça ne se vois pas mais sur une Led ça finit par se voir sur la fin du cycle.
Au pire résistance ou pas tu ne videra pas la batterie. La résistance permet de consommer ce petit courant restant et donc la Led s'éteint. Avec une Ampoule "Basique", ce courant faible de permet pas de l'allumer.
Au final la fuite sera toujours là ! (Sauf si pas d'ampoule )
Pour les Mux je pense qu'ils ont modifié un peu le système donc ça ne le fait pas.
PS: Ça le fait aussi sur une Clio 2 (2000), sur une Corsa (2006) mais pas sur la mienne (2002 Mux)
Je comprends c'que tu veux dire Doudou, en fait c'est pour reproduire le fonctionnement "naturel" d'une ampoule mais si on n'avait eu que des leds on n'aurait connu que ce fonctionnement là.
Très instructif ce fofo Merci à vous ! J'vois plus clair
Efzez a écrit:Je comprends c'que tu veux dire Doudou, c'est que ça n'est pas naturel avec les leds.
J'ai vu que j'étais à côté de la plaque après relecture de ton post
- Laurent06CCiste présent
Bonsoir chers camarades,
Est-ce que quelqu'un peut me dire si une ampoule à led dans le coffre ainsi qu'une autre dans la boite à gants améliore sensiblement la qualité de l'éclairage de ces deux compartiments ?
J'ai une led dans le coffre et ca éclaire mieux mais c'est pas encore suffisamment efficace a mon gout, pour la boite a gant, je sais pas j'ai pas d'éclairage.
Par contre j'ai également le plafonnier avec une led et c'est franchement le jour et la nuit
Par rapport a l'éclairage d'origine ouais y'a pas photo.
Je vais essayer déjà dans le coffre.
Ca ne fait pas trop tuning l'ampoule à leds dans le plafonnier ?
du tout .... c'est juste un peu plus blanc et surtout ca éclaire quelque chose
Et au niveau de l'extinction progressive sur les MUX, il n'y a aucun problème ?
Je l'ai aussi sur ma non mux et pas de soucis, il faut juste installer la résistance (fourni) afin d'évité que la led reste un peu allumée
Lumière blanche partout ça change tout et ça rajeunit le véhicule (surtout le plafonnier 200/300% de lumière en + tu n'te rendras même plus compte qu'il est teinté) ensuite pour le coffre rajouter une deuxième veilleuse n'est pas du luxe
Ça me fait penser à la baladeuse/veilleuse dans le coffre qu'on peut rajouter/modifier(led) du C5 y me semble (cf: tuto).
Boite à gants j'ai des ampoules ledperf (reco par Olivier) et c'est top, pas besoin de plus.
Pour ça le kit ledperf est bien et pas cher
Ps : il y a un tuto pour faire les dessous de portes aussi.
MUX et pas besoin de résistance juste la dernière seconde qui n'est pas progressive mais c'est dû à la led
olivier78 a écrit:du tout .... c'est juste un peu plus blanc et surtout ca éclaire quelque chose
Personnellement pour le plafonnier je trouve que ça vaut vraiment le coup !
Mais pour la boite à gants et le coffre vu qu'il n'y a pas de déflecteur ça n'éclaire pas beaucoup
perso j ai mis les phillips bleu,ca me suffit
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Eclairage intérieur
