Tutoriel Re: [TUTO] Changement des HP avant
Message par ouragan13 le Lun 10 Sep 2018 - 8:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'avais pas vu les tweeter au moment de ma réponse, pas vu la photo :gloup:
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Mer 12 Sep 2018 - 10:36
si on se "repique" sur les cables existants, les 2 plus clairs, OK
mais faut peut etre savoir où est le + et où est le - non?
bebert85
Dragon Inscrit le : 30/07/2015
Message par bebert85 le Mer 12 Sep 2018 - 18:47
j'ai mis le rose sur le +
Message par ouragan13 le Mer 12 Sep 2018 - 20:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci pour ton retour :good:
Message par ouragan13 le Dim 16 Sep 2018 - 22:01
Comme pas mal de garnitures sons déposées et que j'en avais marre des haut parleurs d'origine, j'ai également franchi le pas :clas: de les changer par des JBL 602 Sudmoto
J'ai du découper le logement, comme je l'ai déja vu sur un autre sujet
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Nickel le fil rose sur le + :good:
Le son est bon ...sur CD mais toujours bof sur radio avec ce poste d'origine
Donc regarder pour mettre autre chose, je vais :jedi:
Message par seb69 le Lun 17 Sep 2018 - 5:30
Ton ami USB box sera [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink :jedi:
Si d'origine tu resteras....
Tu les as pris chez nortoto? Tu as profité de l offre partenaire ? Je ne sais plus pour le son si ok ou Pas.
Message par fleche d argent le Lun 17 Sep 2018 - 7:00
Dommage d'avoir pris des coaxiaux, l'image est meilleur avec des tweeters séparés positionné dans les cashes rrtros!
Message par ouragan13 le Lun 17 Sep 2018 - 20:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui Sudmoto mais j'ai pas utilisé la réduc me suis dis que pour 42 euros...après c'est bien cette offre on l'utilise jamais en fait se disant qu'on en profitera...plus tard sur autre chose de plus cher lolll
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu sais moi du moment que le son est pas mauvais ca me va, c'est toujours meilleur que l'origine et je t'avoue que quand j'ai vu le prix j'ai meme pas réflechi au fait que les tweeters étaient intégrés au hp, JBL ca me parlait Wink
Par contre hier j'avais 2 mains gauche, j'ai pété 1 fixation jaune pour la garniture arrière droite (qui va au dessus du mécanisme de custode) parce que je remettais tout ET la tige en plastique du cache twitter de droite justement :snif: :cry2:
Je suppose qu'il n'y a pas d'autre solution que de changer de cache twitter .... cette tige ne doit pas être réparable?
Message par fleche d argent le Lun 17 Sep 2018 - 22:52
Tu peux essayer de la resouder au fer a souder ou a l'acetone!
Message par ouragan13 le Lun 17 Sep 2018 - 23:03
j'y avais pensé mais j'ai peur de "ruiner" le fer a souder non?
pour ce qui est de l'acétone...j'savais pas tu as déja testé?
Message par f1.jeanphi le Mar 18 Sep 2018 - 5:31
il est comment ton cache tweeter ? c'est un simple ou un JBL ? tu recolles la tige ça va tenir
Message par fleche d argent le Mar 18 Sep 2018 - 7:01
Pour l'acetone, tu met un bout de plastique de la même couleur a fondre dans un récipient avec de l'acetone et la pâte que tu fabriques te sert de colle!
Message par ouragan13 le Mar 18 Sep 2018 - 7:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci pour l'astuce
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est un simple je ferais un sujet a part entière ce soir pour ne pas polluer Wink
mais la tige est pétée à raz du cache tweeter
Message par seb69 le Mar 18 Sep 2018 - 7:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci pour l'astuce
Si pétée à raz peut être en fabricant 1 avec 1 tige en prenant appui sur les côtés? Même si tu as peu de place on ne sait jamais
Message par fleche d argent le Mar 18 Sep 2018 - 8:53
la colle à base d’acétone et plastique fondu devrait t'aider a assurer une bonne réparation!
Message par f1.jeanphi le Mar 18 Sep 2018 - 19:36
je t'en envoi un pour 10€ si tu veux !
