cede73
Infiltration eau dans l'habitacle + bruit eau
Message par cede73 le Dim 17 Juil 2011 - 10:52
Réactu du sujet: 05/09/11
Hier pluie et aujourd'hui ma voiture est de nouveau inondé côté conducteur.
Lorsque je roule j'attend un bruit eau dans aile gauche. Et eau dégorge toujours au niveau du sol.
Je pense que l'eau reste bloqué, je ne c'est pas comment ? ni où ?
Merci de votre aide...
Je possède une 206 CC Roland Garros 1.6i 16v 2003.
Lors de forte pluie, voiture immobilisé ou en circulation, j'ai de l'eau dans l'habitacle coté conducteur (aucune trace d'eau coté passager). Je n'arrive pas à détecter d'où provient la fuite. De plus lorsque je roule il y a un bruit d'eau (similaire à de l'eau dans une bouteille).
Tout d'abord j'ai rentré ma voiture à l'abri et une fois l'eau épongé, de l'eau réapparait, dans ce cas précis les portières sont ouvertes donc je supprime l'infiltration et stockage par la portière.
Il y a pas de traces d'eau au niveau plafonnier, ni sur les sièges. J'ai pensé aussi au pare-brise mais les joints ont l'air en bonne état.
Merci d'avance pour vos réactions car je commence à perde patience avec ce problème.
Re: Infiltration eau dans l'habitacle + bruit eau
Message par f1.jeanphi le Dim 17 Juil 2011 - 11:01
la première chose à regarder c'est de savoir si tu n'as pas de perte de liquide de refroidissement, ça peu venir du radiateur de chauffage sinon ou les durites qui l'alimente. Si tu veux savoir si c'est du liquide de refroidissement il te faut gouter l'eau (je sais c'est pas appétissant) que tu as sur ton tapis, si c'est un gout sucré, c'est le liquide de refroidissement ! si par temps sec l'eau est toujours là, ma thèse se tiens !
sinon il te faut regarde la baie de pare brise voir si tu n'as pas les évacuations bouchées, petits tuyaux qui évacue l'eau !
une petite Présentation serait sympas Wink
cede73
Message par cede73 le Dim 17 Juil 2011 - 11:06
Merci de la réponse, pour la présentation sa va arrivé (j'ai les main dans la flotte pour l'instant).
Je confirme c'est bien de l'eau de pluie.
Sinon l'évacuation que tu cite, elle ce situe où ?
francois60
Message par francois60 le Dim 17 Juil 2011 - 11:15
Sacontinue meme sous unn hangar ?!? :scratch: tu n'aurais pas une fuite au pare brise et la baie de pare brise blinder d'eau avec le trou d'evacuation bloquer ... Sa me parai gros mais la quand meme c'est pas normal!
Message par f1.jeanphi le Dim 17 Juil 2011 - 11:23
donc si c'est de l'eau de pluie, il te faut ouvrir le capot et chercher là où tu as de l'eau qui stagne, tu devrais trouver ensuite l'évacuation !
cede73
Message par cede73 le Dim 17 Juil 2011 - 11:29
Je viens de soulever le capot, il y a pas la moindre présence d'eau. Et l'eau revient toujours en faible quantité mais elle revient encore.
Message par f1.jeanphi le Dim 17 Juil 2011 - 11:35
c'est possible aussi que ce soit l'isolation sous la moquette qui refoule le surplus d'eau, enlèves là pour la faire sécher, sèches ton plancher et ensuite tu verras peut être d'où vient l'eau.
cede73
Message par cede73 le Dim 17 Juil 2011 - 12:01
*Pour vérifier la cause du pare-brise, j'ai fais le test avec un verre d'eau. Le liquide s'écoule par la rigole sur la photo et se rejette sous la voiture par 2 ou 3 orifice.
*Puis j'ai enlevé 2 bouchons en caoutchouc sous la voiture. Mais très très peu d'eau s'en est écoulé.
*Pour la solution d'enlever la moquette, l'eau arriverai au niveau de la lumière sur la photo :
PS: La moquette est collé, si je la retire je ne risque pas de l'abimer. Comment procéder ??
Merci d'avance.
Message par f1.jeanphi le Dim 17 Juil 2011 - 12:13
tu enleves le joint de porte et tu verras les agrafes qui retiennent le tapis.
cede73
Message par cede73 le Dim 17 Juil 2011 - 12:30
Ok pour les agrafes mais comment on démonte le siège ???
Message par f1.jeanphi le Dim 17 Juil 2011 - 12:32
pas besoin de démonter le siège, surtout qu'il y a la prise des airbags à démonter, sinon il y a 4 vis à défaire, deux à lavant sur les rails, et pareil derrière Wink
bouille 36
Tigre Inscrit le : 12/03/2010
Message par bouille 36 le Dim 17 Juil 2011 - 12:33
moi j'ai eu le même soucie sur ma berline que coté conducteur et c’était l'étanchéité du pare brise sa couler derrière la moquette derrière les pédales. retire la moquette derrière les pédales et demande a quelqu'un de faire couler de l'eau sur les joints du pare brise tu verras si c'est ça!!!
cede73
Message par cede73 le Dim 17 Juil 2011 - 12:56
Je n'arrive pas à enlever la moquette car elle communique avec le coté passager.
En la soulevant légèrement j'aperçois pas mal d'eau en dessous. (le surplus qui revient).
Je va la remettre à la pluie cette après midi et regarder d'où cela arrive.
Message par f1.jeanphi le Dim 17 Juil 2011 - 17:17
sous la moquette tu as un isolent, il n'est que posé, tu peux le retirer Wink
stef84
Message par stef84 le Mar 19 Juil 2011 - 10:04
Hmmm J'ai un soucis aussi au niveau de l'eau de pluie qui passe à l'intérieur mais à très faible quantité ça goûte en gros
Est-ce que c'est le joint de la partie du pare brise en haut à gauche sur la photo
stef84
Message par stef84 le Mar 19 Juil 2011 - 11:07
Help faut que je change mon joint en plastique ?
e@syrider
Message par e@syrider le Mar 19 Juil 2011 - 12:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Help faut que je change mon joint en plastique ?
Ca peut être une faiblesse du joint, ou peut-être la vitre qui ne remonte pas assez (une histoire de mm, à peine visible...)
nathan59
Message par nathan59 le Mar 19 Juil 2011 - 12:28
j'ai le même souci mais c'est vraiment léger donc je m'en souci pas trop.
Ps: j'ai mon propre dictionnaire, désolé.
Pieces neuf pour tout type de vehicul a prix fou > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
stef84
Message par stef84 le Mar 19 Juil 2011 - 15:37
ben la vitre qui remonte pas assez il y a quoi comme solution?
e@syrider
Message par e@syrider le Mar 19 Juil 2011 - 16:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ben la vitre qui remonte pas assez il y a quoi comme solution?
Ça se règle :jap:
Tout ça est expliqué dans le tuto de l'ami jeanphi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
cede73
Message par cede73 le Lun 5 Sep 2011 - 9:55
