Bruit Train Arrière
+8
GT-R
Goli
poussin-carnivore
dje692b
cookie-kook
12 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- SonicPanda bread
C'est la m**** niveau ajustage les éléments d'échappement non origine en effet ..
- NoNo64Le Basque
Histoire de dingue. Je vais chez Midas, pris dans les bouchons, bref le bordel. Je fais demi-tour découragé par les bouchons, vu que Midas fermait dans peu de temps. Et la, grand bruit, l'échappement avais du se barrer! Finalement je vais quand même chez Midas, l'intermédiaire s'était barré de la partie avant. Ils me l'on resséré mais si faut le faire tout les 2 mois c'est pas top.
Lexxx, je compte sur toi pour me trouver une solution!!!
- LexxxMembre d'honneur
Euh j'suis dans le même cas que toiNoNo64 a écrit:Lexxx, je compte sur toi pour me trouver une solution!!!
Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est comme je t'ai dis avant est de le refaire tout les 4 mois a peu près mais la j'ai tellement serrée que j'en ai pour un moment.
Et par la suite, prendre une lignée d’échappement complète que je prendrais chez peugeot (de l'origine quoi), mais quand tu sais que mon intermédiaire et mon silencieux datent de janvier, bah ça me fout les boules
Mais si tu veux je regarderais
- NoNo64Le Basque
Le mien date d'aout. La ligne complète chez Peugeot c plus de 1000€, ils m'avaient fait un devis! Et puis ça n'ira pas avec mon futur silencieux Ragazzon! J'avais vu sur le forum je crois un CCistes qui avait rallonger le "manchon", je ne sais pas si c'est le terme technique.
Oui mais ton devis c’était surtout le prix de la pièce plein pot et les heures de main d’œuvres (comme ils les aiment tellement)NoNo64 a écrit:Le mien date d'aout. La ligne complète chez Peugeot c plus de 1000€, ils m'avaient fait un devis! Et puis ça n'ira pas avec mon futur silencieux Ragazzon! J'avais vu sur le forum je crois un CCistes qui avait rallonger le "manchon", je ne sais pas si c'est le terme technique.
Après un manchon c'est ça, le même système qu'un collier mais voir mieux, et qui peut te rallonger ton pot tout dépend de sa longueur aussi
Celui que moi je veux au lieu des vis, c'est un système de collier.
Il est clair que la ton pot ne risque plus de tomber donc un problème en moins.
Je voulais en mettre un sur mon pot mais le problème est que le diamètre est de 64 mm et que dans le commerce de pièces cela n’existe pas (soit disant), après il y avait possibilité d'en fabriquer un, donc si j'en fais un, je t'en ferais un aussi mais avant il faut que je vérifie que tu as bien le même diamètre que moi (même si je suis persuadée que oui)
- NoNo64Le Basque
Je me demande parfois si les ingénieurs conçoivent pas les voitures pour nous prendre la tête!
- GT-RCCiste en forme
Votre intermédiaire se détache au niveau du catalyseur ?
- NoNo64Le Basque
GT-R a écrit:Votre intermédiaire se détache au niveau du catalyseur ?
Pas plus tard qu'il y a 1h30!
Je vais parler pour toi nonoNoNo64 a écrit:GT-R a écrit:Votre intermédiaire se détache au niveau du catalyseur ?
Pas plus trad qu'il y a 1h30!
Exactement, et tu as beau le remettre et le rapproché a chaque fois avec les vibrations, la chaleur etc il bouge toujours a un moment ou un autre
donc la meilleure solution est le manchon ou la soudure mais la je préfère éviter car si un jour tu veux en changer qu'un ...
J'ai eu ce soucis aussi, c'est à cause du fait qu'il faut couper la ligne d'origine pour changer l'intermédiaire, et souvent c'est coupé trop prêt de la sonde lambda, du coup le catalyseur rentre pas assez dans l'intermédiaire et les vibrations finissent par le déboiter, la solution, un manchon Bosal :
Référence:
Bosal : 265 955
L = 120 mm
Diam : 61 mm
Depuis, bah ça bouge plus
Référence:
Bosal : 265 955
L = 120 mm
Diam : 61 mm
- NoNo64Le Basque
T'as pas le prix des fois? Parce que ça semble assez simple a mettre, même moi je devrais y arriver, enfin, si c'est accéssible!
Oui c'est exactement ça GTR merci pour les références mais le problème est qu'au diamètre dont j'ai besoin je ne trouve pas et voir aussi celui de nono (je n'ai pas encore regardé)GT-R a écrit:J'ai eu ce soucis aussi, c'est à cause du fait qu'il faut couper la ligne d'origine pour changer l'intermédiaire, et souvent c'est coupé trop prêt de la sonde lambda, du coup le catalyseur rentre pas assez dans l'intermédiaire et les vibrations finissent par le déboiter, la solution, un manchon Bosal :
Référence:
Bosal : 265 955
L = 120 mm
Diam : 61 mm
Soit disant cela n'existe pas donc je vais devoir le faire
C'est pas cher en principe nono
Une vingtaine d'euros, et le diamètre correspond bien à la ligne des 2.0L même si c'est pas prévu pour à la base
Ton manchon fait 61mm et tu as réussi a le mettre sur du 64mm ?
Oui car quand tu l'achète il y'a une doublure à l'intérieur, une fois retirée, ça passe nikel
Ok merci
Bah je vais tester ça pour nono & moi
- SonicPanda bread
Bien la solution de GT-R !
T'as bien tout lu toi, j’étais pas trop a coter de la plaque si ?!Sonic a écrit:Bien la solution de GT-R !
En tout cas merci encore GTR
Mais de rien
Y'a un autre membre qui a solutionné ce problème comme ça, pas de raisons que ça marche pas pour vous
- NoNo64Le Basque
Lexxx a écrit:Ok merci
Cool!
- NoNo64Le Basque
J'ai toujours le "klong"!
Je regarderais ça aussi quand je te la prendraisNoNo64 a écrit:J'ai toujours le "klong"!
T'es la dimanche ou pas ? pour savoir si on s'organisera la bas ou en mp
- NoNo64Le Basque
Lexxx a écrit:Je regarderais ça aussi quand je te la prendraisNoNo64 a écrit:J'ai toujours le "klong"!
Oui je suis là dimanche, je te ferai écouter ce klong. Des que j'ai ma paie je commande mon silencieux!!!
CoolNoNo64 a écrit:Lexxx a écrit:Je regarderais ça aussi quand je te la prendraisNoNo64 a écrit:J'ai toujours le "klong"!
On en parlera dimanche alors, on verra comment s'organiser et autant attendre ton silencieux pour tout faire d'un coup
- SonicPanda bread
Commencez pas à tout démonter sur le parking hein
