- skall78CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, j'ai acheté ma 206 cc ce weekend, tout est propre dessus à part le fait que je viens de remarquer que le coffre refuse de fermer à clef !
Lorsque je le ferme, pas de soucis, il ne s'ouvre pas en roulant mais impossible de le fermer à clef que ce soit la centralisation ou en mettant la clef dedans, le cylindre de serrure "accepte" la clé mais ne tourne pas.
Si vous avez une idée d'ou ça peut venir ou comment arranger ça..
Help j'ai pas envie qu'on me vole !
tu as changé les plaques d'immatriculation ? si c'est le cas, un bout des anciens rivets qui coince le barillet ! ç'est courant !
Nope les plaques n'ont pas l'air d'avoir été changer du coup j'ai enlever la garniture du coffre et je suis en train de regarder mais c'est bizarre car rien du tout sur le mécanisme n'a l'air de fonctionnerf1.jeanphi a écrit:tu as changé les plaques d'immatriculation ? si c'est le cas, un bout des anciens rivets qui coince le barillet ! ç'est courant !
fais une photo de l'intérieur pour voir !
ah ben c'est normal il manque le module électrique pour fermer et une partie de la serrure !
Ah , il fallait bien qu'il y'ait un soucis, est ce que tu peux m'envoyer une photo du système complet et le nom de ce qu'il faut changer stp ?
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et je te donne même le prix neuf chez Peugeot avec la doc !
C'est fait, merci !
je te regarde ça tout de suite, si tu veux tout savoir sur ta CC (enfin presque ^^) tu me le dit !
Sous réserve voici ce que ça coute !
0000661502 ACTIONNEUR CONDAMNATION 53,26 EUR
0000872367 BIELLE DE CDE VOLET AR 7,45 EUR
Les problemes commencent Retirer des morceaux c'est une facon originale de dépanner la serrure de coffre qui ne fonctionne pas Si ta clef rentre mais que ca tourne pas c'est peut etre qu'il a fini par faire sauter la serrure afin d'ouvrir le coffre (qui a la base est bloquer) et que pour pas que tu le vois a reposer une autre serrure.... tu n'a donc pas la bonne clef
aussi, je te regarde le prix de la serrure codée (il faut la carte normalement !)
Effectivement, ma clef rentre mais ne tourne pas, je les appelle demain pour savoir si ils en ont reposer un autre, et si ils peuvent me redonner la clef.
Mais je veux bien que tu me donnes le prix de la serrure codée jeanphi s'il te plaît
Merci en tout cas !
Vive le fofo
Merci en tout cas !
Vive le fofo
avec le code de la carte ou avec le n° de série si le service après vente veut bien s'en donner la peine, voici le prix de la serrure codée pour ta clé de contact
00008726L8 VERROU DE VOLET ARRIERE 67,94 EUR TTC
Okay merci beaucoup ! je passerai chez Peugeot pour arranger ça puisque à mon avis le garage chez qui je l'ai acheter va utiliser la technique de l'autruche et courage fuyons
tres pratique pour se faire piquer le calculateur de toit,dis leur ca!!
parle pas de malheur Sérial lovers ahaha j'en ai assez déjà !
pas grave j'en ai en stock
f1.jeanphi a écrit:pas grave j'en ai en stock
Moi aussi
