[Tuto] Ouvrir un coffre bloqué via le système de détoitage
+12
Raiko
Gribouillegg
Tauxieros
MrPurple
newbie2016
orionm51
maskyme
jlpjlp
sgeure
16 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- jlpjlpCCiste "le p'tit nouveau"
j'ai tiré avec mon crochet ce support plastique mais rien ne se passe...
peut être un fils électrique défectueux?
une autre idée? une possibilité de dévisser la serrure depuis le siège? si oui peux tu me donner la taille de la clé nécessaire (thorx?)
merci
merci
le mieux essaie d'y accrocher le filet, je sent que tu galères à fond là ^^ ensuite tu détoite comme dab
oui mais le filet n'a pas de crochet au centre (juste un morceau de tissu) pour pouvoir pousser avec ma tige métallique
c'est la galère effectivement pour pouvoir pousser le filet au bout ...
en plus je me demande si en mettant le filet cela peut fonctionner car il faut que la serrure s'ouvre me semble t'il pour que le toit puisse s'ouvrir... et comme ce n'est pas le cas ...
sinon il faudrait démonter la serrure mais je ne sais pas comment faire... avec un porte tournevis (je sais pas si cela existe dans ce cas) pour pouvoir pousser le tournevis contre la serrure et la démonter : et je ne sais pas quel tournevis utiliser : un thorx il me semble mais quelle reference de taille?
je sens que je vais être le malheureux possesseur d' une 206cc sans coffre et sans toit ouvrant ....
sauf si tu veux que l'on echange nos deux 206cc
non, pas besoin de serrure pour ouvrir le toit, tout comme baisser les vitres, la commande du toit le fait, il faut bien sûr défaire les crochets ! il te faut poser dans l'encoche le crochet du volet ou faire une perche coudée pour enclencher l'inter qu'il y a ! si tu arrive à faire ça tu arriveras à ouvrir le toit
sinon tu attends d'être à Toulouse et je t'ouvre le toit et te démonte la serrure
bon
la perche coudée cela n'as pas marché maintenant j'ai peut être tiré l'ensemble du système et pas qu'une partie comme il faudrait
pour remettre le rideau depuis le trou cela me parait très très chaud : la tige filetée sera pas assez stable, il me faut un bambou ou une tige métallique je pense
pour la descente de l'auto peut être en juin mais pas avant et c'est pas sûr ...
merci encore
merci encore
il y a peut être une autre solution, mais il me faut tester avant...
- orionm51CCiste fantome "woooh"
bonjour,
le lien des photos est dead ;o)
c'est pour cela qu'il est inscrit [tuto à revoir] que veux tu savoir ?
Re...
eh bien rien de spécial, mais comme je me baladais, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de savoir comment faire...au cas où.
J'ai remarqué que les liens ne fonctionnaient plus, d'où mon message.
Je me rend compte que vous êtes hyper réactifs...je vais me méfier :o)
Et promis, je ne vais pas écumer toutes les discutions à la recherche d'erreurs.
Bonne journée.
Bonne journée.
ne t'inquiète pas ça ma donné l'occasion de m'occuper du problème sur ce tuto !
- sgeureCCiste loading...
non non c'est très bien, trop de forum sont a l'abandon avec aucun retours ou solutions , tien pendant que j y suis de quel année date ce tuto, impossible de me souvenir et avec une date je pourrais retrouver " peu être " les photos
Sujet: [Tuto à revoir] Ouvrir un coffre bloqué via le système de détoitage Sam 31 Déc 2011 - 16:46
bon rien snif, samedi j'essais de faire de nouvelles photos
pas grave, on te laisse nous faire de nouvelles photos, images hack incompatible n'est plus autorisé sur le forum suite à la perte de nombreuses photos !
Bonsoir Jeanphi et les autres, j'ai remis les photos , je te laisse le soin de modifier si quelques chose ne va pas mise en forme du texte par exemple ou je ne suis pas champion....
sur ce bon vœux a tous
merci je regarde ça
- newbie2016CCiste loading...
Merci pour les photos.
Il me reste plus qu'a trouver une longue tige . Vous avez trouve ca ou ? Merci a vous
une tige filetée ou bien un vieux cintre mais c'est moins rigide
J'ai peur que le cintre soit trop court ...
alors 2 cintres entortillés entre eux au pire , sinon rayon bricolage 1 m de tige fileté de 4 ou 5 pas tres cher et hop , tu es sur paris j y vais pas en ce moment sinnon je serais passé te filer un coup de main argf!!!
oubli pas une petite lampe de poche c'est mieux que le smartphone pour diriger
- MrPurpleCCiste présent
Je viens de voir ton message de mi avril... je t'ai laissé mon numéro de téléphone.
206 R
Membre numéro 12
Le dernier dinosaure
Le 18 j'etais en formation a Pantin, le 19 occupé la matiné, en travaux l'apres midi et le 20 de proffession de foi et le 21 de garde a ma compagnie d'archerie :-/
206 R
Membre numéro 12
Rhoooooo les faux problèmes.....
- [Tuto] Réparation du câble du système de verrouillage du coffre 206cc
- Probleme coffre qui se bloque.. le coffre ou le toit, je ne veux pas choisir!
- [Tuto] Plans et schémas électriques du système de toit
- [Tuto] Détoitage/ retoitage manuel
- [Tuto - Mise en forme en cours] Explication générale du système de toit
