blackie
Question bruit ligne
Message par blackie le Dim 1 Jan 2012 - 20:43
Bsr a tous et surtout bonne annnée
Sur la CC 2.0l je voudrais avoir un bruit plus rauque style V5
Je voudrais changer le pot mais pas avoir un bruit aigu de rally style GR-n
3 solutions ????
Intermediaire sans pare flamme + silencieux d'origine
Intermediaire + pot
Ou juste pot
Je cherche pas a gagner des chevaux
Merkiiiii
Re: Question bruit ligne
Message par Lexxx le Dim 1 Jan 2012 - 20:54
Le pare flamme concerne juste le retour de flamme
Mets un intermédiaire + un pot, a savoir que plus ta sortie d’échappement sera large et plus tu auras un bruit grave, tout comme dans l'autre sens, plus ta sortie sera petite plus le bruit sera aigu :)
blackie
Message par blackie le Dim 1 Jan 2012 - 20:59
Et si je met juste un pot ? Le bruit sera moin rauque qu'avec un intermediaire d'un diametre plus gros
Message par Lexxx le Dim 1 Jan 2012 - 21:04
Juste avec le silencieux tu auras un "petit" bruit rauque, alors que si tu rajoutes l’intermédiaire avec un diamètre un peu plus large que l'origine (pas trop non plus), le bruit se fera mieux entendre
blackie
Message par blackie le Dim 1 Jan 2012 - 21:10
Okay super Lexxx
Merciiiiii
C du 55 la taille de la ligne ?
Message par Sonic le Dim 1 Jan 2012 - 21:28
Un bon petit Devil, Inoxcar ou Ragazonn' et roule ! :scred:
Message par Lexxx le Dim 1 Jan 2012 - 21:51
Si je ne me trompe pas, celui d'origine est de 64 mm donc celui que tu dois prendre est de 65 mm pour que les deux puissent s'emboiter
Chat Inscrit le : 22/09/2010
Message par Chewi-Chew le Dim 1 Jan 2012 - 23:15
Alors pour ma part j'ai du Raceland Blast 10 (sortie 102mm) et je peux te dire que j'en fais du boucan ! Je sors 155.6 dB lors des show !!
Le remplacement du pot est largement suffisant pour faire un bruit plus rauque ...
eddy51
Message par eddy51 le Lun 2 Jan 2012 - 0:04
Salut moi de mon cote j'ai une ligne sans par flamme inoxcar avec le pot inoxcar
je trouve que c'est nickel et en plus le pot inoxcar et le pot qui et le moins bridé
et j'ai modifier ma boite a air avec modif du papillon et filtre KN dans la boite a air
d'origine
blackie
Message par blackie le Lun 2 Jan 2012 - 0:25
Lexxx c bien du 55 cm diametre ext :)
Message par Lexxx le Lun 2 Jan 2012 - 19:52
Affirmation ?
blackie
Message par blackie le Lun 2 Jan 2012 - 19:55
Oui
Message par Lexxx le Lun 2 Jan 2012 - 20:14
Tu parles bien du diamètre de la lignée d’échappement car la ça m’étonne :scratch:
blackie
Message par blackie le Lun 2 Jan 2012 - 20:18
oui diametre exterieur *
Attend bouge pas je regarde un truc
blackie
Message par blackie le Lun 2 Jan 2012 - 20:22
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=30227
Cado LEXXX
blackie
D'origine 53,5cm
Message par Lexxx le Lun 2 Jan 2012 - 20:31
Bizarre :hum:
J'ai mis un manchon sur la lignée d’échappement (avant l’intermédiaire) sur la Cc de NoNo64 et ce n’était pas du 53,5 mm et ça j'en suis sure a 100%
Son manchon c’était du 64,5 mm, il n'aurait pas pu tenir sur du 53,5
Message par f1.jeanphi le Lun 2 Jan 2012 - 20:33
si on prends ça c'est du 63,5 ^^
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=el9mi4czxcb0r6jqqxk4r6azhs5mc6ag
n'existe pas pour CC mais demain je tel pour un renseignement Wink
blackie
Message par blackie le Lun 2 Jan 2012 - 20:36
@Lexxx a écrit:Bizarre :hum:
Shocked :scratch: :hum: sans voix
Message par Lexxx le Lun 2 Jan 2012 - 20:44
Merci beaucoup JeanPhi
Tiens nous au courant car au pire, je passe chez Peugeot demain normalement donc je pourrais voir avec eux :) par contre pour que ce soit du sur, Blackie il faudrait que tu m’envoie la photo de ta carte grise par MP
Message par NoNo64 le Lun 2 Jan 2012 - 21:48
Je confirme! Laughing J'ai bien vu 64,5cm gravé dessus. Par contre, quand je vais sur un site avec les référence du manchon il est marqué 61mm! :scratch:
http://www.cesaro.fr/raccord-de-tuyau--systeme-d-echappement-bosal-265955-259011.html
http://www.206cclovers.com/t6586p15-bruit-train-arriere
Message par Lexxx le Lun 2 Jan 2012 - 21:55
Merci Nono je passe pas pour une folle :D
Message par NoNo64 le Lun 2 Jan 2012 - 21:56
@Lexxx a écrit:Merci Nono je passe pas pour une folle :D
T'inquiète je suis là! :arme:
Message par Lexxx le Lun 2 Jan 2012 - 21:57
:calinou:
blackie
Message par blackie le Lun 2 Jan 2012 - 22:17
je ne veux rien dire mais comment une S16 de 138ch peux avoir un diametre d'origine plus gros que mon ancienne clio rs 172cv
