+80
coxico2001
Trej
Thyd0167
Cheloute
Jet_sex
paulo83111
CcOlivier
Rickdu29
Vici0us
thomas62
Eternity31
Edoir
psp1004umd
sebastiencord
ax10 transfo gt
dadaetdom
bandit60
tiobiloute
jmlaro
joecrossman69
ant0ni011
Maxa6team
coxman1600
bédéhème
tipitch59
Dan Hibiki
matacao
Flamel
vifrid
max351
invité 6
mc6me
Le Tchouk
blackbarth
Zorba Rc Line
jerem31
JIPI
Batou
aplhas
Noopy-63
wiiwii
Chaos93
grey34
alice4136
Suda
Giizmo
cchristr
vince2k4
LUNATiiC
adrien03
terega
JIBI
Invité 7
nikopol
Remy
thoms71
Keepsloveme
stipower
Denis25
84 participants
impressionnant
- FlamelCCiste suprême
bloqué dans le calculateur, il faudrait réinjecter un programme plus ancien
Ah carrément !
Quand Peugeot montait l'option, il y a des cas où ils ne proposaient plus le limiteur alors ?
D'ailleurs cette option, c'était que sur les 1.6L, et encore seulement certains, comme semble le démontrer la synthèse que tu as faite ?
- matacaoCCiste loading...
Je suis actuellement en train de poser le régulateur sur ma 1.6L:
Info sur ma voiture:
Date de fabrication: 18/10/2002
DAM: 09475
Nombre de fils sur le capteur de frein: 2
Nombre de fils sur le capteur d'embrayage: 2
Pédale d'accélérateur électronique avec 4 fils
Etat actuel de l'opération:
Télé-codage calculateur moteur : OK (présent sans limiteur de vitesse par PP2000)
Télé-codage BSI : OK (télécodage RVV et capteur d'embrayage par Lexia sous C5)
Commodo RVV: OK (testé sous PP2000)
État de fonctionnement: ne fonctionne pas
J'ai l'erreur P1518 dans le calculateur moteur à chaque fois que j'active la régulation (elle revient même après l'avoir effacé et est liée au RVV).
J'ai cherché des informations sur internet sur cette erreur car mon PP2000 me dit qu'elle n'est pas référencée mais je n'ai pas trouvé grand chose si ce n'est que c'est liée au feux de stop.
J'ai changé le capteur de frein et d'embrayage par des neufs pensant que ça venait de là mais ce n'est pas le cas, je précise qu'ils sont bien réglés.
Mes feux arrières ne sont pas d'origine pensez-vous que ça peut venir de là ?
Auriez-vous une piste ?
Merci, matacao.
DAM: 09475
Merci, matacao.
Le plaisir commence là ou un mazout s’arrête, à 4.000 tr/min !
ça fait une heure qu'on cherche avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais ça part dans tous les sens !
une info dont on à parlé ensemble, ils parlent sur un site Anglais d'un problème de position d'un volet, je pense au papillon, as tu essayé de réinitialiser la position du papillon comme indiqué sur le pp2000 quand tu modifies quelque chose dans le calculateur moteur ?
Ca serait un problème sur le boitier papillon
peut être oui
Je vais tester de faire un reset du papillon, je fais à chaque fois la procédure de réapprentissage après avoir télécodé dans l'ECM.
je doute que ce soit le problème car moi je le zappe souvent, bon après ma voiture est passée plus de 100 fois à la valise aussi donc elle reste sage
Je vos que je suis pas le seul à avoir autant de passage à la valisef1.jeanphi a écrit:je doute que ce soit le problème car moi je le zappe souvent, bon après ma voiture est passée plus de 100 fois à la valise aussi donc elle reste sage
parfois c'est juste pour le plaisir
Moi c'est surtout pour faire des tests et enlever les défauts fugitifs que je provoque
pareil, mais il me faut m'attaquer à toutes les pannes du toit
Bon je me décide à passer à l'acte.
On me prête 1 valise de garage pour activer l'option. Par contre je n'ai trouvé aucun détail pour savoir comment et où aller dans les menus la manip total.
Ma cc est à mon avis compatible. 09/2004 & avec les 4 et 2 fils aux pédales
oui elle l'est
Oui elle l'est mais comment faire avec le diag dans la bsi? Quels menus pour l'activer?
Je n'avais pas cliqué au bon endroit. Merci
De rien !
Je serai fixé ce midi si ça fonctionne ou pas
Pas le bon appareil
A suivre avec 1 autre piste....
comment ça ?
Il n'avait qu'un cks ou dans le genre je n'ai plus le nom. Il ne pouvait voir que les erreurs pas de possibilité d'aller plus loin. J'ai 1 autre plan d'ici la semaine prochaine peut être. J'attends de voir
