+80
coxico2001
Trej
Thyd0167
Cheloute
Jet_sex
paulo83111
CcOlivier
Rickdu29
Vici0us
thomas62
Eternity31
Edoir
psp1004umd
sebastiencord
ax10 transfo gt
dadaetdom
bandit60
tiobiloute
jmlaro
joecrossman69
ant0ni011
Maxa6team
coxman1600
bédéhème
tipitch59
Dan Hibiki
matacao
Flamel
vifrid
max351
invité 6
mc6me
Le Tchouk
blackbarth
Zorba Rc Line
jerem31
JIPI
Batou
aplhas
Noopy-63
wiiwii
Chaos93
grey34
alice4136
Suda
Giizmo
cchristr
vince2k4
LUNATiiC
adrien03
terega
JIBI
Invité 7
nikopol
Remy
thoms71
Keepsloveme
stipower
Denis25
84 participants
J'espère pas
Passage à nouveau au même endroit avec régulateur actif et aucun souci
- joecrossman69CCiste "le p'tit nouveau"
Je viens voir ce qui ce passe ici car je suis interesser
Par contre est il possible de monter un regulateur de vitesse en seconde monte "type adaptable" sachant que j'ai une non MUX ? Et surtout que je suis en boite auto
Merci par avance les amis
seb69 a écrit:seb69 a écrit:Scoop du moment.....
Quand le régulateur est activé si on donne 1 coup de klaxon il se désactive
Ça me fait mais je n'avais jamais eu le cas.
Pour ceux qui l'ont avez vous le même symptôme?
Nouveau test.... au passage sous 1 trémie à l'allumage auto des feux le régulateur s'est coupé
J'ai pu le re enclencher avec la commande.
Première fois qu'elle me fait ça. Peut être je n'avais jamais enclenché le régulateur au passage sous 1 tunnel.
Petit
Après avoir changé la commande du régulateur lors de la VN 2017 (merci @ grand schtroumf au passage ) je suis passé d'un comodo double c'est à dire qui régule et fait office de limiteur de vitesse à 1 simple commande qui ne fait QUE régulateur. Plus délicat à trouver. Aucune utilité pour moi d'avoir le limiteur pas possible ou trop compliqué à mettre en œuvre.
Et bien depuis ce changement en juin je ne constate PLUS AUCUN bug comme j'avais auparavant
Est ce 1 cause à effet ? j'en doute car symptômes plus d'1 bsi en fin de vie. Bref en tout cas depuis ça fonctionne nickel
tu avais quoi comme bug avant ?
ben tu ne vois ? Je l'ai mis dans le quotef1.jeanphi a écrit:tu avais quoi comme bug avant ?
Le régulateur se coupait à l'allumage auto des phares, essuie glace ou coup de klaxonne....
Depuis plus rien de tout ça
ok, peut être la commande en défaut alors ou mal enclenchée !
Je pense pas qu'elle était mal enclenchée. Défaut peut être ou souci de compatibilité par moment.
Depuis juin pas 1 bug
Ah oui et détail important également
Je peux désormais le réactiver normalement. Avant si il se coupait pour 1 raison X il refusait de se réactiver il fallait couper le moteur ou par moment ça revenait au bout d'un moment.
- jmlaroCCiste "le p'tit nouveau"
Je suis nouveau sur le forum, je suis intéressé par la pose d'un régulateur sur ma 206cc 1.6 de 2005.
Il me semble -à moins d'avoir rêvé- que j'ai vu sur ce tuto des hard copies d'écrans explicitant le télécodage des écrans calculateur moteur/BSI; impossible de les retrouver...
Un grand merci si quelqu'un peut m'aider à les retrouver...
cliques sur le spoiler "Comment l'activer..." sur le 1er post et tu verras mes screen !
un grand merci jeanphi, suis impressionné par tes compétences et ta gentillesse
Mon petit garagiste breton motrio a monté sur ma cc 2005 le régulateur acheté sur internet. Il a paramétré le régulateur sur le BSI - quand on actionne les commandes sa valise les visualise bien- par contre il n'a pas réussi à paramétrer le calculateur moteur, malgré ses essais sur 3 valises différentes, il n'a pas le logiciel PP2000. j'imagine que la seule initiative qui me reste est d'aller chez un garage Peugeot, mais j'ai bien peur d'être refoulé... Ma voiture est visible région de Caen et région de Morlaix, et je peux bien sûr me déplacer ailleurs, à tout hasard, si quelqu'un du forum pouvait m'aider...
- tiobilouteCCiste présent
bonjour je viens de voir ton super tuto et comme dit sur Facebook debut du moi prochain je me lance sur ma 206 1.6l il me semble comme la tienne (encore mieux) voila j ai pas compris c est ca :
Vérifié et possible sur les 2001 à fin 2002 (CC de : Elodie64, F1.jeanphi, Cmimi1 (10/2001 DAM 9095))
pour les 2001/2002 il n'y a pas de contacteur de pédale d'embrayage, ne pas activer cette option si vous voulez que le régulateur fonctionne
donc pas de contacteur a rajouté que la commande regulateur de vitesse
le souci c est ta phrase que je comprends pas ne pas activer cette option si ca fonctionne ? il faut pas activer la pedale d embrayage ? ou ce passe ce passage dans pp2000 ? et niveau compteur vue ta le meme moteur il faut activer ou pas ?
à l'option "contacteur sur pédale d'embrayage" si tu n'as pas de contacteur tu dis non, pour le compteur tu dis non aussi et tu sélectionne dans le BSI l'option ou il y a 1 d'inscrit plus activation dans le calculateur moteur
et autre question je peux activer tout ca en attendant de recevoir la commande ou il faut que la commande soit déjà installé pour télécodé
non, tu ne peux avoir que le régulateur sans limiteur et sans info au compteur, tu peux essayer de l'activer sans la commande oui
ok d accord donc je suppose que les aiguilles du compteur c est le seul signe que le régulateur fonctionne car je suppose aussi qu il n y a pas de led qui dit que tu as le régulateur actif ou oublié ce qui pourrait etre dangereux
je vais voir pour installé une leds
merci de tes réponses
jmlaro à tiobiloute : ta proposition de me paramétrer mon régulateur est très sympa ! J'ai pris rdv avec un garage peugeot en normandie pour ça dans 3 semaines. Si échec, je te recontacterai avec plaisir, ça sera l'occasion pour moi de redécouvrir ta région, mon frère a habité Boulogne jusqu'à son décès, il y a longtemps. Merci pour ton offre...
Ya pas de quoi 😊
bon et bien j ai télécodé ce matin rien ne fonctionne combiné j ai pas plus télécodé ca marche pas cher moi
calculateur moteur mettre sur present fait j ai pas trouver la ligne contacteur d embrayage comme sur la photo la ligne existe pas .....
bsi mettre ou il y a un 1 fait
j ai cru ca venait de la commande mais non je l ai testé sur ma 407 tout fonctionne
j ai fait un diag j ai un défaut je n avait pas avant p1518 ????
help !!!
help !!!
Il me semble qu'il faut passer par Lexia et la rentrer comme une C3 pour activer le régulateur. Il me semble que sur la mienne elle avait été encodé comme ça. Pas moi qui l'avait fait et plus facile je crois sur les 2004.
